MAX660 10 kHz/80 kHz 开关电容器电压转换器数据手册
MAX660 CMOS电荷泵电压转换器是一款多功能非稳压开关电容逆变器或倍增器。MAX660工作在1.5V至5.5V宽电源电压下,使用两个低成本电容提供100 mA的输出电流,而没有电感转换器的成本、尺寸和EMI相关。MAX660的工作电流仅为120 μA,在大多数负载下工作效率大于90%,为电池供电系统提供了理想的性能。MAX660器件可直接并联工作,以降低输出阻抗,从而在给定电压下提供更大的电流。
*附件:max660.pdf
FC(频率控制)引脚在标称 10 kHz 或 80 kHz 振荡器频率之间进行选择。通过在OSC引脚上添加一个外部电容器,可以降低振荡器频率。此外,OSC引脚可用于驱动MAX660,外部时钟频率高达150 kHz。通过这些方法,可以控制输出纹波频率和谐波。
此外,MAX660可以配置为将正输入电压精确分成两半。在此模式下,可以使用高达 11 V 的输入电压。
特性
  • 反转或加倍输入电源电压
  • 窄SO-8封装
  • 6.5-Ω典型输出电阻
  • 100 mA 时 88% 典型转换效率
  • 可选振荡器频率:10 kHz/80 kHz
参数
开关电容器
方框图
开关电容器
1. 产品概述
MAX660是一款多功能CMOS开关电容电压转换器,支持‌ 电压反相(逆变) ‌和‌ 倍压(倍增) ‌功能,输入电压范围1.5V至5.5V,输出电流可达100mA。其特点包括:
  • 高效转换‌:典型效率88%(100mA负载)。
  • 低输出阻抗‌:6.5Ω(典型值)。
  • 可选振荡频率‌:10kHz或80kHz(通过FC引脚选择)。
  • 小封装‌:SO-8窄体封装(4.9mm × 3.91mm)。
2. 关键特性
  • 应用场景‌:笔记本电脑、医疗设备、运放电源等。
  • 低功耗‌:静态电流仅120μA(10kHz模式)。
  • 并联扩展‌:多器件并联可降低输出阻抗,提升电流输出能力。
  • 外部时钟支持‌:支持外部时钟驱动(最高150kHz)。
3. 功能模式
  • 电压反相模式‌:输入正电压输出负电压,需连接LV引脚至GND(输入<3.5V时)。
  • 电压倍增模式‌:输入电压翻倍,需将LV与OUT引脚短接。
  • 分压模式‌:可将输入电压精确分半(支持高达11V输入)。
4. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐低ESR电容(如钽电容或陶瓷电容)以优化效率和纹波。
  • 布局建议‌:缩短C1、C2和输入/输出电容的走线,减少寄生电感。
  • 输出调节‌:可通过LDO(如LP2951)实现稳压输出。
5. 性能参数
  • 绝对最大额定值‌:V+至GND电压6V,输出短路保护1秒。
  • 热阻‌:结到环境热阻114.4°C/W(SOIC封装)。
