美光发布三款全新数据中心SSD产品组合
2025年8月5日,爱达荷州博伊西市—— 美光科技股份有限公司(纳斯达克股票代码:MU)致力于开发创新型内存与存储解决方案,以卓越的性能、容量和能效满足人工智能驱动型数据中心的数据需求。今日,美光正式宣布推出三款基于美光G9 NAND打造的数据中心SSD,进一步巩固其在存储领域的领先地位。本次产品组合的扩展涵盖多项业界创举,包括全球首款PCIe 6.0 NVMe SSD、业界容量领先的E3.S SSD,以及专为AI数据中心打造、最低延迟的主流PCIe 5.0 SSD。1该系列新产品具备卓越的性能、能效且设计小巧,并已通过领先生态系统合作伙伴的共同验证,可加快产品认证流程并确保无缝集成,是应对AI工作负载多样化需求的理想之选。
美光高级副总裁暨核心数据中心事业部总经理Jeremy Werner表示:“通过推出业界首款PCIe 6.0 SSD、领先业界的存储容量,以及延迟最低的主流SSD,再加上率先问世的G9 NAND,美光不仅引领趋势,更重新定义数据中心创新的标准。此次发布进一步巩固了我们在数据中心SSD领域的领导地位,更为我们的客户创立性能、密度及能效的全新时代。”
美光9650 SSD
全球首款PCIe 6.0数据中心SSD
美光9650 SSD具备高达28 GB/s的卓越性能,显著加速AI训练和推理工作负载。在推理过程中,高吞吐和超低延迟对于支持大模型实时数据访问至关重要,例如具备扩展上下文窗口和检索增强生成(RAG)流程的企业智能体。相较于PCIe 5.0 SSD,9650 SSD具备更卓越的每瓦性能,其随机写入与随机读取的存储能效分别提升高达25%和67%。通过降低功耗与碳排放,该产品在助力数据中心实现可持续发展目标的同时,进一步提升性能。2
1. PCIe 6.0突破性的性能表现:3
顺序读取速率高达28 GB/s,顺序写入速率高达14 GB/s
随机读取速率高达5.5 MIOPS ,随机写入速率高达900 KIOPS
2. 积极推动生态系合作,包括与Astera Labs和Broadcom等合作伙伴进行公开的互操作性验证,并加速业界导入应用。
3. 针对先进的AI服务器提供支持液冷散热的E1.S型号。
戴尔科技基础设施解决方案集团(ISG)计算与网络高级副总裁Arunkumar Narayanan表示:“美光9650 SSD具备高达5.5 MIOPS的随机读取性能,专为满足AI流水线对高吞吐与低延迟的需求打造。该产品有助于确保GPU持续获取数据,最大限度减少空闲周期,提升系统整体效率。结合戴尔先进的服务器架构,这项创新将协助企业实现更卓越的性能与更深刻的洞察。”
NVIDIA网络高级副总裁Kevin Deierling表示:“先进的AI推理工作负载要求智能体能够快速访问海量的企业和互联网数据,美光9650 SSD这类PCIe 6.0 SSD能够实现高速数据访问,从而显著提升AI推理与训练任务的计算性能和效率。”
美光6600 ION SSD
为AI数据湖提供超高密度与卓越的空间效率
美光6600 ION SSD具备突破性的可扩展性,单盘容量最高可达245TB,助力超大规模部署与企业级数据中心整合服务器基础设施、构建大型AI数据湖,同时减少存储空间占用、能耗和碳排放。相较于竞品,该产品的存储密度提升高达67%,单机架存储容量突破88PB,4 大幅降低总体拥有成本(TCO)。
业界领先的122TB E3.S SSD体积仅与一副扑克牌相当,却可在1U服务器中实现2.4PB的PCIe 5.0闪存存储容量。
122TB容量的6600 ION每4.9TB仅需消耗1瓦,与提供相同容量所需的3块36TB HDD相比,能效提升37%,且占用空间不到其四分之一。
若以2EB的存储设备部署规模计算,6600 ION SSD较HDD方案每日可节省高达3.4 MWh的能耗,相当于124户美国家庭日均用电量。5
6600 ION SSD支持先进的企业级安全功能,提供卓越的数据保护能力。
Supermicro市场营销与网络安全副总裁Michael McNerney表示:“Supermicro拥有业界最广泛的Petascale存储优化服务器产品组合,最多可支持36块E3.S SSD,结合美光6600 ION SSD,可在2U服务器中实现高达4.42PB的容量,为大容量AI工作负载提供更高的密度及能源效率。通过与美光的合作,我们为客户提供兼具高度整合、节能且TCO最优化的解决方案。”
WEKA首席产品官Ajay Singh表示:“美光6600 ION SSD带来了AI基础设施的重大突破,其卓越的容量与性能助力WEKA客户能够以更少的基础设施投入、更低的能耗,实现更大规模数据集的管理与处理。美光9650 PCIe 6.0 SSD同样令人兴奋,它与我们的Augmented Memory Grid 技术完美结合,能通过超高速NVMe扩展GPU内存,加速首个token生成时间,提升token吞吐量,并协助在高吞吐量推理环境中避免内存墙(memory wall)问题。”
美光7600 SSD
为AI推理与混合工作负载提供领先性能
7600 PCIe 5.0 SSD凭借业界领先的性能、6低延迟和高度可靠的服务品质(QoS),为AI数据转换、模型训练与推理等高要求数据中心工作负载提供稳定可靠的极速响应。美光7600 SSD能够在高度复杂的RocksDB工作负载下实现业界领先的亚毫秒级延迟,是响应时间要求极为严苛的工作负载的理想之选。美光7600 SSD在成本效益、性能与可预测延迟之间实现了出色平衡,广泛适用于包括AI在内的大多数数据中心工作负载。
1. 美光7600 SSD顺序读取速率高达12GB/s,性能领先同类主流SSD,且在以下指标上表现卓越:
顺序写入速率提升27%,达到7 GB/s
随机读取性能提升5%,达到2.1 MIOPS
随机写入性能提升100%,达到400 KIOPS
2. 相较于同类PCIe 5.0  SSD,美光7600 SSD在 RocksDB工作负载上展现领先的性能与能效,具体如下:7
  随机读取 写入时随机读取
最高性能 提升高达21% 提升高达23%
99百分位延迟 提升高达59% 提升高达76%
能效水平 提升高达78% 提升高达79%
CoreWeave首席产品官Chetan Kapoor表示:“CoreWeave始终致力于突破性能边界,帮助客户最大化基础设施的效率。凭借卓越的性能与超低延迟特性,美光7600 SSD将成为备受青睐的新选择,助力客户实现数百GB级数据吞吐量的扩展,并显著加速产品上市时间。”
美光科技凭借垂直整合优势,确保旗下每款SSD均采用自主研制的控制器、G9 NAND、DRAM、固件及制造工艺。这种整合有助于提供卓越的产品质量,并构建更可靠、安全的供应链。此外,产品中具备的多项关键安全特性,包括硬件信任根、用于身份验证与固件校验的SPDM 1.2认证、符合CNSA 2.0标准的双签名PKI/LMS固件二进制文件、自加密硬盘(SED)以及美光安全执行环境(Secure Execution Environment)8,有助于保障数据安全。其中,美光9650 SSD与6600 ION SSD兼容OCP 2.6规范,7600 SSD则兼容OCP 2.5规范。9
供货情况
美光9650 SSD和7600 SSD现已开始送样。9650 SSD提供E3.S和E1.S(可选9.5mm和15mm厚度版本)两种外形规格,并配备风冷和液冷散热选项。
美光7600 SSD提供多种外形规格,包括E3.S、U.2及配备风冷散热选项的E1.S。
美光6600 ION 122TB SSD预计将于2025年第三季度末开始送样,提供E3.S与U.2两种外形规格。6600 ION 245TB SSD版本预计将于2026年上半年面市。
行业引语
AMD 数据中心生态系统和解决方案企业副总裁 Raghu Nambiar表示:“随着AI工作负载不断重塑基础设施需求,美光的先进存储技术体现了高速、高效存储的重要性。通过与美光紧密的工程协作,我们确保其存储创新能够充分释放AMD新一代服务器平台的潜力。我们将携手为当今最严苛的企业级应用提供所需的性能、扩展性和效率。”
Astera Labs首席商务官Thad Omura表示:“从前沿模型规模的不断扩大到智能体系统的广泛应用,AI的飞速发展迫切需要数据传输能力的飞跃。为充分释放机架级计算的潜力、加速AI的突破,下一代PCI Express技术至关重要,因为它不仅能提升吞吐量,还能提高整体系统效率和能效比。我们已成功验证美光9650 SSD与Astera Scorpio P系列结构交换机及Aries Smart PCIe 6.0 Retimer的端到端互操作性,这一突破性成果将为大规模AI应用构建高带宽、低延迟的基础架构提供关键支撑。”
Marvell副总裁兼连接业务部总经理王熹表示:“美光新款9650 SSD与MarvellAlaska P PCIe 6.0 retimer进行互操作性测试,是推进PCIe 6.0生态系统发展的关键里程碑,并为我们面向超大规模客户的联合开发工作提供有力支持。通过将高性能、高能效的SSD与PCIe retimer强大的链路延展能力相结合,可突破计算与存储之间的物理限制,为客户优化各类AI工作负载提供灵活的选择。”
1 截至美光9650 PCIe 6.0 SSD发布时,市面上尚无其他PCIe 6.0竞品SSD可提供相同或更优的性能。9650 SSD的顺序读取性能为上一代9550 SSD的两倍。此外,在机架容量对比中,基于美光E3.S驱动器的美光6600 ION SSD,目前提供了业界最高容量的解决方案:每1U空间部署20个SSD,36台服务器共占用36U空间,总容量高达88.5PB(122TB×20×36)。相比之下,而采用竞品U.2规格SSD的方案,每2U空间部署24个SSD,18台服务器同样占用36U空间,总容量仅为53PB(122TB×24×18),且每个机架还需额外预留6U空间用于其他设备。根据美光实验室内部竞品测试结果,美光7600 SSD展现出最低延迟表现。根据RocksDB测试数据,该产品在最高QD128队列深度下实现业界领先的亚毫秒级(sub-1ms)延迟,以上测试数据均基于当时市售产品对比得出(见脚注5)。
2 9650 SSD能效显著提升,在最大功耗为25W的条件下,其顺序读取性能是美光上一代9550 SSD的两倍。
3 欢迎登陆美光官网查阅产品简介,了解有关美光9650 SSD的更多详细信息。
4 系统对比基于主流OEM厂商偏好的E3.S与U.2外形规格,分别采用基于E3.S架构的20槽位1U SSD平台,与基于U.2架构的24槽位2U SSD平台进行对比。
5 6600 ION 122TB SSD峰值功耗为25W,3块36TB HDD的峰值功耗均为10W。能耗节省是基于各驱动器在最大功耗下运行时的差值计算得出。HDD对比对象为Seagate的 36TB Exos Mozaic 3+ HDD(数据来源:Seagate Mozaic平台)。美国家庭平均能耗参考美国能源信息署(U.S. EIA)统计数据:每户年均用电量为10,500千瓦时(kWh),折合每日用电量为28.8千瓦时。
6 美光7600 SSD的对比基于截至2025年5月按收入排名前五的OEM数据中心SSD厂商当前量产且可供货的PCIe 5.0主流数据中心SSD,数据来源于Forward Insights分析报告《2025年第一季度SSD供应商状况》 (SSD Supplier Status Q1/25)。
7 根据美光实验室的测试,SSD性能对比基于截至2025年5月按营收排名前五的OEM数据中心SSD供应商当前量产并可供货的PCIe 5.0大容量数据中心SSD,数据来源为Forward Insights分析报告《2025年第一季度SSD供应商状况》(SSD Supplier Status Q1/25)。
8 任何硬件、软件或系统均无法确保在所有环境下实现绝对安全。因使用美光产品(含搭载上述安全功能的产品)而引发的数据丢失、被盗或损坏,美光概不承担责任。
9 美光 9650与6600 ION数据中心SSD符合开放计算项目(Open Compute Project)的Datacenter NVMe SSD Specification 2.6规范中的大部分(但并非全部)要求。7600 SSD符合Datacenter NVMe SSD Specification 2.5规范中的大部分(但并非全部)要求。
