LM2681系列 20mA 开关电容器倍压器数据手册
LM2681 CMOS电荷泵电压转换器作为+2.5V至+5.5V范围内输入电压的倍压器工作。该电路使用两个低成本电容器和一个二极管(启动期间需要),可提供高达 20 mA 的输出电流。LM2681 还可以用作分压器,将 +1.8V 至 +11V 范围内的电压分成两半。
LM2681 在 160 kHz 振荡器频率下工作,以降低输出电阻和电压纹波。LM2681 的工作电流仅为 550 μA(大多数负载下的工作效率大于 90%),为电池供电系统提供了理想的性能。该器件采用SOT-23、6引脚封装。
*附件:lm2681.pdf
特性
  • 将输入电源电压加倍或分频
  • SOT-23 6引脚封装
  • 15Ω典型输出阻抗
  • 20 mA 时 90% 典型转换效率
参数
开关电容器
方框图
开关电容器
1. 产品概述
LM2681 是一款 CMOS 电荷泵电压转换器,支持以下两种工作模式:
  • 电压倍增模式‌:输入范围 +2.5V 至 +5.5V,输出电流可达 20 mA,典型转换效率 90%。
  • 电压分压模式‌:输入范围 +1.8V 至 +11V,输出为输入电压的一半。
    采用 SOT-23 6 引脚封装,适用于电池供电设备(如手机、PDA、手持仪器等)。
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 典型输出阻抗:15Ω
    • 振荡器频率:160 kHz(降低输出纹波)
    • 静态电流:550 µA(低功耗设计)
  • 保护功能‌:
    • 输出短路保护(1 秒内耐受)
    • ESD 防护等级:2 kV
3. 典型应用电路
  • 电压倍增电路‌:需外接 2 个电容和 1 个启动二极管(如 1N5817)。
  • 电压分压电路‌:无需启动二极管,直接切换输入/输出引脚。
4. 设计注意事项
  • 电容选择‌:推荐低 ESR 电容(如钽电容或陶瓷电容)以降低输出阻抗和纹波。
  • 并联/级联应用‌:
    • 并联可降低输出阻抗(公式:Rout_total = Rout/n)。
    • 级联可提高输出电压(但效率会下降)。
  • 输出稳压‌:可搭配 LDO(如 LP2980)实现稳压输出。
5. 性能曲线
文档提供了输出阻抗、效率、频率随电压/温度变化的曲线图(见图 2-9),供设计参考。
6. 封装与订购信息
  • 封装型号:SOT-23 (DBV) 6 引脚
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 订购后缀示例:LM2681M6/NOPB(卷带包装)
