LM2665系列 1.8V 至 5.5VIN 开关电容器倍压器数据手册
LM2665 CMOS电荷泵电压转换器可作为2.5 V至5.5 V范围内输入电压的倍压器工作。该电路使用两个低成本电容器和一个二极管(启动时需要),可提供高达 40 mA 的输出电流。LM2665 还可以用作分压器,将 1.8 V 至 11 V 范围内的电压分成两半。
LM2665 在 160kHz 振荡器频率下工作,以降低输出电阻和电压纹波。LM2665 的工作电流仅为 650 μA(大多数负载下工作效率大于 90%)和
1 μA 典型关断电流,为电池供电系统提供理想的性能。
*附件:lm2665.pdf
特性
  • 倍压器的输入电压:2.5 V 至 5.5 V
  • 分压器分压:1.8 V 至 11 V
  • 将输入电源电压加倍或分频
  • 12 Ω典型输出阻抗
  • 40 mA 时 90% 典型转换效率
  • 1μA典型关断电流
参数
电压转换器
方框图
电压转换器
1. 产品概述
LM2665是一款CMOS电荷泵电压转换器,主要功能包括:
  • 电压倍增‌:输入范围2.5V~5.5V,输出可达2倍输入电压(最高40mA电流)
  • 电压分压‌:输入范围1.8V~11V,输出为输入电压的一半
  • 高效能‌:典型转换效率90%(负载40mA时),静态电流仅650μA
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 输出阻抗:典型12Ω
    • 振荡频率:160kHz(降低输出纹波)
    • 关断电流:1μA(通过SD引脚控制)
  • 封装‌:SOT-23-6(2.9mm×1.6mm)
3. 应用场景
  • 移动设备:手机、PDA、血压监测仪
  • 工业设备:手持式无线电、火灾报警器
  • 电源管理:运放供电、接口电源
4. 工作原理
  • 电压倍增模式‌:通过内部MOSFET开关阵列切换外部电容(C1/C2),实现电荷泵升压。
  • 分压模式‌:切换输入/输出引脚配置,将输入电压精确分半。
5. 设计要点
  • 电容选择‌:需使用低ESR电容(如3.3μF)以优化效率和纹波。
  • 布局建议‌:
    • 输入/输出电容尽量靠近芯片引脚
    • 电荷泵电容(C1)走线短而宽
  • 扩展能力‌:支持多器件并联(降低输出阻抗)或级联(提高输出电压)。
6. 附加功能
  • 关断控制‌:SD引脚高电平(>40% V+)可关闭芯片,功耗降至1μA。
  • 保护机制‌:内置ESD防护(±2kV HBM),输出短路耐受1秒。
