ElfBoard技术贴|如何在【RK3588】ELF 2开发板中安装openCV4以及第三方库contrib
在嵌入式应用开发领域,OpenCV凭借其丰富的功能成为开发者处理计算机视觉任务的首选工具。Buildroot为开发者提供了便捷的嵌入式系统构建环境,其默认集成的OpenCV版本为4.5.4。 然而实际应用中,不同项目对功能、性能等方面常有特定需求,开发者可能需要使用其他版本的OpenCV,此时便需替换Buildroot的默认配置。 同时,为满足更复杂场景需求并扩展功能,添加OpenCV的contrib模块也便成了常见工作,下面将详细介绍这一过程的实现。
场景1:配置Buildroot中默认OpenCV版本
Buildroot源码中默认的OpenCV版本为4.5.4
1、由于Linux5.10.209系统默认是不编译Buildroot 的,所以首先需要在虚拟机上编译一遍Buildroot,方法见附件《ELF 2开发板编译手册》
2、Linux5.10.209内核版本的Buildroot系统里的OpenCV默认配置的版本是4.5.4
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source$ ./build.sh bconfig
路径如下:
-> Target packages
   -> Libraries
       -> Graphics
           -> opencv4
OpenCV
再按下“Enter”键进入OpenCV4里面进行选择,选择样式如下图(注意和红色框选择的一样即可):
OpenCV
修改完成之后保存退出。
3、编译Buildroot
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source$ ./build.sh rootfs
ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/host/aarch64-buildroot-linux-gnu/sysroot/usr/目录下会有一个include目录和一个lib目录,编译出的OpenCV库头文件与库文件就放在这两个目录里。
在include目录里可以找到OpenCV4目录,在lib目录里可以找到libopencv_*开头的所有OpenCV库文件,说明你已将OpenCV加入到Buildroot系统中。
场景2:Buildroot中更换OpenCV版本
参考场景1,只需在Buildroot中完成OpenCV的配置添加,无需执行文件系统编译。
1、虚拟机安装sha校验工具
sudo apt-get install hashalot
2、更换版本需要删除ELF2-linux-source/buildroot/package/opencv4/目录下的patch 文件
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source$ rm buildroot/package/opencv4/0001-modules-videoio-src-cap_ffmpeg_impl.hpp-fix-build-wi.patch
3、修改ELF2-linux-source/buildroot/package/opencv4/opencv4.mk文件。修改版本为4.10.0, 添加OpenCL支持
#改一下version,然后针对不同版本编译选项做修改即可
#OPENCV4_VERSION = 4.5.4
OPENCV4_VERSION = 4.10.0
OPENCV4_SITE = $(call github,opencv,opencv,$(OPENCV4_VERSION))
OPENCV4_INSTALL_STAGING = YES
OPENCV4_LICENSE = Apache-2.0
OPENCV4_LICENSE_FILES = LICENSE
OPENCV4_CPE_ID_VENDOR = opencv
OPENCV4_CPE_ID_PRODUCT = opencv
OPENCV4_SUPPORTS_IN_SOURCE_BUILD = NO
# Disabled features (mostly because they are not available in Buildroot), but
# - eigen: OpenCV does not use it, not take any benefit from it.
OPENCV4_CONF_OPTS += \
        -DWITH_1394=OFF \
        -DWITH_CLP=OFF \
        -DWITH_EIGEN=OFF \
        -DWITH_GDAL=OFF \
        -DWITH_GPHOTO2=OFF \
        -DWITH_GSTREAMER_0_10=OFF \
        -DWITH_LAPACK=OFF \
        -DWITH_MATLAB=OFF \
        # -DWITH_OPENCL=OFF
        -DWITH_OPENCL=ON \  #添加OpenCL支持
        -DWITH_OPENCL_SVM=OFF \
        -DWITH_OPENEXR=OFF \
        -DWITH_OPENNI2=OFF \
        -DWITH_OPENNI=OFF \
        -DWITH_UNICAP=OFF \
        -DWITH_VA=OFF \
        -DWITH_VA_INTEL=OFF \
        -DWITH_VTK=OFF \
        -DWITH_XINE=OFF
4、编译Buildroot
修改完成后,执行编译Buildroot 的命令,会自动下载OpenCV4.10.0 的压缩包到ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/目录下。
ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/host/aarch64-buildroot-linux-gnu/sysroot/usr/目录会有一个include目录和一个lib目录,编译出的OpenCV库头文件与库文件就放在这两个目录里。
场景3:添加OpenCV第三方库contrib
OpenCV在视觉算法中的功能非常强大,其中一个原因就是该算法库一直在与时俱进的更新最新的算法,对于具有专利的算法(如SURF)以及一些还没有稳定的算法,OpenCV会将其置于扩展模块中,这些扩展模块包含在opencv_contrib代码库中。
对于该第三方库,选择手动编译,不使用buildroot构建。
1、需要先确认OpenCV4,ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/路径下安装有OpenCV4 的文件夹
2、将附件OpenCV4-contrib-4.5.5 压缩包解压到ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/目录
源码:https://github.com/opencv/opencv_contrib contrib 的git 仓库。
3、配置cmake 工具
sudo apt-get install cmake
由于没有Buildroot帮我们配置交叉编译器。所以需要我们自行配置。
进到ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/opencv4-4.10.0/platforms/linux/
路径下,修改aarch64-gnu.toolchain.cmake文件。将GNU_MACHINE的路径替换成Buildroot 系统里自带的交叉编译器的路径+前缀。
set(CMAKE_SYSTEM_PROCESSOR aarch64)
set(GCC_COMPILER_VERSION "" CACHE STRING "GCC Compiler version")
set(GNU_MACHINE "/home/elf/work/ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/host/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu" CACHE STRING "GNU compiler triple")
include("${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/arm.toolchain.cmake")
4、进入到ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/opencv4-4.10.0/
目录, 创建一个名为build和add_contrib_install的文件夹,然后进入build,通过如下命令,编译OpenCV4.10.0及contrib第三方库
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/opencv4-4.10.0$ mkdir build
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/opencv4-4.10.0$ mkdir add_contrib_install
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/opencv4-4.10.0$ cd build
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/opencv4-4.10.0/build$ cmake .. -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=../add_contrib_install -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=/home/elf/work/ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/opencv4-4.10.0/platforms/linux/aarch64-gnu.toolchain.cmake -DOPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=/home/elf/work/ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/opencv_contrib-4.5.5/modules -DBUILD_opencv_xphoto=OFF -DBUILD_opencv_rgbd=OFF -DBUILD_opencv_ximgproc=OFF -DBUILD_opencv_xfeatures2d=OFF
CMAKE_INSTALL_PREFIX:表示生成的bin和libs的存放路径。
DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE:表示cmake交叉编译器的路径。
DOPENCV_EXTRA_MODULES_PATH:表示contrib源码中modules的路径。
5、make进行编译
执行nproc,查看虚拟机有几个核。返回值为4,所以执行make -j4。
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/opencv4-4.10.0/build$ nproc
4
elf@ubuntu:~/work/ELF2-linux-source/buildroot/output/elf2_fs/build/opencv4-4.10.0/build$ make -j4
6、执行make install
生成的bin和lib 将被install到CMAKE_INSTALL_PREFIX宏指定的../add_contrib_install目录中。
将add_contrib_install 目录中 的lib和include 目录下的文件复制到开发板上。
