差分探头能测那些信号呢?
差分探头是一种专门用于测量差分信号的仪器,其核心特点是通过抑制共模信号、放大差模信号,来精准捕捉两个信号之间的电位差。它能测量的信号类型广泛,涵盖多个领域,具体如下:
一、差分信号(核心测量对象)
差分信号是由两个幅度相等、相位相反的信号组成,其信息通过两者的差值传递。差分探头的设计初衷就是优化这类信号的测量,典型应用包括:
高速数字总线:如 USB(尤其是 USB 3.0 及以上)、HDMI、LVDS(低压差分信号,常用于显示屏与主板连接)、SATA(硬盘接口)等,这些总线通过差分信号传输以减少干扰、提高传输速率。
差分通信协议:例如 CAN 总线(汽车电子中常用,通过差分信号抗电磁干扰)、Ethernet(以太网,部分高速版本采用差分传输)、RS485(工业通信,差分信号实现长距离传输)。
差分放大器输出:在模拟电路中,差分放大器的输出信号通常为差分形式,需用差分探头测量其幅度和相位差。
二、交流信号
差分探头一般具备交流耦合模式,可过滤直流分量,专注测量交流信号,包括:
音频信号:音频设备中部分差分输出的信号(如平衡音频接口 XLR),用差分探头可准确测量其幅度和失真度。
交流电源信号:可测量交流电源的电压波形(需注意探头的电压量程),尤其适用于存在共模干扰的场景(如电源线上的噪声)。
高频振荡信号:如射频电路中的差分振荡信号,差分探头的高频带宽(部分型号可达 GHz 级别)使其能捕捉高频细节。
三、具有共模干扰的信号
当信号中混入共模噪声(如接地噪声、电磁干扰 EMI)时,单端探头会受干扰影响测量准确性,而差分探头能有效抑制共模信号,因此适合测量:
电机驱动信号:电机运行时会产生强电磁干扰,其驱动电压(如直流电机的 PWM 驱动信号)常带有共模噪声,差分探头可清晰还原真实信号。
工业控制信号:工业环境中存在大量设备干扰,传感器(如压力、温度传感器)的差分输出信号需用差分探头测量,避免干扰导致误判。
电源纹波:开关电源输出的电压中可能包含共模纹波,差分探头可排除接地噪声,精准测量差模纹波的幅度和频率。
四、高压差分信号(特定型号)
部分高压差分探头(如用于电力电子领域)可测量千伏级别的差分信号,适用于:
功率电子电路:如逆变器、变频器中的桥臂电压(上下管之间的差分电压),新能源汽车的高压电池管理系统(BMS)中的电芯电压差等。
高压设备测试:如高压变压器的次级输出差分电压、高压直流输电系统中的差分信号监测。
五、不适合测量的信号
虽然差分探头适用范围广,但并非万能,以下信号不建议用其测量:
纯直流信号:多数差分探头的直流精度较低(部分型号支持直流耦合,但性能不如直流探头),测量纯直流信号建议用单端直流探头。
超出量程的信号:需严格遵守探头的电压额定值(包括差模电压和共模电压),否则可能损坏探头或仪器。
单端信号(非必需时):单端信号(如普通 GPIO 电平)用单端探头更简便,差分探头虽可测(将一端接地),但无优势。
差分探头的核心优势在于抗干扰、测差分,尤其适合高速、高频、存在共模干扰或差分传输的信号场景,是电子研发、测试中不可或缺的工具。选择时需根据信号的电压范围、带宽、上升时间等参数匹配探头型号。
