Texas Instruments TPS62A01QEVM-270 & TPS62A01AQEVM-270评估模块数据手册
Texas Instruments TPS62A01QEVM-270和TPS62A01AQEVM-270评估模块旨在帮助用户快速评估和测试TPS62A01-Q1和TPS62A01A-Q1降压转换器的运行和功能。汽车同步降压直流-直流转换器针对高效率和紧凑的解决方案尺寸进行了优化。TPS62A01AQ1型号在整个负载电流范围内以强制PWM模式 (FPWM) 运行。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS62A01QEVM-270 & TPS62A01AQEVM-270评估模块数据手册.pdf
TI TPS62A01QEVM-270和TPS62A01AQEVM-270 评估模块将2.5V至5.5V输入电压转换为稳压1.8V 输出电压,最高可提供1A最大值。
特性
  • 0.5 V 到 5.5 V 的输入电压范围
  • 可调输出电压范围:0.6V至VIN
  • 100%模式运行
  • 静态电流<25µA
  • 反馈准确度:1.5%(-40°C至150°C)
  • 开关频率2.4 MHz(PWM)
  • 提供省电模式或PWM选项
应用
  • 前置摄像头
  • 环视系统ECU
  • 汽车仪表盘显示
布局
PWM
PWM
