LM2664系列 1.8V 至 5.5VIN 开关电容器电压逆变器数据手册
LM2664 CMOS 电荷泵电压转换器可反相 1.8 V 至 5.5 V 至相应的负电压 −1.8 V 至 −5.5 V。该设备使用两个 低成本电容器,可提供高达 40 mA 的输出电流。
*附件:lm2664.pdf
LM2664 在 160kHz 振荡器频率下工作,以降低输出电阻和 电压纹波。工作电流仅为 220 μA(工作效率大于 91% LM2664 在大多数负载下)和 1 μA 典型关断电流下,可提供理想的性能 电池供电系统。
特性
  • 反转输入电源电压
  • 6引脚SOT-23封装
  • 12 Ω典型输出阻抗
  • 40 mA 时 91% 典型转换效率
  • 1μA典型关断电流
参数
电荷泵
方框图
电荷泵
1. 核心功能
LM2664是一款CMOS电荷泵电压转换器,可将1.8V至5.5V的正输入电压转换为对应的负电压(-1.8V至-5.5V),最大输出电流40mA。其特点包括:
  • 高效率‌:典型转换效率91%(40mA负载时)
  • 低功耗‌:工作电流仅220µA,关断电流1µA
  • 紧凑封装‌:6引脚SOT-23(2.9mm×1.6mm)
  • 低输出阻抗‌:典型值12Ω
2. 关键参数
  • 输入电压范围‌:1.8V–5.5V
  • 输出电流能力‌:≤40mA
  • 振荡频率‌:160kHz(降低输出纹波)
  • 工作温度‌:-40°C至85°C
  • 绝对最大耐压‌:5.8V(V+至GND)
3. 典型应用
  • 电压反转器‌:基础电路仅需2个外部电容(见图11)
  • 并联扩展‌:多器件并联可降低输出阻抗(公式3)
  • 级联升压‌:多级串联实现更高负压(如-10V,图13)
  • 组合应用‌:同时生成正倍压和负压(图14)
  • 稳压设计‌:搭配LP2980实现可调负压输出(图15)
4. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐低ESR电容(如OS-CON、陶瓷电容)以优化效率和纹波
  • 布局规范‌:
    • 输入/输出电容尽量靠近引脚
    • 飞跨电容(C1)需短路径连接CAP+/CAP-
  • 输出特性‌:
    • 输出阻抗公式:ROUT ≈ 4×ESR_C1 + ESR_C2 + RSW(公式1)
    • 纹波电压与C2的ESR和容量成反比(公式2)
5. 附加功能
  • 关断模式‌:SD引脚接GND时进入关断(电流1µA),正常工作时接V+
  • 保护机制‌:OUT引脚可耐受1秒对GND短路(温度≤85°C)
6. 文档结构
包含特性说明、电气参数、典型曲线、应用电路、布局示例及封装信息,适用于电池供电设备(如手机、PDA)、运放电源等场景。
