LM2662系列 200mA开关电容电压转换器数据手册
LM2662/LM2663 CMOS 电荷泵电压转换器在 范围为 1.5 V 至 5.5 V,可承受相应的负电压。LM2662/LM2663 使用两个低成本 电容器可提供 200 mA 的输出电流,而没有与电感器相关的成本、尺寸和 EMI 基于转换器。工作电流仅为 300 μA,工作效率高于 LM2662/LM2663 在大多数负载下为 90%,为电池供电系统提供理想的性能。这 LM2662/LM2663 也可用作正电压倍增器。
*附件:lm2662.pdf
通过在OSC引脚上添加一个外部电容器,可以降低振荡器频率。 此外,OSC引脚还可用于驱动具有外部时钟的LM2662/LM2663。对于 LM2662,一个 频率控制 (FC) 引脚选择 20 kHz 或 150 kHz 的振荡器频率。对于 LM2663,一个 外部关断 (SD) 引脚取代了 FC 引脚。SD 引脚可用于禁用器件和 将静态电流降低至10 μA。LM2663 的振荡器频率为 150 kHz。
特性
  • 反转或加倍输入电源电压
  • 3.5-Ω典型输出电阻
  • 200 mA 时 86% 典型转换效率
  • (LM2662)可选振荡器频率:
    20 kHz/150 kHz
  • (LM2663)低电流关断模式
参数
emi
方框图
emi
1. 产品概述
  • 功能‌:CMOS电荷泵电压转换器,可将1.5V至5.5V正电压转换为对应负电压(逆变模式)或实现正电压倍增(倍压模式)。
  • 关键特性‌:
    • 输出电流达200mA(无需电感)
    • 典型转换效率86%(200mA负载)
    • 低静态电流(300μA)
    • 可选振荡器频率(LM2662:20kHz/150kHz;LM2663固定150kHz)
    • 关断模式(LM2663静态电流降至10μA)
2. 应用场景
  • 笔记本电脑、手机、医疗设备
  • 运放电源、接口电源、便携仪器
3. 技术细节
  • 引脚功能‌:
    • CAP+/CAP-:电荷泵电容接口
    • OSC:振荡器控制(支持外部时钟或电容调节频率)
    • LV:低压模式选择(<3.5V需接地)
    • FC/SD:频率控制(LM2662)或关断控制(LM2663)
  • 电气参数‌:
    • 输入电压范围:1.5V-5.5V
    • 输出阻抗:3.5Ω(典型值)
    • 工作温度:-40℃至85℃
4. 典型应用电路
  • 电压逆变器‌:通过两个外部电容实现负压输出
  • 电压倍增器‌:调整引脚连接实现正压倍增
  • 级联方案‌:多芯片级联可生成更高电压(如±15V)
  • 稳压设计‌:搭配LDO(如LP2986)实现精确稳压
5. 设计要点
  • 推荐使用低ESR电容(如陶瓷电容)
  • 布局需优先考虑V+、GND、CAP引脚的短路径设计
  • 输出纹波与电容ESR和振荡频率直接相关
6. 封装信息
  • 提供SOIC-8封装(4.9mm×3.91mm)
  • 符合RoHS标准,支持卷带/管装包装
