LM2660系列 100mA开关电容电压转换器数据手册
LM2660 CMOS 电荷泵电压转换器是一款多功能非稳压开关 电容器逆变器或倍增器。LM2660 在 1.5V 至 5.5V 宽电源电压下工作,使用 两个低成本电容器,可提供 100 mA 的输出电流,而不会产生与成本、尺寸和 EMI 相关的问题 到基于电感器的转换器。工作电流仅为 120 μA,工作效率 LM2660 在大多数负载下超过 90%,为电池供电系统提供理想的性能。 LM2660 器件可以直接并联运行,以降低输出阻抗,从而提供更多 给定电压下的电流。
*附件:lm2660.pdf
FC(频率控制)引脚在标称 10kHz 或 80kHz 振荡器之间进行选择 频率。通过在OSC引脚上添加一个外部电容器,可以降低振荡器频率。 此外,OSC 引脚可用于驱动具有高达 150 kHz 的外部时钟的 LM2660。通过 这些方法、输出纹波频率和谐波都可以被控制。
此外,LM2660 可以配置为精确分频正输入电压 对半。在此模式下,可以使用高达 11 V 的输入电压。
特性
  • 反转或加倍输入电源电压
  • 窄SOIC和VSSOP封装
  • 6.5-Ω典型输出电阻
  • 100 mA 时 88% 典型转换效率
  • 可选振荡器频率:10 kHz/80 kHz
  • 可选外部振荡器输入
参数
电源电压
方框图
电源电压
1. 产品概述
LM2660 是一款多功能CMOS开关电容电压转换器,支持‌ 电压反相(1.5V-5.5V输入) ‌和‌ 电压倍增(2.5V-5.5V输入) ‌功能,无需电感即可提供高达100mA输出电流。其特点包括:
  • 低静态电流(120μA)和高转换效率(典型值88% @100mA)
  • 可选振荡器频率(10kHz/80kHz)或外部时钟输入(最高150kHz)
  • 窄体SOIC和VSSOP封装,适用于便携式设备
2. 关键特性
  • 输出电阻‌:6.5Ω(典型值)
  • 效率‌:>90%(多数负载条件下)
  • 并联能力‌:多器件并联可降低输出阻抗
  • 工作模式‌:支持反相、倍增及分压(输入电压最高11V)
3. 应用场景
  • 笔记本电脑、手机、医疗仪器
  • 运放电源、接口电源
4. 设计要点
  • 电容选择‌:低ESR电容(如钽电容或陶瓷电容)可优化效率和输出纹波
  • 布局建议‌:缩短输入/输出电容与器件的距离以减少寄生电感
  • 扩展功能‌:
    • 并联:降低输出阻抗(公式:Rout_total = Rout_single / N)
    • 级联:生成更高电压(如-3VIN或+3VIN)
    • 搭配LDO(如LP2951)实现稳压输出
5. 电气参数
  • 输入电压范围‌:
    • 反相模式(LV=GND):1.5V-5.5V
    • 倍增模式:2.5V-5.5V
  • 输出电流‌:100mA(温度≤85℃时)
  • 振荡器频率‌:10kHz(FC悬空)或80kHz(FC=V+)
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:8引脚SOIC(4.9mm×3.91mm)、VSSOP(3mm×3mm)
  • 订购型号‌:含LM2660M(SOIC)、LM2660MM(VSSOP)等选项
7. 注意事项
  • 启动时需注意LV引脚配置(输入<3.5V时需接地)
  • 倍增模式下禁止使用外部时钟驱动OSC引脚
