扫描机气密性检测仪的常见故障及排除方法-岳信仪器
扫描机气密性检测仪在保障扫描设备气密性能、确保扫描质量方面发挥着重要作用。然而,在使用过程中,检测仪也可能遇到一些常见故障。本文将介绍这些常见故障及其排除方法,以帮助用户使用和维护设备。
一、常见故障
检测结果不准确:可能是由于传感器老化或污染导致灵敏度下降,或者是仪器校准出现问题。
扫描机气密性检测仪无法启动:电源故障或连接线松动是常见原因。
气路堵塞:影响气体的正常流动,导致检测结果异常。
显示屏无显示或显示异常:可能是显示屏损坏或连接线路故障。
二、排除方法
(1)对于检测结果不准确:
仪器
检查传感器连接是否牢固,清洁传感器表面。
如传感器老化或损坏,及时更换新传感器。
重新校准仪器,确保校准参数正确。
(2)对于扫描机气密性检测仪无法启动:
检查电源连接是否正常,确保电源电压在设备要求的范围内。
检查连接线是否牢固无松脱,如有松动则重新连接。
(3)对于气路堵塞:
定期检查气路系统,清理堵塞物。
确保气路连接紧密,避免气体泄漏。
(4)对于显示屏无显示或显示异常:
检查显示屏连接线是否牢固,如有松动则重新连接。
如显示屏损坏,需更换新的显示屏。
三、总结
扫描机气密性检测仪的常见故障涉及传感器、电源、气路和显示屏等多个方面。通过定期的检查和维护,以及及时的故障排除,可以确保检测仪的正常运行和检测结果的准确性。用户在遇到故障时,应参照设备说明书或联系厂家进行维修,避免自行拆卸导致设备进一步损坏。
