LT1054系列 3.5 V 至 15 VIN、100 mA 输出电流开关电容器电压转换器,带稳压器数据手册
LT1054 器件是一款带稳压器的双极性开关电容电压转换器。 它 提供比以前更高的输出电流和显着更低的电压损耗 变换 器。 自适应开关驱动方案可在较宽的输出范围内优化效率 电流。
100 mA 输出电流下的总压降通常为 1.1 V。这适用于整个电源电压范围为 3.5 V 至 15 V。静态电流通常为 2.5 mA。
*附件:lt1054.pdf
LT1054 还提供调节功能,这是以前在开关电容器电压转换器中不具备的功能开关电容器电压转换器。通过添加外部电阻分压器,可以获得稳压输出。该输出根据输入电压和输出电流的变化进行调节。LT1054 也可以通过将反馈端子接地来关断。关断时的电源电流通常为 100 μA。
LT1054 的内部振荡器以 25 kHz 的标称频率运行。 这 振荡器端子可用于调节开关频率或对LT1054进行外部同步。
该LT1054C的表征是在 0°C 至70°C 的自由空气温度范围内运行。该LT1054I的表征是在 −40°C 至85°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
  • 输出电流,100 mA
  • 低损耗,100 mA 时为 1.1 V
  • 工作范围,3.5 V 至 15 V
  • 用于调节的基准和误差放大器
  • 外部关断
  • 外部振荡器同步
  • 设备可以并联
  • 与 LTC1044/7660 引脚兼容
参数
电压转换器
方框图
电压转换器
1. 核心特性
  • 输出能力‌:100mA输出电流,100mA时低压降仅1.1V
  • 工作范围‌:3.5V至15V宽输入电压
  • 集成功能‌:内置基准电压和误差放大器用于稳压,支持外部关断及振荡器同步
  • 并联能力‌:多器件可并联使用,引脚兼容LTC1044/7660
2. 典型应用场景
  • 工业通信(如RS232接口)
  • 数据采集系统电源
  • 电压反相器/倍压器
  • 正负稳压电源设计
3. 关键技术描述
  • 开关电容架构‌:通过自适应开关驱动优化效率,25kHz默认振荡频率(可外部调节或同步)
  • 稳压功能‌:通过外部分压电阻实现输出稳压,补偿输入电压及负载变化
  • 低功耗模式‌:关断模式下静态电流仅100μA
4. 电气参数
  • 电压损失‌:100mA时典型值1.1V(全输入范围)
  • 参考电压‌:2.5V基准(±40mV容差)
  • 温度范围‌:商用级(0°C70°C)/工业级(-40°C85°C)
5. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐低ESR钽电容,CIN与COUT比例建议1:10
  • 布局建议‌:缩短CAP+/CAP-走线,反馈路径远离高频信号
  • 散热管理‌:可通过外部电阻分散功耗(如11Ω电阻降低490mW损耗)
6. 典型电路示例
  • 基础逆变器‌:输入7V时输出-5V(RL=500Ω)
  • 倍压拓扑‌:支持正/负电压倍压(如12V转±15V)
  • 数字编程电源‌:配合AD558实现可调负压输出
7. 封装与订购信息
  • 提供PDIP-8和SOIC-16封装
  • 型号后缀区分温度等级(C/I)和包装形式(管装/卷带)
