LMC7660 1.5V 至 10V 开关电容器电压转换器数据手册
该LMC7660是一款CMOS电压转换器,能够将+1.5V至+10V范围内的正电压转换为相应的负电压-1.5V至-10V。该LMC7660是行业标准 7660 的引脚对引脚替代品。该转换器的特点是:无需外部二极管即可在整个温度和电压范围内工作、低静态电流和高功率效率。
该LMC7660使用其内置振荡器切换 4 个功率 MOS 开关并为两个廉价的电解电容器充电。
*附件:lm2660.pdf
特性
  • 在整个温度和电压范围内工作,无需外部二极管
  • 低电源电流,最大200 μA
  • 7660 的引脚对引脚替换
  • 宽工作范围 1.5V 至 10V
  • 97% 电压转换效率
  • 95% 的功率转换效率
  • 易于使用,只需 2 个外部组件
  • 扩展温度范围
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
LMC7660是德州仪器(TI)推出的CMOS电压转换器,可将+1.5V至+10V的正电压转换为对应的负电压(-1.5V至-10V)。作为行业标准7660的引脚兼容替代品,其特点包括:
  • 无需外部二极管‌:全温度/电压范围内稳定工作
  • 高效率‌:电压转换效率97%,功率转换效率95%
  • 低功耗‌:最大静态电流200μA
  • 易用性‌:仅需2个外部电容
2. 关键特性
  • 电气参数
    • 工作电压范围:1.5V~10V
    • 输出阻抗:55Ω(典型值,20mA负载)
    • 振荡频率:10kHz(可通过外部电容调整)
  • 保护机制
    • ESD防护:±2000V(人体模型)
    • 绝对最大额定值:10.5V供电电压,150°C结温
3. 工作原理
通过内部4个CMOS开关的时序控制,配合泵电容(Cp)和储能电容(Cr)实现电荷泵电压反转。关键设计:
  • 内置振荡器与分频电路
  • 自动偏置P阱防止闩锁
  • 低压模式(LV引脚接地优化≤3.5V性能)
4. 典型应用
  • 基础电压反转‌(图11):生成-Vout=Vin
  • 扩展功能
    • 降低输出阻抗:并联多器件(图14)
    • 升压输出:级联实现更高负压(图15)
    • 正电压倍增:搭配二极管(图18)
    • 分压电路:生成V+/2(图17)
  • 特殊设计案例
    • 微功耗温度计(-55°C~+125°C,图20)
    • 稳压负输出(LP2951闭环控制,图21-22)
5. 设计注意事项
  • 电容选择‌:大容量电解电容可降低纹波
  • 同步时钟‌:外部时钟需经内部÷2电路(图13)
  • 禁止操作
    • LV引脚在V+>3.5V时不可接地
    • 输出禁止短路至V+
