贴片MOS场效应管型号如何识别?
贴片MOS场效应管型号的识别需结合命名规则、封装特征及参数查询三方面进行,以下是具体方法:
MOS
一、型号命名规则解析
贴片MOS管的型号通常由制造商标识、基本型号、功能标识、封装形式及技术参数组成,常见结构如下:
1、制造商标识
如IR(国际整流器)、ON(安森美)、ST(意法半导体)、Fairchild(仙童)等,位于型号开头,用于区分品牌。
2、基本型号
如IRF、IRL、BSS、AO(AOS万代)等,代表产品系列。例如:
IRFZ44N:IRF系列大功率D-MOSFET,N沟道。
AO3400A:AOS万代的小功率P沟道MOS管。
3、功能标识
N/P沟道:型号中可能直接标注“N”或“P”(如IRF540N为N沟道)。
增强型/耗尽型:增强型(E-MOSFET)占主流,型号中可能无特殊标识;耗尽型(D-MOSFET)可能标注“D”或“Depletion”。
4、封装形式
如SOT-23、DFN、TO-220等,可能出现在型号末尾或单独标注。例如:
IRLML6402TRPBF:SOT-23封装(“TRPBF”后缀)。
AO3407A:SOT-23封装(默认未标注时需查规格书)。
5、技术参数
电流等级:如“I、II、III”代表不同电流能力。
电压等级:如“VDS”表示漏源击穿电压。
特殊字符:如“M、L、H”代表电流等级(低到高),“V”可能代表高压版本。
二、封装特征辅助识别
贴片MOS管的封装形式直接影响引脚排列和散热性能,常见封装及引脚规律如下:
1、SOT-23封装
3引脚:从左到右依次为G(栅极)、D(漏极)、S(源极)。
6引脚(如TSOP-6):D极可能有4个引脚相连,G极为中间引脚,S极为剩余引脚。
2、DFN/QFN封装
散热片(宽引脚)通常为D极,下方引脚从左到右依次为G、D、S。
3、Ultra SO-8封装
厚度增加,PIN1、2、3直接相连为S极,G极为PIN4.D极为剩余引脚。
4、引脚极性判断技巧
万用表测量:
将万用表调至二极管档,红表笔接D极、黑表笔接S极,若管压降小于0.7V(NMOS)或大于1.2V(PMOS),可初步判断类型。
交换表笔测量,若结果相反,则确认沟道类型。
标记识别:
芯片上可能用小圆点标记PIN1.逆时针顺序排列引脚(如SO-8封装)。
三、实例解析
以型号 IRLML6402TRPBF 为例:
1、制造商:IR(国际整流器)。
2、基本型号:IRLML(低导通电阻系列)。
3、功能:N沟道增强型MOS管。
5、封装:SOT-23(“TRPBF”后缀)。
5、关键参数(查规格书):
VDSS = 20V,ID = 5.3A(连续),RDS(on) = 28mΩ(VGS=10V时)。
