工厂办公商场LED专用零线电流滤波器零线电流处理器
一、LED厂房照明存在的问题
1、LED厂房照明零线电流过大、零线发热严重,零线明显存在电气火灾隐患;
2、LED厂房照明开关频繁跳闸,供电变压器温度过
3. 深圳励特电能 159-8931-3660
零线电流
二、 LED厂照明零线电流比相线电流大的原因
LED照明为直流供电,电源整流过程产生很大的3次谐波电流(三次谐波电流),3次谐波电流为零序湝波电流,三相矢量角度一致,3次谐波电流向零线电缆相叠加。
通常开关电源的3次谐波电流含量在55%~80%之间,使LED亮化照明出现一些奇怪的现象:“零线电流比相线电流大很多、零线电缆发热严重甚至使穿电缆的套管发热发烫”
三、 零线大电流的解决方法
LED照明专用零线电流处理器引进国外技术基础上开发的具有自主知识产权的[敏感词]专利产品。针对 LED照明零线大电流特性,公司有十多年处理零线电流的技术与经验之成果,是解决 LED 显示屏造成的零线电流过大的[敏感词]产品。
零线电流消除器与LED亮化照明相线串联连接,3次谐波电流通过零线电流消除器后,零线电流消除器会产生磁通,通过检测计算后,在零线电流消除器内部制造出大小相等/方向相反的磁通量进行抵消,从而滤除3次谐波电流,消除零线电流
四、 零线过电流滤波器产生什么好处
1、减少LED亮化照明总零线电流的90%以上;
2、 避免电缆电线发热发烫,减少损耗,整体节约电费3%~8%;
3、避免绝缘零线老化,导致零线短路引起电气火灾;
五、 零线过电流滤波器产品特点
零线电流滤波器与传统解决方案(零线电流阻断器)比较有以下特点:
1、安装方式:零线电流阻断器串接在零线上,安装需变压器总开关停电,
零线电流消除器串接在三相火线中,安装只需停亮化工程电源;
2、[敏感词]标准:零线电流阻断器不符合[敏感词]标准《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83)规定零线不允许串接任何器件的规定。
零线电流消除器符合[敏感词]所有[敏感词]标准。
3、人身安全:零线电流阻断器零线上具有电压,人接触零线有触电危险。
零线电流消除器零线无电压,人接触零线无危险;
4、器件安全:如零线电流阻断器器件损坏,无零线,亮化照明器件烧坏。
零线电流消除器损坏,亮化工程无法启动;
5、电气短路:零线电流阻断器由于零线阻抗变大很多,灯光发生短路时,短路电流变小,泄漏时间变长,上级开关不跳闸面引起电气火灾。
零线电流消除器零线阻抗不变,灯光发生短路,上级开关正常保护跳闸,无危险。
6、零线电流消除效果:
零线电流阻断器零线电流滤除率低于60-70%。
零线电流消除器零线电流滤除率高于90%以上;
