点焊型应变计焊接时需要注意什么?
  在钢结构安全监测领域,VWS-05型点焊式应变计是测量桥梁、隧道、桩基等关键结构应变的精密仪器。焊接安装质量直接影响监测数据的可靠性,以下专业操作要点值得每位工程师重点关注:
应变计
  一、基面处理是成功前提
  焊接区域的钢材表面必须彻底清除油污、锈迹及杂质。建议先用专用清洁剂除油,再使用电动打磨机配合砂纸处理表面,确保达到平整光滑状态。不平整的基面会导致焊接不牢或产生局部应力集中,这点在曲面安装时尤为重要。
  二、焊接能量测试决定成败
  正式焊接前必须进行关键测试:
  将点焊机能量调整至20-40瓦特/秒范围
  使用随附试验片进行点焊
  通过剥离试验验证:用钳子揭下试验片后,合格焊点应在钢材表面留下均匀小孔
  需特别注意:试验片轻易脱落说明能量不足,而基片熔化变色则表明能量过大,必须重新调整焊把压力。
  三、规范焊接操作流程
  开始焊接时,首先移开电缆防止烫伤。从电缆引出端开始焊接,选择基片后行标记点中心作为起始点,按顺序向外焊接。完成单侧所有焊点后,再以相同顺序焊接另一端。操作中保持焊把垂直轻压,避免基片移位。每焊接5-6个点后,用400号砂纸清洁焊嘴残留焊渣,这对防止基片粘连至关重要。在曲面安装时,建议在基片边缘增加第二排焊点强化固定。
  四、焊后防护保障耐久性
  焊接完成后立即进行双重防护:
  沿基片边缘点涂氰基丙烯酸快干胶,形成第一道防渗屏障
  在整个焊接区域(特别是保护管下方)均匀涂抹防水复合膏
  防护处理需在干燥环境下进行,潮湿环境会显著降低防护效果。
  五、安装质量验证步骤
  防护完成后必须进行系统验证:
  连接VW-102A型读数仪检测初始值(正常范围4000-4500F)
  用工具轻敲应变计两端4-5次
  观察读数变化直至稳定
  若出现无读数或异常值,需立即按说明书故障章节排查。最后使用固定片点焊固定电缆接头,后方25mm处增设第二个固定点,并用扎带将电缆妥善固定在结构体上。
  焊接安装的每个环节都关系着监测数据的长期稳定性。严格遵循上述规范,才能确保点焊型应变计在结构安全监测中发挥应有的精准效能,为工程安全提供可靠保障。
