TPS23730 IEEE 802.3bt type-3 类 1-6 PoE 2 PD,带高效 DC-DC 控制器数据手册
TPS23730 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和针对反激式和有源钳位正向 (ACF) 开关稳压器设计进行了优化的电流模式 DC-DC 控制器。在反激式配置的情况下,支持使用初级侧调节 (PSR)。PoE 接口支持 IEEE 802.3bt 标准,适用于 PD 输入时需要高达 51 W 或更低功率的应用。
提供可编程扩频频率抖动 (SSFD),以最大限度地减少 EMI 滤波器的尺寸和成本。具有可调节软启动功能的高级启动有助于使用最小的偏置电容器,同时简化转换器启动和打嗝设计,同时确保满足IEEE 802.3bt启动要求。
*附件:tps23730.pdf
软停止功能可最大限度地减少开关功率 FET 的压力,从而降低 FET BOM 成本。
DC-DC 控制器的 PSR 功能使用来自辅助绕组的反馈来控制输出电压,无需外部并联稳压器和光耦合器。它针对连续导通模式 (CCM) 进行了优化,可与次级侧同步整流配合使用,从而在多个输出上实现最佳效率、调节精度和阶跃负载响应。
DC-DC 控制器具有斜率补偿和消隐功能。典型开关频率为 250 kHz。
自动 MPS 支持具有低功耗模式或多个电源馈电的应用。它根据 PSE 类型和系统条件自动调整其脉冲电流幅度和持续时间,以保持功率,同时最大限度地减少消耗。
特性
  • 完整的 IEEE 802.3bt Type 3(1-6 类)PoE PD 解决方案
    • EA Gen 2 徽标就绪(PoE 2 PD 控制器)
    • 坚固耐用的 100V、0.3 Ω(典型值)热插拔 MOSFET
    • 支持高达 60W 工作电压的功率水平
    • 分配的电源指示器输出 - 可选择并行或串行编码
  • 集成PWM控制器,用于反激式或有源钳位正向配置
    • 带初级侧调节的反激式控制
      • 支持 CCM作
      • ±1.5%(典型值,5V 输出)负载调节(0-100% 负载范围)— 带同步 FET
    • 还支持二次侧调节
    • 具有高级启动和打嗝模式过载保护的软启动控制
    • 软停止关机
    • 可调频率,同步
    • 用于 EMI 的可编程频率抖动
  • 自动保持电源签名 (MPS)
    • 自动调整为 PSE 类型和负载电流,具有自动拉伸功能
  • 主适配器优先级输入
  • –40°C 至 125°C 结温范围
参数
PoE
方框图
PoE
1. 产品概述
TPS23730是一款集成PoE供电设备(PD)接口和高效率DC-DC控制器的芯片,支持IEEE 802.3bt Type 3标准(Class 1-6),适用于最高60W的应用场景。其主要特点包括:
  • PoE功能‌:完整支持802.3bt Type 3协议,内置100V/0.3Ω热插拔MOSFET,支持并行/串行编码的功率分配指示输出(TPH/TPL/BT)。
  • DC-DC控制器‌:集成PWM控制器,支持反激(Flyback)或主动钳位正激(ACF)拓扑,具备初级侧调节(PSR)功能,无需光耦反馈。
  • 关键特性‌:自动维持功率签名(MPS)、适配器优先级输入(APD/PPD)、可编程频率抖动(EMI优化)、软启动/软停止保护等。
2. 应用领域
  • 视频电话、VoIP设备
  • 无线接入点(AP)、安防摄像头
  • 冗余电源或功率共享系统
3. 核心功能模块
  • PoE接口
    • 检测与分类‌:通过DEN引脚(25.5kΩ电阻)实现PD检测,CLSA/CLSB引脚配置分类电流(支持Class 1-6)。
    • 电源管理‌:支持输入电压监测(LINEUV)、适配器优先级(APD/PPD),内置热插拔MOSFET和过流保护。
    • MPS机制‌:自动调整脉冲电流幅度和持续时间以维持PSE供电。
  • DC-DC控制器
    • 控制模式‌:电流模式控制,支持同步整流和CCM/DCM工作模式。
    • 频率设置‌:通过FRS引脚电阻调节开关频率(典型250kHz),支持外部同步。
    • 保护功能‌:过温关断、输入欠压锁定(UVLO)、斜率补偿等。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:36V至57V(PoE),支持辅助电源输入(如24V适配器)。
  • 效率优化‌:通过软停止减少开关应力,频率抖动降低EMI。
  • 热性能‌:结温范围-40°C至125°C,热阻θJA为38.5°C/W(VQFN封装)。
5. 设计支持
  • 布局建议‌:优先考虑电源路径最短化,分离PoE(VSS)与DC-DC(RTN)地平面,加强散热设计(如PAD_G/PAD_S焊盘连接大面积铜箔)。
  • 典型应用电路‌:包含输入TVS保护、分类电阻配置、频率设置网络及同步整流驱动。
6. 文档与资源
  • 提供完整引脚功能表、时序图及典型特性曲线(如开关频率vs温度)。
  • 参考设计文档(如SLUA469)和评估模块(TPS23730EVM-093)辅助开发。
总结
TPS23730是一款高集成度的PoE PD解决方案,适用于中高功率设备,兼具高效DC-DC转换与完善的保护功能,适合对电源管理和热设计有严格要求的应用场景。
