RISC-V CPU 上 3 倍推理加速!V-SEEK:在 SOPHON SG2042 上加速 14B LLM
关键词:V-SEEK、LLM Inference Optimization、RISC-V、SOPHON SG2042、llama.cpp、NUMA Optimization
RISC-V
  • V-SEEK: ACCELERATING LLM REASONING ON OPEN-HARDWARE SERVER-CLASS RISC-V PLATFORMS
近年来,大型语言模型(LLM)的指数级增长依赖于基于 GPU 的系统。然而,CPU 正逐渐成为一种灵活且成本更低的替代方案,尤其是在面向推理(inference,即模型已完成训练、仅做预测的阶段)和推理负载(reasoning workloads,指需要多步逻辑推导的预测任务)时。
RISC-V(一种开源、免授权、可自由定制的指令集架构)凭借开放且与厂商无关的 ISA(Instruction Set Architecture,指令集架构)在该领域迅速受到关注。
然而,面向 LLM 负载的 RISC-V 硬件及其配套软件生态未完全成熟和流畅,原因是需要对特定领域进行调优。
本文旨在填补这一空白,聚焦于在 SOPHON SG2042 上优化 LLM 推理;SG2042 是首款商用、具备向量处理能力的多核 RISC-V CPU。
在两个新近为推理优化的 SOTA(state-of-the-art,业界最佳)开源 LLM——DeepSeek R1 Distill Llama 8B 与 DeepSeek R1 Distill QWEN 14B——上,我们实现了:
  • token 生成(token generation,逐词生成)4.32 / 2.29 token/s
  • 提示处理(prompt processing,又称 prefill,把整段输入一次性算完)6.54 / 3.68 token/s 的吞吐,相比我们的基线实现最高加速达 2.9× / 3.0×。
本文目录
  • 本文目录
  • 一、引言
  • 二、研究方法
    • 2.1 高性能 Kernel
    • 2.2 编译器工具链
    • 2.3 模型映射优化
  • 三、实验结果与分析
    • Kernel Scaling
    • 不同编译器影响
    • NUMA 策略影响
    • 性能小结
  • 参考文献
一、引言
超大规模云服务商(hyperscalers,例如 AWS)与 AI 部署公司(例如 OpenAI)通常使用 GPU 集群或专用加速器(如 TPU,Tensor Processing Unit)来加速 LLM 工作负载。然而,多核 CPU 加速 LLM 也已得到近期探索 [2],因为它在硬件成本更低的同时提供了更高的灵活性尤其适用于本地部署(on-premise)和低延迟边缘服务器(edge servers)。
现有研究主要针对 x86 和 ARM,而基于灵活且开源的 RISC-V 指令集架构的多核芯片则相对未被充分探索 [1]。
为了填补这一空白,本工作将业界先进的 LLM 推理框架 llama.cpp [7] 适配并优化到首款商用的、通用型多核 RISC-V 平台——SOPHON SG2042 [1]。
在两个新近开源、专为推理优化的模型(DeepSeek R1 Distill Llama 8B / QWEN 14B)上,我们相比基线 llama.cpp 实现最高实现了 token 生成 3.0×、提示处理 2.8× 的加速(在 4-bit 量化精度下),分别达到 4.32 / 2.29 与 6.54 / 3.68 token/s 的吞吐。
在 vanilla Llama 7B 上,我们实现 token 生成 6.63 token/s、提示处理 13.07 token/s,即相比基线实现加速 4.3× / 5.5×,并较 SG2042 上已报道的最佳结果 [8] 提升 1.65×,同时与成熟的 x86 CPU 推理性能具有竞争力
二、研究方法
为了探索在 RISC-V 服务器级平台上优化 LLM 推理的可用选项,我们选定了 MILK-V Pioneer 作为目标平台,其核心为 64 核 SOPHON SG2042 CPU,并配备 128 GB DRAM 内存。平台框图见图 1-center。
RISC-V
我们识别出可以从三个方向着手解决问题的路径,均在软件层面,灵感来自其他架构上的相关工作 [5,6,3]:
2.1 高性能 Kernel
针对关键 LLM 层开发经过优化的、若支持则已量化的计算内核(kernels,指一段专门用于矩阵运算的底层代码),充分利用硬件资源,同时兼顾其内存结构、流水线(pipeline,指令执行顺序)和向量化能力
RISC-V
图 1-right 给出了我们提出的内核的伪代码:
  • 首先,将 fp32(32 位浮点)输入(向量或瘦矩阵)量化为 int8(8 位整数);
  • 接着,执行两层嵌套循环以完成 GEMV(General Matrix-Vector multiplication,通用矩阵-向量乘法)操作,其中外层循环按步长 2 遍历输入矩阵 A 的行,内层循环按步长 32 遍历其列。
  • 列循环结束后,进行反量化(de-quantization,把整数还原回浮点数),结合 A 块和 B 的缩放因子(scale factors)以生成输出的 fp32 值。
这一新内核既利用了平台的向量单元,又优化了数据局部性(data locality,数据尽量靠近计算单元,减少访存延迟)。
2.2 编译器工具链
选择合适的编译工具链,支持先进的优化 Pass(optimization passes,编译器内部对代码进行变换以提升性能的阶段)并能利用现有 ISA 扩展。
我们的场景下,内核使用 Xuantie 分支的 GCC 10.4 编译,因为只有该版本支持 Sophon SG2042 的硬件向量单元。而对于整个 llama.cpp 框架,我们考虑两种替代方案:GCC 13.2 和 Clang 19(Xuantie GCC 10.4 与最新版 llama.cpp 不兼容)。
2.3 模型映射优化
优化模型映射(model mapping,即把模型权重和计算任务分配到硬件上的过程),特别是页面/线程分配,解决这类系统复杂的内存层级结构。具体而言,我们针对非一致内存访问(NUMA,Non-uniform Memory Access,指多路服务器中 CPU 访问远/近内存速度不同的架构)延迟,探索了不同 numactl 选项组合的 4 种策略
  • NUMA Balancing 开启,其余选项关闭;
  • 所有选项关闭;
  • Balancing 关闭 + Core Binding(核心绑定)开启;
  • Balancing 关闭 + Memory Interleaving(内存交错)开启。
我们将上述优化应用于 llama.cpp [7] 框架,并在 3 个规模递增的开源 LLM 上进行测试,均采用 Q4_0 量化(vanilla Llama 7B,DeepSeek R1 Distill Llama 8B,DeepSeek R1 Distill QWEN 14B,分别简称 7B、8B 和 14B)。
三、实验结果与分析
为展示优化效果,我们用用户提示 “Explain to me what is RISC-V, what are its principles and why it is so cool?”(共 22 个 token)对三款 LLM 执行了预填充(prefill),同时对 token 生成性能取 256 个测试生成 token 的平均值。
Kernel Scaling
图 2 给出了多个基线内核(llama.cpp 自带的 GGML 与 OpenBLAS 默认实现)与我们所提出内核的单线程可扩展性对比。
RISC-V
与最佳基线相比,我们平均将 GOPS(Giga Operations Per Second,十亿次运算每秒)提升 38.3%,在矩阵规模为 4096 时峰值提升达 56.3%。
不同编译器影响
图 3 评估了使用 Clang 或 GCC 编译时 DeepSeek 8B 模型的推理性能,均使用我们提出的内核。
RISC-V
Clang 19 持续优于 GCC 13.2,在 token 生成上平均性能提升 34%,在预填充上提升 25%。关键原因在于 Clang 对 ISA 扩展的支持以及更先进的编译优化(例如更激进的内联和循环展开)。无论使用哪种编译器,当线程数超过 32 时都会出现性能下降。该行为归因于默认的 NUMA balancing 策略,它对 LLM 推理这种可预测负载并不理想,导致大量线程与内存页迁移。
NUMA 策略影响
事实上,在关闭 NUMA balancing 并开启内存交错后,如预期所示,我们在 64 线程下取得了 token 生成 4.32 token/s 与预填充 6.54 token/s 的最佳结果,这得益于内存页迁移的大幅减少。
RISC-V
性能小结
得益于我们的优化,7B、8B 和 14B 这三款 LLM 分别达到了 13.07 / 6.54 / 3.68 token/s 的最大吞吐,相比基线 llama.cpp 最高提升 5.5× / 2.9× / 3×
  • 与 SG2042 上已报道的最佳结果 [8] 相比,我们在 Llama 7B 上的峰值吞吐提升 1.65×
  • 与类似且更成熟的 x86 平台——64 核 AMD EPYC 7742——相比,我们将能效提升 1.2×(55 token/s/mW 对 45 token/s/mW)
参考文献
RISC-V
