国产!全志T113-i 双核Cortex-A7@1.2GHz 工业开发板—GDB程序调试方法说明
前  言
本指导文档适用开发环境:
Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
虚拟机:VMware15.5.5
Linux开发环境:Ubuntu18.04.4 64bit
U-Boot:U-Boot-2018.07
Kernel:Linux-5.4.61、Linux-RT-5.4.61
LinuxSDK:T113_Tina5.0-V1.0(Linux)
GDB工具是GNU项目调试器,基于命令行使用。和其他的调试器一样,可使用GDB工具单步运行程序、单步执行、跳入/跳出函数、设置断点、查看变量等等,它是UNIX/LINUX操作系统下强大的程序调试工具。GDB支持多种语言,包括Ada、汇编、C/C++、D、Fortran、GO、Objective-C、OpenCL、Modula-2、Pascal和Rust。
GDB具有一种“远程”模式,此种模式多半是在为嵌入式系统进行调试时使用,远程操作指的是:GDB在一部机器内运行,而要进行调试的程序是在另一部机器上运行,支持TCP/IP协议传输的各种网络,在TCP/IP网络及协议上再加搭传输GDB专有的调试操作通信协议,如此便能进行远程调试。
演示程序创建与编译
在Ubuntu工作目录下执行如下命令,新建一个GDB调试演示程序。
Host# mkdir test
Host# cd test/
Host# vi test.c
开发板图 1
#include
void show() {
    printf("shown");
int main(int argc, char *argv[])
    int arr[4] = {1, 2, 3, 4};
    int i = 0;
    for (i = 0; i < 4; i++) {
        printf("arr[%d]: %dn", i, arr[i]);
    show();
    return 0;
执行如下命令,进行程序编译,编译完成将会生成test可执行程序。
备注:编译时需添加-g参数,生成的可执行文件才带有调试信息。若使用eMMC配置评估板,请将命令中的"tlt113-evm-nand"修改为"tlt113-evm-emmc"。
Host# /home/tronlong/T113/tina5.0_v1.0/out/t113_i/tlt113-evm-nand/buildroot/buildroot/host/usr/bin/arm-linux-gnueabi-gcc -g test.c -o test
开发板图 2
评估板与PC机连接至同一个路由器后进行上电,将编译生成的可执行文件test拷贝至评估板文件系统任意目录下。
Target# ls
开发板图 3
调试程序运行
执行如下命令,查看虚拟机的IP地址。
Host# ifconfig
开发板图 4
在评估板文件系统test文件所在路径,执行如下命令运行gdbserver程序,开启监听。
备注:192.168.1.51为Ubuntu的IP地址;1234为连接的端口号(自行设置);test为将要进行调试的程序。
Target# gdbserver 192.168.1.51:1234 test
开发板图 5
在虚拟机test文件所在路径下,执行如下命令运行GDB调试程序。
备注:若使用eMMC配置评估板,请将命令中的"tlt113-evm-nand"修改为"tlt113-evm-emmc"。
Host# /home/tronlong/T113/tina5.0_v1.0/out/t113_i/tlt113-evm-nand/buildroot/buildroot/host/usr/bin/arm-linux-gnueabi-gdb test
开发板图 6
执行如下命令,连接评估板。192.168.0.211为评估板的IP地址,请以实际情况为准。
(gdb) target remote 192.168.0.211:1234
开发板图 7
同时,串口调试终端显示连接成功的相关信息。
开发板图 8
程序调试
本章节主要演示GDB调试的几个常用命令的使用方法。
list命令
用于列出源码,简写:l。
开发板图 9
break命令
用于设置断点,简写:b。
分别在main函数和第13行设置断点。
开发板图 10
info breakpoints命令
用于显示断点的状态,简写:info b。
开发板图 11
continue命令
用于恢复程序执行,简写:c。此命令使GDB恢复程序的执行,直至断点触发或程序结束。
开发板图 12
以上调试过程在第二个断点中,每输入一次c命令,将会依次打印arr[]数组的元素值,然后程序执行结束。同时,串口调试终端打印相关信息。
开发板图 13
print命令
用于打印变量或者变量地址,简写:p。
设置断点后,可依次打印当前变量i的值。
开发板图 14
以上调试过程在每处断点中,使用print命令打印变量i的值。同时,串口调试终端打印相关信息。
开发板图 15
quit命令
退出GDB模式,简写:q。当程序调试完成后,使用quit命令退出GDB调试。
开发板图 16
同时,串口调试终端打印相关信息。
开发板图 17
