告别繁琐接线与数据孤岛:简形JX2202 变压器测试系统的数字化革新
在电力系统的日常运维中,变压器作为核心设备,其直流电阻与变比测试是保障电网稳定的关键环节。传统测试模式下,运维人员需携带两个独立仪器,反复拆接测试线,不仅耗时费力,还易因人为操作误差影响数据准确性。上海简形电力研发的 JX2202 二合一配电变压器测试系统,以 “一次接线双项测试 + 云端数据管理” 的创新方案,重新定义了变压器检测的效率与精准度标准。
变压器
全场景适配的运维利器
在变电站检修现场,传统测试往往需要两组人员配合:一组负责直阻测试仪接线调试,另一组准备变比测试设备,仅接线环节就需耗费 30 分钟以上。而 JX2202通过一体化设计,高压侧 A/B/C 与低压侧 a/b/c 端子一次连接即可完成两项测试,直接减少 50% 的接线操作量。其 20A 标准输出电流能轻松应对配网变压器低压线圈的极低阻值测量,±(0.2% 读数 + 2 个字) 的准确度确保数据可靠。
对于野外配电台区检修,仪器的 7.8AH 大容量锂电池提供了持久续航保障,-10℃~50℃的宽温工作范围适配各种恶劣环境。运维人员通过手机 APP 蓝牙连接,站在变压器旁即可完成参数设置与测试启动,告别了传统仪器操作面板复杂难懂的困扰。
在新变压器出厂检测场景中,该系统支持三相 Yn、Y/D 等多种绕组类型测试,自动计算三相不平衡率,变比测试覆盖 0.9~1000 的宽量程,准确度高达 ±(0.1% 读数 + 2 个字),完全满足批量生产的精密检测需求。测试完成后数据即时保存,避免了人工记录可能出现的笔误。在某变压器制造厂的流水线上,JX2202云端系统可与工厂 MES 系统对接,每台产品的直阻偏差、变比误差等关键指标自动录入质量追溯系统,当检测数据超出阈值时即时触发报警,有效拦截不合格品流入市场。检测报告附带电子签章与唯一二维码,客户扫码即可验证产品检测全过程数据。
变压器
在光伏电站批量检测场景中,分布式逆变器配套变压器的密集布局对检测效率提出极高要求。某大型工商业光伏电站采用 JX2202 系统后,单日检测量从传统模式的 15 台提升至 40 台。仪器结合蓝牙无线操控功能,工作人员可在配电室或者户外箱变站立操作仪器,改善了在高温高热情况下,人蹲在地上操控仪器试验的不适感。所有数据支持对接至云端光伏电站管理平台,自动生成单台设备检测报告,为电站并网验收提供完整数据支撑。​
云端存储构建数据管理闭环
JX2202 的核心优势在于构建了从测试到数据应用的完整链路。仪器支持试验数据云端存储,每次测试完成后,数据自动同步至云端数据库,彻底解决了传统纸质记录易丢失、U 盘拷贝易感染病毒的问题。运维人员通过 APP 即可查询历史记录,按测试日期、站点名称、试品编号等多维度筛选数据,大幅提升数据检索效率。
在数据应用层面,系统内置标准化报告模板,可直接生成 PDF 格式检测报告,支持导出至电力管理系统。这一功能在电网迎峰度夏等关键时期尤为重要,管理人员通过云端数据看板能实时掌握各变压器健康状态,为负荷调整提供科学依据。某电力公司使用该系统后,变压器检测报告生成时间从 4 小时缩短至 15 分钟,数据追溯效率提升 80%。
技术创新驱动运维升级
仪器搭载嵌入式 FreeRTOS 操作系统与 M4 架构处理器,确保测量实时性与操作流畅性的完美平衡。自动换相功能实现三相绕组无人值守测试,铁芯与绕组材料参数预设功能简化了不同类型变压器的测试配置。接地保护设计与故障自动报警机制,则为现场操作提供了多重安全保障。
上海简形电力提供的终身维护服务(电池除外)更解除了用户后顾之忧。从城市变电站到偏远台区,JX2202 以 “精于心・简于形” 的设计理念,将变压器测试从繁琐的体力劳动转变为高效的数字化作业,成为电力运维智能化转型的重要推手。
这款集精准测量、智能操作、云端管理于一体的测试系统,正重新定义行业标准,让每一次变压器检测都成为电网安全的坚实保障。
