Texas Instruments LMQ644xx-Q1 36V同步降压DC-DC转换器数据手册
Texas Instrument LMQ644xx-Q1 36V同步降压DC-DC转换器专为高电流单路或双路输出而设计。该器件采用交错式、可堆叠的电流模式控制架构,以可实现快速瞬态响应、简便环路补偿、线路调节、出色的负载和精确的电流共享,其输出时钟支持多达六个相位,适用于高达36A的电流。50ns的高侧开关最短导通时间可提供较大的降压比,从而实现从12V、 24V或汽车输入到低压轨的直接转换,从而降低系统复杂性和设计成本。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMQ644xx-Q1 36V同步降压DC-DC转换器数据手册.pdf
Texas Instruments LMQ644xx-Q1将扩频技术融入优化的增强型HotRod QFN封装中,并具有可焊接湿侧翼和四个22nF高频集成电容器,以最大限度地降低EMI。双随机扩频 (DRSS) 跳频设置为±10%(典型值),通过三角和伪随机调制以大幅减少辐射。LMQ644xx-Q1的偏置引脚使其能够从转换器的输出获取电源来减少损耗,从而实现9µA的空载静态电流,以延长电池供电系统的运行时间。即使堆叠多个设备,LMQ644xx-Q1也可以在轻载操作中保持高效率,从而在全负载范围内实现高效率运行。
特性
  • AEC-Q100符合汽车应用要求
    • 器件温度等级1(–40°C至+125°C环境工作温度)
    • 工作温度可达150°C结温
  • 支持功能安全
    • 可提供文档,协助功能安全系统设计
  • 专为低EMI设计
    • 对称输入电压引脚,与接地间隙 > 1mm
    • 四个22nF集成VIN 至GND旁路电容器
      • 每个VIN 和GND之间串联了两个旁路电容器,以实现高可靠性
    • 引脚可选扩频选项
    • 引脚可选FPWM或自动模式操作
    • 具有可焊接侧翼的增强型HotRod™ QFN (25) 封装
    • 切换频率范围为从100kHz到2.2MHz
    • 符合CISPR 25类5 EMI要求
  • 单路和双路输出功能
    • 3V 至 36V 的宽输入电压范围
    • 1%精度的3.3V、5V固定输出电压或从0.8V至20V的可调输出电压
    • 跳闸模式过流保护和带迟滞的热关断保护
    • 精确的ENABLE和PGOOD功能
    • 50ns t ON(min) ,实现高V IN /VOUT 比率
    • 80ns t OFF(min) ,实现低压差
  • 多功能双输出操作
    • 关断模式电流:0.5µA(典型值)
    • 空载待机电流:9µA(典型值)
    • 内置补偿和3ms软启动
    • 独立精度的ENABLE和PGOOD
  • 适应性的单输出操作
    • 在8A负载、单输出、VIN = 12V、VOUT = 5V条件下,效率> 95%
    • 外部补偿和可调软启动
    • PGOOD、SYNCIN和SYNCOUT功能
应用
  • 汽车信息娱乐和仪表板:音响主机、媒体中心、USB充电、显示器
  • 汽车ADAS和车身电子设备
  • 通用型双通道降压转换器
功能框图
同步降压
