博通新品Jericho4路由器,36000端口/3.2Tbps,突破AI计算瓶颈
电子发烧友网综合报道 8月5日有消息称,博通公司近期推出了DNX产品线的新品——Jericho4以太网结构路由器,这一创新产品为AI计算领域带来了新的突破。
传统数据中心受地理空间限制,在应对大规模AI训练和推理任务时面临诸多挑战。Jericho4以太网结构路由器的核心目标,正是打破这一限制,支持跨100公里及以上距离连接分布式计算集群,为大规模AI任务提供关键基础设施。
Jericho4的一大核心优势在于解决AI计算的扩展瓶颈。它能够安全连接地理上分散的数据中心内超过100万个各类处理器(XPUs),突破单个设施物理空间和电力供应的限制,实现区域性数据中心资源的统一协同运作,让AI集群规模得以进一步拓展。
该路由器的卓越性能得益于创新的HyperPort接口。每个Jericho4系统最多可支持36000个端口,每个HyperPort的聚合带宽高达3.2太比特每秒(Tbps)。这一接口基于博通采用3纳米工艺的200G PAM4 SerDes技术构建,通过将4个800G通道绑定为单一逻辑链路,专门针对长距离、高吞吐量的AI数据传输进行了优化。
HyperPort接口的另一大亮点是显著提升了链路效率。传统多800G端口ECMP负载均衡方法存在哈希冲突和流量分配不均等问题,在大流量AI场景下尤为突出。而HyperPort针对这些固有缺陷进行了设计,通过增加有效流量宽度和提升端口级利用率,相比标准800GE方案,带宽利用率可提升高达70%。这意味着设施间数据传输更快、任务完成时间更短,且无需对现有光器件或物理基础设施进行升级。
在长距离传输方面,Jericho4实现了重大突破,将融合以太网RDMA(RoCE)的支持距离拓展至100公里以上。在如此长距离的以太网上实现无丢包传输一直是业界难题,博通通过集成基于高带宽内存(HBM)的深度缓冲技术成功解决了这一问题。该技术使路由器能够吸收网络拥塞,避免优先级流控制(PFC)事件扩散到相邻数据中心域,将长距离拥塞影响与本地计算架构隔离,保障了AI突发流量的稳定性和吞吐量。
安全性能上,Jericho4在每个端口集成了线速MACsec加密功能,确保设施间流量的机密性。其硬件实现方式保证了无论加密是否启用,都不会影响吞吐性能。
与专有互连方案不同,Jericho4遵循超以太网联盟(UEC)规范,能够与日益增长的UEC兼容网卡、交换机和软件栈生态协同工作。HyperPort保留了标准以太网数据包结构,简化了与现有软件定义网络栈和监控工具的集成,为运营商提供了跨本地和区域范围的统一、基于标准的架构。这种开放性降低了供应商锁定风险,简化了采购和部署流程,对于制定长期AI基础设施规划的客户具有极大吸引力。
在博通的产品体系中,Jericho4与专注于机架内/设施内超低延迟、大容量交换的Tomahawk系列(如Tomahawk Ultra、Tomahawk 6)形成互补。Jericho4专注于设施间连接,同时保持相同的管理模式和路由策略。基于Jericho4构建的完整架构可作为单一逻辑路由器运行,大大简化了分布式系统的管理复杂性。
