如何正确选购功率半导体器件静态参数测试机?
随着半导体制程工艺不断提升,测试和验证也变得更加重要。通常,主要的功率半导体器件特性分为静态特性、动态特性、开关特性。这些测试中最基本的测试就是静态参数测试。静态参数主要是指本身固有的,与其工作条件无关的相关参数。静态参数测试又叫稳态或者DC(直流)状态测试,施加激励(电压/电流)到稳定状态后再进行的测试。主要包括:栅极开启电压、栅极击穿电压、源极漏级间耐压、源极漏级间漏电流、寄生电容(输入电容、转移电容、输出电容),以及以上参数的相关特性曲线的测试。作为功率器件测试的第一步,在选购功率器件静态参数测试设备时,需要注意哪些事项呢?可以从测量指标、测试范围、测试精度、品牌服务等因素考虑。普赛斯仪表给您如下几点建议:
功率半导体
1. 明确测量需求
被测器件类型:如IGBT、MOSFET、SiC/GaN器件等,不同器件对测试电压、电流、频率的要求差异较大。
参数范围:根据器件规格确定需测量的电压范围、电流范围、测试指标等;
2. 核心性能指标
精度与分辨率:高精度(如±0.1%)和分辨率(如1nA/1mV)对微小参数测量至关重要。
带宽与采样率:高频器件需高带宽(≥100MHz)和快速采样(如1GS/s)以捕捉瞬态特性。
测试功能:支持静态参数(集电极-发射极击穿电压V(br)ces、栅极-发射极阈值电压Vge(th)、I-V特性曲线扫描等)或动态参数等
3. 扩展性与兼容性
接口与软件:支持GPIB、LAN、USB等接口,配套分析软件需易用且支持自定义测试流程。
夹具适配性:是否提供多种夹具或支持第三方夹具扩展。
4. 品牌与售后
优先选择国产品牌如普赛斯仪表,确保技术支持的及时性、沟通的便利性等。
功率半导体
5. 预算与性价比
高端设备如是德、吉时利等,往往价格太高,如果预算有限话,可以考虑国产品牌、服务更及时、售后服务更优哦!
