医疗推杆电源电压波动(突变)调试实例
医疗推杆电源电压波动(突变)调试实例
【样机芯片介绍】
本次调试的样机主控IC为成都启臣微的CR6900H,该IC为副边控制IC,内置125kHz开关频率,专门用于推杆电源及电机驱动电源等有高负载需求的场景。该芯片具有谷底检测功能,在整个负载范围内都有比较高的转换效率。芯片内部频率优化实现了优异的EMI效果,限制最小工作频率为22kHz,避免工作时产生噪声。
【应用】医疗器械推杆电源
【样机图片】
电压波动电压波动
【输出规格】29V2A(OCP>11A)
【问题点】
·   现如今许多国家和地区对用电设备的功率因数有强制要求,例如欧盟的 CE 认证、美国的 ENERGY STAR 标准等,特别是功率大于 75W 的设备,通常要求必须具备 PFC 功能。
·   推杆电源(常用于工业自动化、医疗器械、智能家居等领域)若需进入国际市场或满足国内高规格应用场景(如医疗、通信),加装 PFC 线路是合规的必要条件。
该机型为前端PFC+后CR6900H的医疗推杆电源,产品主攻欧洲市场,为客户反馈在测试该额定2A,OCP>11A机型输出V-I曲线时发现在低压输入带载8A以上时电压波动比较大(如下图所示),高压输入时正常。客户要求全负载段电压要呈线性下降,否则在应用于终端产品时设备电机会出现抖动的情况,影响产品功能。
电压波动
电压波动
【调试过程】
对于这种电压波动问题,我们首先认为是光耦和431反馈环路问题,因为这部分线路主要用于控制输出电压,对输出有较大影响,但是在调试了一圈以后发现并没有明显改善,排除环路影响。
之后又怀疑是不是功率太大磁饱和了,但是查看了变压器设计及低压带8A时的CS波形,并没有异常,所以也排除饱和。
电压波动电压波动
第三个调试方向为怀疑PCF线路对电源的干扰,所以我索性把PFC电路断开,单独测试电源部分,发现单独测试电源部分电压在全负载段电压是线性下降的,没有出现上面的波动现象(如下图):
电压波动
于是我同时监测输入大电容和输出电压波形便有了重大发现,在7-9A负载段时,输入电容电压会掉到150V左右,而客户反馈该PFC低压输出为260V,高压输出为360V,在输出电压波动的同时,输入电容电压也会从150V突然变回260V并会出现一个过充,那么问题很有可能就是出现在这里,在输入电容电压掉落的这一段很有可能就是PFC功率不够进入了保护状态,当负载加大,电压下降后,功率就变小了,又恢复了260V。如下图所示(绿色为输入电容波形,蓝色为输出电压波形):
电压波动电压波动
输入电容电压会掉到150V   变回260V并会出现过充
同时抓取输入电容(绿色波形)和PFC电流检测电阻波形(蓝色波形),可以看到在电压下降到150V时,与正常时相比电流检测电阻波形明显不正常,像是进入了保护状态:
                 电压波动
电压波动
于是我尝试将PFC功率调大一些,将PFC电流检测电阻0.13R改为0.1R,测试波形如下(绿色为输入电容波形,蓝色为输出电压波形):
电压波动
电压波动
可以看到输出电压已没有出现突变的情况了,而是随着负载加大呈线性的下降,已解决客户所反馈的问题点。接下来需要确认的是将PFC功率调大会不会带来其他风险,由于该PFC芯片并不是出自我们,且我们主要保证主电源部分没有问题即可,至于PFC部分风险问题客户已自行联系PFC芯片原厂进行评估。
以上便是该样机的调试过程,如有错误之处请指正,也欢迎大家在评论区讨论一下您的看法。如有类似的推杆电源方案需求欢迎在后台私信。
