什么是GOOSE技术?它在IEC 61850变电站系统中有什么作用?
(一)什么是GOOSE技术?
GOOSE(Generic Object Oriented Substation Event),即面向对象的变电站事件,GOOSE技术是IEC 61850标准针对过程层应用的最重要的技术之一。
GOOSE传输采用以太网虚拟局域网和流量优先级技术,其报文含有VLAN标签定义的优先级/虚拟局域网标识域,用于将可靠性高、实时性强、优先级要求高的报文优先传输或者与其他网络流量分开。
(二)GOOSE技术在IEC 61850变电站系统中的作用
随着变电站自动化技术的发展,变电站自动化系统产品如通信协议、应用程序、数据描述等也不断增加,且不同厂商设备之间具有不同的网络、通信协议以及信息描述方法,导致各厂商之间无法进行互操作,最终造成系统维护难、可靠性降低,给整个变电站系统的稳定运行带来巨大风险。
因此,需要一个具有广泛适用性、功能强大的通信协议,使来自不同厂商的IED可以相互通信,不同厂商的系统可以集成为一个系统,构建数字化变电站。
IEC 61850是实现数字化、智能化变电站的关键技术,IEC 61850标准建立了三类信息服务模型,即MMS(制造报文规范)、GOOSE(面向对象的变电站事件)、SV(采样值),其中GOOSE通信机制规范了间隔层IED之间以及间隔层IED与过程层智能终端之间的开关量报文的快速传输,如状态量、控制信息等,可实现设备状态信息共享、设备闭锁功能、开关类设备的跳合闸控制等功能。
构建IEC 61850变电站, GOOSE技术主要功能如有在传统变电站自动化系统中,二次回路的设计中通过端子到端子的电缆连接实现装置之间的配合,以及装置至一次设备的出口,存在数据传输实时性/速度低、数据传输流量小、安装接线工程大等多方面的不足。而基于IEC 61850变电站的建设,采用GOOSE技术可以解决这些不足。
首先,GOOSE报文携带优先级/VLAN标志,支持VLAN标签协议的以太网交换机会根据优先级进行实时处理,保证数据传输的实时性,如图1。
电表
图1:交换机优先传输GOOSE报文
而且,GOOSE传输服务是应用层经表示层后,直接映射到数据链路层和物理层,不经过网络层和传输层,传输延时短,提高可靠性同时降低传输延迟,从而满足实时性要求较高的继电保护应用,如图2。国内外主流IEC 61850设备厂家均支持GOOSE技术。
电表
图2:通信分层概念模型与GOOSE通信协议栈对比
同时,采用GOOSE传输方式,可以通过“虚拟端子”的“连接”,无接点、无端子、无接线,实现各装置之间信息的交换;而且 GOOSE是采用组播传输方式,即一个数据源(发布者)向多个接收者(订阅者)发送数据的最佳方式,尤其适合数据流量大、实时性要求高,数据需要共享的数据通信,这一点非常适用于变电站内自动化系统的IED(智能电子设备)之间数据交换与共享。
CET作为国内主流厂家,自主研发的PMC-951X保护测控装置,支持GOOSE功能,可以实现间隔层设备之间的数据通信与共享。
GOOSE 数据交换关系通过“虚拟端子”的概念来描述,通过将虚拟端子输出“连接”到虚拟端子输入实现信息的传递,这个“连接”不是物理电缆的连接,而是蕴含在以太网GOOSE 报文中的虚拟连接。
装置具有96个虚端子输入,128 个虚端子输出,可灵活选择装置61850 模型中定义的BOOL 量、模拟量数据。装置对GOOSE 信号的发送、接收均采用快速编解码、优先处理机制,信号传输具备极小的延迟。其中P1、P2、P3 以太网口最大传输延迟时间<10ms。
电表
另外,GOOSE双网冗余通信,可以提高继电保护系统的可靠性。在继电保护系统中,一旦通信网络出现瘫痪或者故障,继电保护系统将失去保护功能,威胁电力系统的安全、稳定、可靠运行。采用GOOSE双网冗余通信,可以确保GOOSE报文快速性的前提下,提供网络冗余,避免因为单网络系统故障或瘫痪而导致继电保护功能丧失,提高继电保护系统的可靠性。
