半导体晶圆制造洁净室高架地板地脚用环氧ab胶固定可以吗?-江苏泊苏系统集成有限公司
晶圆制造
在半导体晶圆制造洁净室高架地板的安装中,地脚是否可以用环氧 AB 胶固定,需要结合洁净室的环境要求、环氧 AB 胶的特性以及实际使用场景综合判断。以下从多个维度分析,帮助你全面理解这一问题:
晶圆制造
一、洁净室对固定材料的核心要求
洁净室(尤其是 Class 5 及以上等级,或制药、半导体等行业)对材料的要求极为严苛,核心关注点包括:
1. 低挥发性(VOCs):材料固化后不得释放小分子有机物、微粒,否则会污染洁净环境,影响产品质量(如芯片良率、药品纯度)。
2. 耐化学性:需耐受洁净室常规清洁消毒(如酒精、过氧化氢、酸碱溶液),避免被腐蚀导致松动或溶出污染物。
3. 稳定性:长期使用中(通常 10 年以上)不得出现开裂、老化、粉化,否则可能产生微粒污染或结构松动。
4. 结构可靠性:需承受地板及上方设备的荷载(静态荷载 + 动态振动,如设备运行、人员走动),确保长期不脱落、不变形。
晶圆制造
二、环氧 AB 胶的特性与适配性分析
环氧 AB 胶(双组分环氧树脂胶粘剂)的性能因型号差异较大,需针对性评估:
1. 优势
· 粘结强度高:固化后剪切强度可达 10-30MPa(优质型号),能满足多数高架地板地脚的固定需求(地脚主要承受垂直压力和轻微剪切力)。
· 密封性好:固化后无孔隙,可减少灰尘从地板下方(架空层)通过地脚缝隙进入洁净区,辅助维持洁净度。
· 耐温性适中:常规型号可耐受 - 50~120℃,能适应洁净室空调系统的温度波动(通常控制在 20-24℃)。
2. 潜在风险与局限性
· 挥发物问题:普通环氧 AB 胶在固化过程中可能释放微量胺类(固化剂成分)或未反应的单体,若型号不符合 “低挥发” 标准,会成为洁净室的污染源。
· 耐化学性差异大:部分环氧胶耐酸碱、溶剂性能较弱,长期接触消毒水可能出现溶胀、开裂,导致地脚松动。
· 施工依赖性强:环氧 AB 胶的粘结效果受施工环境(温度、湿度)、涂胶量、固化时间影响极大,若混合比例不当或固化不完全,可能留下隐患(如后期脱落)。
· 维修难度高:一旦地脚需要更换或调整,环氧胶固化后坚硬且难以剥离,可能导致地板或地脚损坏,增加维护成本。
晶圆制造
三、是否可用的判断标准
环氧 AB 胶在特定条件下可以使用,但需满足以下前提:
1,胶的型号必须符合洁净室等级
(1)选择 **“洁净室专用环氧胶”**:需明确要求供应商提供检测报告,证明其固化后 VOCs 释放量符合标准(如 ISO 14644-1 对微粒的限制,或 FDA、GMP 对有机物残留的要求)。
(2)避免使用 “工业级” 环氧胶:普通型号可能含增塑剂、稀释剂,挥发物超标,且杂质含量高(可能含微粒)。
2,粘结强度与荷载匹配
根据地脚材质(通常为铝合金、不锈钢)和地板荷载(设计荷载需≥5kN/m²),选择剪切强度≥15MPa 的型号,并通过现场测试验证(如固化后进行拉力测试)。
3,耐化学性适配
要求供应商提供耐化学性报告,确认胶层在洁净室常用消毒剂中(如 75% 酒精、0.5% 过氧化氢)浸泡 72 小时后无溶胀、失重(失重率需≤0.1%)。
4,施工规范
(1)涂胶前需清洁地脚与地面(通常为水泥基层或金属支架),去除油污、灰尘,确保表面粗糙度(如用砂纸打磨)以增强粘结力。
(2)严格按比例混合(如 1:1 或 2:1),控制固化温度(建议 20-25℃,避免低于 10℃导致固化不完全),固化时间需满足厂家要求(通常 24 小时以上)。
四、更推荐的替代方案:机械固定
尽管环氧 AB 胶在满足上述条件时可使用,但在高等级洁净室(如 Class 4 及以上,或对可靠性要求极高的场景)中,机械固定(如膨胀螺栓、螺纹连接)仍是更优选择,原因如下:
晶圆制造
晶圆制造
结论
· 低等级洁净室(如 Class 8 及以下,或办公室、实验室):若选用符合低挥发标准的环氧 AB 胶,且施工规范,可用于地脚固定,成本较低且密封性好。
· 高等级洁净室(如 Class 7 及以上,或制药、半导体行业):不建议使用环氧 AB 胶,优先选择机械固定,避免挥发物污染和长期可靠性风险。
晶圆制造
最终决策前,需要求胶黏剂供应商提供洁净室认证报告(如 ISO 14644-1 兼容证明),并进行小范围试装测试(监测固化后 1 个月内的挥发物和粘结强度
晶圆制造
