TPS23881 4 对、4 型、8 通道 PoE PSE,带 200mΩ RSENSE数据手册
该TPS23881是一款 8 通道供电设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3bt 标准将电源插入以太网电缆。八个单独的电源通道可以配置为 2 对(1 通道)或 4 对(2 通道)PoE 端口的任意组合。PSE 控制器可以检测具有有效签名、完全相互识别并通电的受电设备 (PD)。
*附件:tps23881.pdf
该TPS23881改进了TPS23880,减少了电流检测电阻、更精确的可编程功率限制、电容测量以及通过ROM工作的能力(参见器件比较表)。该TPS23881还与 TI 的 FirmPSE 系统固件兼容,该固件提供了一个完全可配置的解决方案,用于控制提供多达 48 个端口的 4 对 PoE 电源的系统中的多个 TPS23881 设备。
可编程 SRAM 支持通过 I 2C 进行现场固件升级,以确保 IEEE 合规性以及与最新支持 PoE 的设备的互作性。每个端口专用的ADC提供连续的端口电流监测,并能够执行并行分类测量,以加快端口导通时间。±2.5% 的精确度可编程端口功率限制能够将最大功率从 90 W 扩展到 125 W 以上。200mΩ电流检测电阻和外部FET架构使设计能够平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。
特性
  • IEEE 802.3bt PSE 解决方案,适用于 PoE 2 Type 3 或 Type 4 以太网供电应用
  • 八个独立的 PSE 通道
  • 与 TI 的 FirmPSE 系统固件兼容
  • SRAM可编程存储器
  • 可编程功率限制精度 ±2.5%
  • 200mΩ电流检测电阻
  • 传统局部放电电容测量
  • 可选择的 2 对或 4 对端口功率分配
    • 15.4 W、30 W、45 W、60 W、75 W 或 90 W
  • 单签名和双签名 PD 兼容性
  • 每个端口专用的 14 位积分电流 ADC
    • 用于直流断开的抗噪声 MPS
    • 2% 电流检测精度
  • 1 位或 3 位快速端口关断输入
  • 自动分级发现和功耗测量
  • 浪涌和作折返保护
  • 灵活的处理器控制作模式
    • 自动、半自动和手动/诊断
  • 每个端口电压监控和遥测
  • –40°C 至 +125°C 工作温度
  • 超低阿尔法 (ULA) 封装 (TPS23881A)
参数
控制器
方框图
控制器
1. 产品概述
TPS23881是德州仪器(TI)推出的8通道PoE 2 Type-3/4 PSE控制器,支持IEEE 802.3bt标准,专为高功率以太网供电(PoE)应用设计。
  • 关键特性‌:
    • 支持8个独立PSE通道,兼容2对或4对端口供电配置(15.4W至90W)。
    • 集成SRAM可编程存储器,支持现场固件升级。
    • 高精度可编程功率限制(±2.5%),200mΩ电流检测电阻。
    • 支持单/双签名PD检测、自动分类、电流/电压监测及热保护。
2. 应用场景
  • 网络视频录像机(NVR/DVR)、小型企业交换机、校园/分支交换机等高密度PoE设备。
3. 核心功能
  • 检测与分类‌:
    • 4点负载检测技术,避免误触发。
    • 支持IEEE 802.3bt Type-1至Type-4设备(1至5类事件分类)。
  • 电源管理‌:
    • 可编程功率分配(通过寄存器0x29配置)。
    • 动态功率降级(Power Demotion)功能,适配不同PD需求。
  • 保护机制‌:
    • 过流保护(PCUT)、短路保护(ILIM)、欠压锁定(UVLO)及热关断(TSD)。
    • 支持直流断开检测(DC Disconnect)和维护电源签名(MPS)。
4. 硬件设计要点
  • 引脚配置‌:
    • 56引脚VQFN封装,集成DRAINn(电压监测)、GATEn(MOSFET驱动)、SENn(电流检测)等关键接口。
  • 典型电路‌:
    • 每通道需外接0.2Ω电流检测电阻、100V MOSFET(如CSD19538Q3A)及TVS二极管。
    • 推荐VPWR(54V)和VDD(3.3V)电源去耦电容(0.1μF)。
5. 寄存器与软件控制
  • I2C接口‌:支持配置工作模式(自动/半自动/手动)、优先级设置、故障监控等。
  • 关键寄存器‌:
    • 0x29(端口功率分配)、0x40(2x折叠保护选择)、0x60(SRAM控制)。
  • SRAM编程‌:需通过I2C加载固件以启用完整功能(如电容检测)。
