TPS23758 IEEE 802.3at PoE PD,带无光电同步反激式 DC-DC 控制器数据手册
TPS23758 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口、150V 开关功率 FET 和针对反激式拓扑优化的电流模式 DC-DC 控制器。高集成度以及初级侧调节 (PSR)、扩频频率抖动 (SSFD) 和高级启动使该TPS23758成为尺寸受限应用的理想解决方案。PoE 实现支持 IEEE 802.3at 标准,作为 13W 1 型 PD。
DC-DC控制器的PSR功能使用来自辅助绕组的反馈来控制输出电压,无需外部分流稳压器和光耦合器。它针对具有次级侧同步整流的连续导通模式(CCM)下工作进行了优化,从而在多个输出(例如5V和3.3V输出)上实现最佳的整体效率、调节精度和阶跃负载响应。通常,转换器的工作频率为250 kHz。
*附件:tps23758.pdf
SFFD和压摆率控制有助于最大限度地减小EMI滤波器的尺寸和成本。高级启动允许使用最小偏置电容,同时简化转换器启动和打嗝设计。
初级辅助电源检测 (APD) 引脚可用于为初级侧电源适配器提供优先级。
DC-DC控制器具有可调节的软启动、斜率补偿和消隐功能。对于非隔离应用,TPS23758还支持降压拓扑。
特性
  • 适用于 1 型 PoE 的完整 IEEE 802.3at PD 解决方案
    • 提供以太网联盟 (EA) 徽标认证设计
    • 坚固耐用的 100V、0.36 Ω(典型值)热插拔 MOSFET
  • 集成PWM控制器,采用0.77-Ω(典型值)150V 功率MOSFET
    • 带 PSR 的反激式控制器
      • 支持具有次级侧同步 FET 的 CCM作 — 多输出
      • ±1%(典型值,5V 输出)负载调节(0-100% 负载范围)— 带同步 FET
    • 支持低侧开关降压拓扑
    • 可调开关频率,同步
    • 具有高级启动功能的软启动控制
    • 可编程压摆率和频率抖动,可增强 EMI 降低
  • 主适配器优先级输入
  • –40°C 至 125°C 结温范围
  • 小型 6mm x 4mm VSON 封装
参数
以太网供电
方框图
以太网供电
1. 产品概述
TPS23758是德州仪器(TI)推出的高集成度PoE供电设备(PD)解决方案,集成了IEEE 802.3at Type 1兼容的PD接口、150V开关功率MOSFET及优化的电流模式DC-DC控制器,专为反激拓扑设计。主要特点包括:
  • PoE功能‌:支持13W Type 1 PD,通过Ethernet Alliance认证,内置0.36Ω热插拔MOSFET。
  • DC-DC控制器‌:集成PWM控制器,支持无光耦同步反激架构(PSR)、连续导通模式(CCM)及次级侧同步整流,效率高达85%。
  • 封装‌:6mm×4mm VSON小型封装,适用于空间受限应用。
2. 关键特性
  • 高效能‌:多输出负载调节精度±1%(5V输出),支持同步整流和降压拓扑。
  • EMI优化‌:可调开关频率(250kHz典型值)、频率抖动(SSFD)和斜率控制。
  • 保护机制‌:过温保护(-40°C至125°C)、输入欠压锁定(UVLO)、电流限制及折返保护。
3. 应用场景
  • VoIP电话、安防摄像头、IP电话、无线接入点等PoE供电设备。
  • 需适配器优先供电的混合电源系统(通过APD引脚实现)。
4. 功能模块详解
  • PoE接口‌:
    • 检测与分类‌:24.9kΩ检测电阻(DEN引脚),支持Class 0-3硬件分类(通过CLS引脚外接电阻设定)。
    • 热插拔控制‌:140mA浪涌电流限制,550mA运行电流限制。
  • DC-DC控制器‌:
    • 反馈机制‌:通过辅助绕组实现无光耦初级侧稳压(PSR)。
    • 软启动‌:SST引脚外接电容可编程启动时间(典型22nF对应10ms)。
    • 同步整流‌:支持次级侧同步FET,优化多输出效率。
5. 设计支持
  • 典型电路‌:提供反激转换器参考设计(如图8-1),含输入TVS保护、频率设置电阻(RFRS=60.4kΩ)及同步整流驱动电路。
  • 布局建议‌:强调高频路径短距布线、热焊盘散热设计(8个VSS过孔)及EMI优化(如SRF/SRR引脚电阻控制开关速率)。
6. 性能曲线
文档包含效率vs负载电流(典型88%)、启动波形、短路恢复等实测数据,验证器件可靠性。
7. 文档结构
涵盖特性、引脚功能、电气参数、应用电路及封装信息(VSON-24),配套EVM评估模块(TPS23758EVM-080)辅助开发。
总结‌:TPS23758为紧凑型PoE设备提供高集成度电源方案,结合高效DC-DC控制与完备保护功能,适用于需IEEE 802.3at合规的13W以下应用场景。
