光纤光谱仪和传统光谱仪有何区别?看完就懂
在光谱分析领域,光谱仪可谓是“侦查兵”一样的存在。无论是材料分析、食品安全、环境监测还是精准农业,它都是关键工具。但很多人对“光纤光谱仪”和“传统光谱仪”的区别并不清楚,甚至误以为只是“外观不一样”。
其实,两者的差别,远远不止“加了根光纤”这么简单。
一、什么是传统光谱仪?核心在于“光学台架一体化”
传统光谱仪一般指那类结构一体化、光源、样品室、分光系统、探测器集成在同一主机上的设备。典型例子如紫外可见分光光度计、傅里叶变换红外光谱仪等。
优点:
成熟稳定,适合实验室环境
光路系统封闭,信噪比高
操作流程标准,精度较高
缺点:
体积大,便携性差
样品必须“送进机器”分析,限制了实地应用
某些应用(如大田农作物、污染现场)不便使用
二、什么是光纤光谱仪?核心是“解耦式设计+灵活光路”
光纤光谱仪采用模块化设计:光采集、传输和分析被分开。光通过光纤传输至内部的光栅分光系统,再由CCD或CMOS等探测器成像采集。
优势非常明显:
小型化:可装进背包甚至手持终端
远程采样:光纤可以拉到几十米甚至更远,适合野外或危险区域
多样化采样方式:可搭载探头、积分球、微型样品室、积分光纤阵列等,适配性极强
响应速度快:通常毫秒级出数据,适合快速筛查或在线检测
典型应用场景包括:
农业现场监测(叶片营养、果实成熟度)
水质监测(河道、湖泊、工业排放)
食品安全快检
文物表面无损分析
实时工业过程控制
三、光纤光谱仪和传统光谱仪差在哪?三点直击本质
灵活性 vs 精密性
传统光谱仪“稳准狠”,但灵活性差;光纤光谱仪“轻快活”,但极限精度稍逊。
采样方式
传统仪器必须将样品“放进机器”,而光纤光谱仪是“把机器带到样品处”,差异巨大。
可扩展性
光纤光谱仪能与各种探头、成像系统组合,甚至与高光谱成像、自动化机械臂联动,实现在线智能检测。传统仪器则大多局限于实验台面。
四、结语:不是替代,而是协同
需要明确的是,光纤光谱仪并不是传统光谱仪的“升级替代品”。两者定位不同,适用场景也有差异。实验室精准定量分析,传统光谱仪仍是首选;但若你要在田间、在车间、在现场实时采样并即时出结果,那光纤光谱仪几乎是唯一选择。
从“把样品送到仪器”到“把仪器带到现场”,光纤光谱仪打开了全新的使用维度。
欢迎关注莱森光学,了解更多光谱知识。
莱森光学(深圳)有限公司是一家提供光机电一体化集成解决方案的高科技公司,我们专注于光谱传感和光电应用系统的研发、生产和销售。
