TPS23880 4 对、4 型、8 通道 PoE PSE,带可编程 SRAM数据手册
该TPS23880是一款 8 通道供电设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3bt 标准将电源插入以太网电缆。八个单独的电源通道可以配置为 2 对(1 通道)或 4 对(2 通道)PoE 端口的任意组合。PSE 控制器可以检测具有有效签名、完全相互识别并通电的受电设备 (PD)。
*附件:tps23880.pdf
可编程SRAM支持现场固件升级,通过I^2^C 确保 IEEE 合规性以及与最新支持 PoE 的设备的互作性。每个端口专用的ADC提供连续的端口电流监测,并能够执行并行分类测量,以加快端口导通时间。±3% 的精确度可编程端口功率限制提供了将最大功率扩展到 90 W 以上而不超过 100 W 的能力,同时还使系统级电源管理控制更易于实施和可靠。快速关断 (OSS) 输入为需要立即禁用多个端口的应用提供多达八级的每个端口关断优先级。255mΩ电流检测电阻和外部FET架构使设计能够平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。
端口重新映射以及与TPS2388、TPS23881和 TPS23882 器件的引脚到引脚兼容性简化了从上一代 PSE 设计的迁移,并支持可互换的 2 层 PCB 设计以适应不同的系统 PoE 电源配置。
特性
  • IEEE 802.3bt PSE 解决方案,适用于 PoE 2 Type 3 或 Type 4 以太网供电应用
  • 八个独立的 PSE 通道
  • SRAM可编程存储器
  • 可编程功率限制精度 ±3%
  • 可选择的 2 对或 4 对端口功率分配
    • 15.4 W、30 W、45 W、60 W、75 W 或 90 W
  • 单签名和双签名 PD 兼容性
  • 每个端口专用的 14 位积分电流 ADC
    • 固有过滤
    • 用于直流断开的抗噪声 MPS
    • 2% 电流检测精度
    • 100 毫秒滚动端口电流平均
  • 1位或3位快速端口关断输入
  • 自动分级发现和功耗测量
  • 永不上当 4 点检测
  • 浪涌和作折返保护
  • 425mA 和 1.25A 可选电流限制
  • 端口重新映射
  • 8位或16位I^2^C通信
  • 灵活的处理器控制作模式
    • 自动、半自动和手动/诊断
  • 每个端口电压监控和遥测
  • –40°C 至 +125°C 工作温度
参数
sram
方框图
sram
1. 产品概述
TPS23880是一款符合IEEE 802.3bt标准的8通道PSE(供电设备)控制器,专为PoE 2 Type 3/4(4线对)应用设计,支持单/双签名PD(受电设备),提供可编程SRAM、高精度电流检测及灵活的功率分配功能。
2. 关键特性
  • IEEE 802.3bt兼容‌:支持Type 3(60W)和Type 4(90W)功率等级。
  • 8独立通道‌:可配置为2线对(1通道)或4线对(2通道)端口,支持15.4W至90W功率分配。
  • 高精度监测‌:
    • ±3%功率限制精度
    • 每通道14位ADC用于电流/电压监测
    • 100ms滚动平均电流测量
  • 保护机制‌:浪涌/运行折返保护、快速关断(1/3位优先级)、热关断(-40°C至+125°C)。
  • 可编程性‌:通过I2C接口(8/16位模式)配置SRAM,支持固件升级。
3. 应用场景
  • 网络视频录像机(NVR/DVR)
  • 小型企业/园区交换机
  • 高密度PoE供电设备
4. 功能模块
  • 检测与分类‌:4点检测防误触发,支持5级分类(Class 0-8)。
  • 电源管理‌:自动/半自动/手动模式,功率分配可编程(2P/4P)。
  • 故障保护‌:过流(PCUT)、短路(ILIM)、欠压(VPUV)及DC断开检测。
5. 封装与设计
  • 封装‌:56引脚VQFN(8mm×8mm),带散热焊盘。
  • 布局建议‌:优化Kelvin电流检测电阻布局以提升精度。
6. 典型设计
  • 电源要求‌:VPWR(44-57V)、VDD(3.3V±0.3V)。
  • 外围元件‌:每通道需0.255Ω电流检测电阻、100V MOSFET(如CSD19538Q3A)、TVS二极管等。
7. 寄存器与配置
  • 通过I2C寄存器控制端口映射、优先级、功率分配及故障处理策略。
  • 支持自动类(Autoclass)功率测量,优化PD供电效率。
8. 安全与合规
  • 符合IEEE 802.3bt安全规范,包括MPS(维持供电签名)要求。
  • ESD保护:HBM ±2kV,CDM ±500V。
总结‌:TPS23880是一款高性能、高集成度的PoE PSE控制器,适用于需大功率供电的现代网络设备,兼具灵活性与可靠性。
