吉事励AFEl1000系列回馈式交流电子负载介绍
  随着各国环保法规趋严和企业降本增效需求迫切,传统能耗型测试设备逐渐暴露出高能耗、高散热、高成本的弊端。在这一背景下,回馈式交流电子负载以其颠覆性的节能特性与精准的负载模拟能力,正成为行业新宠。
  一、什么是回馈式交流电子负载?
  回馈式交流电子负载是一种能够模拟真实负载特性的先进电子测试设备。与传统电阻负载不同,它通过半导体功率器件和精密控制电路,精确控制输入电流,模拟包括电阻、电感、电容及其组合在内的各类负载特性,甚至能够复现非线性负载的复杂行为。
  这类设备的革命性突破在于其能量回馈技术——它不像传统负载那样将电能转化为热量耗散,而是通过PWM整流与逆变技术,将测试过程中吸收的电能高效转化为与电网同频同相的交流电,重新送回电网循环利用。
  二、AFEl1000系列负载核心优势
  吉事励AFEl1000系列回馈式交流电子负载代表了这一技术领域的先进水平,其核心节能优势令人瞩目:
  能量回馈与功率因数精准控制:实现了功率因数在-1~1全范围内可调,满足精密测试需求。
  宽范围适应性:输入频率支持10-500Hz(可选),覆盖从工频到航空电力的各种应用场景;电压支持50-300VAC/相,且具备反相模式,可将单相电压扩展至600V。
  多重安全防护:集成过压、过流、过温、过载、短路、反接、缺相、相序等全方位保护功能,确保被测设备和负载本身的安全。
  模块化扩展设计:支持多单元并联运行,功率可扩展至1MVA以上。
  高效能量循环:采用三相PFC回馈设计,配合纯数字化PWM整流技术,可实现高达93%以上的整机效率,将90%以上的电能无污染回馈电网。
  电网友好特性:并网电流谐波畸变率(THD)低于3%,功率因数(PF)高于0.99,远优于国际标准要求,避免了对电网的二次污染。
  散热成本革命性降低:传统负载测试中,60kW老化测试每小时产生相当于5.4万大卡的热量,需要大功率空调持续散热。而回馈式负载散热需求减少80%以上,大幅降低冷却系统投资和运行成本。
  双级能量转换架构:前级PWM整流器精确控制被测电源的输出电流,后级PWM逆变器将直流电转换为与电网同步的交流电,实现四象限运行能力。
  多维度负载模拟能力
  恒流模式(CC):维持设定电流值恒定,测试电源的电流调整率
  恒阻模式(CR):模拟固定电阻特性
  恒功率模式(CP):维持设定有功功率不变
  恒功率因数模式(PF):控制电流相位,模拟感性或容性负载
  谐波编辑功能(选配):可模拟2-50次谐波,10%精度,3组数。
  动态响应技术:响应时间不超过5ms,可在高低电平间高速切换,测试设备瞬态响应能力。
  智能控制系统:10寸液晶触摸显示屏配合多种通讯接口(RS485/以太网/CAN),支持本地和远程控制,配备专业上位机软件,实现测试数据实时监控与记录。
  三、应用场景
  吉事励回馈式交流电子负载凭借其卓越性能,已广泛应用于多个高端测试领域:
  新能源发电测试:光伏逆变器、风力变流器的最大功率点跟踪(MPPT)验证及电网适应性测试,支持16-500Hz宽频率范围。
  电动汽车基础设施交/直流充电桩全负载范围测试(包括国标、欧标、美标),进行老化试验及合规性验证。
  电力电子装置研发:UPS/EPS、变频器、交流电源等产品的动态性能测试多阶段老化试验,支持序列模式实现自动化复杂工况循环测试。
  航空与特种电源:支持400Hz航空电源测试,可模拟各类极端负载突变情况,确保关键设备可靠性。
  电力系统研究:发电机组的带载能力测试,模拟Y型和Δ型连接,支持缺相测试等特殊工况。
  访问吉事励官网或联系我们的销售工程师,了解最适合您需求的电源型号,给您出专属方案和报价!我们致力于以卓越的产品性能和贴心的服务,为您的每一次测试、每一台设备、每一次创新保驾护航,事半功倍。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
