把树莓派CM5塞进IP65相机?树莓派硬核工业相机形态曝光!
树莓派
在钢铁轰鸣的现代化工厂里,每一道焊缝的完美成型、每一个零部件的精准装配、每一件产品的严格质检,都离不开工业视觉技术的"火眼金睛"。作为工业自动化领域的"视觉中枢",智能相机正成为推动智能制造升级的核心部件。上海晶珩深谙此道,凭借多年技术沉淀,重磅推出基于树莓派CM5的ED-AIC3000和ED-AIC3100工业智能相机系列,以卓越性能重新定义工业视觉标准。
第一次把这个智能相机抱在手里,我脑子里蹦出的词是“小钢炮”。85 × 60 × 45.9 mm 的蓝色铝合金壳子只有 330 g,却塞进了 Raspberry Pi CM5 的 4 核 Cortex-A76、最高 8 GB LPDDR4 和 64 GB eMMC,再把 12 MP、70 FPS 的图像传感器、液态自动对焦、四路独立 LED 光源、IP65 防护和全套工业接口一股脑儿放进去——这种“把实验室塞进相机”的爽感,用过一次就上瘾。
产品特点:把“复杂”做成“简单”
树莓派
算力冗余,算法自由
BCM2712 的 4×A76 2.4 GHz + 8 GB RAM,让 TensorRT、YOLOv8、OpenCV甚至轻量级 LLM 都能在边缘端跑起来,彻底告别“拍到却算不过来”的尴尬。
光源即方案
四区 LED 可以独立开关、调亮、调色温,亮场/暗场一键切换,不锈钢镜面、蚀刻电路板、透明玻璃都能一次打光到位。
液态对焦,一拍即准
传统工业相机要拆机换镜头,ED-AIC3000 长按 TUNE 键 2 秒自动完成对焦,毫米级精度,再也不用在产线上拧螺丝。
工业血统,全线接口
12-Pin M12 给 24 V 供电、RS232、DI/DO;8-Pin M12 千兆网;IP65、抗振 2 g、抗冲击 30 g——可以直接挂在六轴机械臂末端。
树莓派生态
Raspberry Pi OS、Docker、apt-get 一键装软件,Python 调 GPIO;原来做视觉验证的原型机,现在直接上产线。
ED-AIC3000 工业智能相机
树莓派树莓派树莓派
基于Raspberry Pi CM5的工业智能相机
Broadcom BCM2712 4核ARM Cortex-A76 (ARM v8) 64位2.4GHz SoC
高达8GB LPDDR4 RAM和64GB的eMMC
采用1200万像素和最高70 FPS采样率的高分辨率图像传感器,可超快速进行图像采集
配备液态自动对焦模组实现自动变焦
集成模块化光源设计,每组光源可独立控制
采用亮场和暗场模式,可在正常、蚀刻、高光或纹理化表面实现最佳打光效果
高质量的工业蓝色铝合金外壳,支持支架安装
ED-AIC3100 工业智能相机
树莓派树莓派
支持C-Mount镜头,多种焦距可选
只要需要“看”的地方,就有舞台
3C 电子:PCB 焊点缺陷检测、手机中框螺丝漏装。
新能源:动力电池顶盖焊缝、密封钉缺陷 AI 复检。
汽车:发动机缸体二维码读取、刹车盘字符 OCR。
食品医药:胶囊外观、瓶盖缺料、日期码验证。
物流仓储:高速分拣线上的条码、体积、重量同步采集。
一句话:凡是需要“人眼+大脑”判断的重复性场景,ED-AIC3000/3100 都能“看见”并“思考”。
从“单点相机”到“边缘大脑”
边缘 AI 节点:相机内跑推理,结果直接以 Modbus TCP 写给 PLC,毫秒级节拍;产线换型只需换模型,0 停机。
分布式视觉云:多台相机通过 Ethernet/IP 组环网,云端统一 OTA 升级算法,真正做到“千厂千面”。
AI 教学示范机:高校/职校用同一套硬件教 Linux、OpenCV、AI 部署,学生作品第二天就能在工厂落地,产学研无缝衔接。
我们陪客户跑过的那些产线
某动力电池头部企业
原来 6 台传统相机+工控机+光源控制器,占地 0.5 m²;现在一台 ED-AIC3100 直接卡在龙门架上,24 V 供电、千兆网回传,单工位成本下降 42%,节拍从 1.2 s 提升到 0.7 s。
FPC 软板厂
软板翘曲、反光严重,液态对焦+四区 LED 把打光调试时间从 2 小时压缩到 5 分钟;工程师现场用 Python 写了 30 行脚本,就把 NG 图自动上传到 MES。
食品包装车间
潮湿、糖粉弥漫,IP65 外壳扛住冲洗;GPIO 直连剔除气缸,检测到缺料即刻吹气剔除,误剔率 <0.1%。
智能仓储中的穿梭车
低时延通信实现设备间实时数据交互,提升系统响应速度,降低了仓储环节的时间,人力和运营成本。
树莓派
写在最后的总结
工业视觉进入“软件定义”时代,硬件必须既开放又可靠。ED-AIC3000/3100 把 Raspberry Pi 的开放生态和工业级的严苛要求焊在一起:
对工程师——它是“带壳的树莓派”,Python、ROS、Docker 想怎么玩就怎么玩;
对老板——它是“开箱即用的生产力”,24 V 上电即可出结果,ROI 看得见。
如果你正在寻找一台既能做算法验证又能直接上产线的小巧相机,别犹豫,它就是答案。上海晶珩ED-AIC3000/3100系列不仅是一款产品,更是工业智能化转型的有力工具。其出色的性能、可靠性和灵活性,正在帮助越来越多的制造企业实现质量提升、效率优化和成本降低,为中国智能制造注入新动能。
在工业视觉这条赛道上,上海晶珩以技术创新为驱动,以客户需求为导向,持续为行业提供高性价比的智能解决方案。ED-AIC3000/3100系列的推出,标志着国产工业智能相机迈上新的台阶,也必将推动整个行业的技术进步和应用普及。
