为什么卫星上经常采用微功率厚膜电源模块
卫星采用微功率抗辐照厚膜电源模块,是应对太空极端环境的必然选择。太空中的高能粒子辐射(如质子和重离子)会引发单粒子效应导致电路逻辑错误或短路,并造成器件累积性电离损伤,传统电源难以承受低轨卫星至少50 krad(Si)的辐射剂量。
同时,卫星对重量、体积和可靠性的严苛要求,使得厚膜电源的混合集成工艺成为核心解决方案:其采用氧化铝或氮化铝陶瓷基板,通过多层布线实现高密度集成,体积比常规电源缩小50%以上;金属气密封装(硅铝合金外壳配合平行缝焊工艺)控制内部水汽含量,防止真空环境材料挥发。此外,微功率设计精准匹配星载传感器、通信芯片的毫瓦级至数瓦级供电需求,降低待机功耗,显著延长卫星能源寿命。
代表型号
1.JLHCRO10505S 系列 DC/DC混合集成变换器,为微功率厚膜电源。输入电压范围 4.5V~5.5V,标称输入电压 5.0V,输出电压为单路 5V,最大输出功率 1W,产品输入与输出之间电气隔离。产品执行 GIB 2438B-2017《混合集成电路通用规范》,可应用于多种环境下的军用电子系统。
电源模块智腾微功率厚膜电源
2.使用条件
工作温度:-55℃~+125℃(壳温)
存储温度:-65℃~+150℃(环境温度)
输入电压:4.5V~5.5V
引线焊接温度:300℃(10s)
3.外形尺寸
产品采用厚膜混合集成工艺,陶瓷扁平外壳平行缝焊封装。外形尺寸为 COSP-28(CSOP-28/≤18.4mmx9.7mmx5.5mm)。
4.主要电参数(详细规格请留言获取)
电源模块
