德州仪器(TI)的HSS-HCMOTHERBRDEVM智能保险丝评估模块是一款专为高边开关(High-Side Switch)设计的硬件开发平台,适用于汽车电子、电源分配模块及车身控制等领域。该模块采用“主板+子卡”的模块化设计,支持多种TI智能保险丝高边开关的快速评估与开发,简化了硬件设计流程并降低了软件开发成本。
数据手册:*附件:Texas Instruments HSS-HCMOTHERBRDEVM智能保险丝评估模块数据手册.pdf
一、模块核心特性
- 模块化架构
- 主板功能:集成TM4C123 Cortex-M4F微控制器,作为USB-SPI桥接器,实现PC端GUI与子卡的高效通信。
- 子卡兼容性:支持多种TI高边开关子卡(如HSS-2HCS08EVM),展示不同导通电阻和功能的设备性能。
- 集成化设计
- 电源管理:内置LMR43610-Q1同步降压稳压器,提供3.3V电源轨,支持低静态电流(IQ)模式测量。
- 测试接口:提供完整的测试点(如SPI信号、故障引脚、电源轨),便于实时监测与调试。
- 软件支持
- Smart Fuse Configurator GUI:支持多语言(英语、日语等),功能包括:
- 实时读取/绘制负载电流、电压及结温数据。
- 配置PWM、电流限制及I²T曲线调谐。
- 故障诊断与寄存器读写操作。
二、典型应用场景
- 汽车区域ECU
- 通过I²T曲线匹配传统熔断器特性,实现过流保护功能的无缝替换。
- 工业电源分配
- 支持多通道负载管理,结合GUI可快速验证短路保护响应时间(如短至5μs的触发阈值)。
三、开发流程指南
- 硬件搭建
- 步骤1:将子卡插入主板J1/J2接口(注意引脚1对齐标记)。
- 步骤2:连接12V电源至VBB(T6)和负载至VOUT(T2/T3)。
- 步骤3:通过USB-C接口连接PC,绿色LED(D6)亮起表示通讯正常。
- 软件配置
- I²T曲线调谐:在GUI中导入自定义线缆模型CSV文件,实时对比设备保护曲线与线缆耐受特性。
- 故障模拟:通过“Force Limp Home”按钮触发LHI引脚,验证故障恢复机制。
四、关键设计注意事项
- 瞬态测试安全
- 进行短接至地测试时,需断开J15跳线并外接3.3V电源至VDD(T5),避免损坏内部降压转换器。
- 多语言支持
- GUI支持日语、德语等语言切换,满足全球化开发需求。
五、总结
HSS-HCMOTHERBRDEVM通过硬件模块化与软件智能化结合,显著缩短了高边开关产品的评估周期。其灵活的配置能力和丰富的诊断工具,使其成为汽车电子与工业电源设计的理想开发平台。开发者可参考本文档快速上手,并利用TI提供的C语言头文件进一步实现嵌入式软件集成。
