TPS23861 2 对、2 型、4 通道 PoE PSE,具有自主模式数据手册
该TPS23861是一种易于使用、灵活的 IEEE802.3at PSE 解决方案。发货时,它会自动管理四个 802.3at 端口,无需任何外部控制。
该TPS23861自动检测具有有效签名的受电设备 (PD),根据分类确定电源要求并施加电源。2 型 PD 支持双事件分类。该TPS23861支持直流断开,外部 FET 架构使设计人员能够平衡尺寸、效率和解决方案成本要求。
*附件:tps23861.pdf
独特的引脚排列通过逻辑分组和清晰的上下区分实现 2 层 PCB 设计^2^C 和电源引脚。这提供了一流的热性能、开尔文精度和低构建成本。
除了自动作外,该TPS23861还支持通过 I 的半自动模式^2^用于精确监控和智能电源管理的 C 控制。符合 400 毫秒 T无论是在半自动还是自动模式下,都能确保规格。
特性
  • IEEE 802.3at 四端口 PSE 控制器
    • 自动检测、分类
    • 自动开启和断开连接
    • 高效的255mΩ检测电阻
  • 引脚排列支持双层 PCB
  • 开尔文电流传感
  • 4 点检测
  • 自动模式 – 如发货
    • 无需外部端子设置
    • 无首字母 I^2^需要C通信
  • 半自动模式 – 由 I 设置^2^C 命令
    • 连续识别和分类
    • 符合 IEEE 400 毫秒 T规范
    • 快速端口关断输入
  • 可选 I^2^C 控制和监控
  • –40°C 至 125°C 温度范围
  • TSSOP 28 封装 9.8 mm x 6.6 mm
参数
PSE
方框图
PSE
1. 产品概述
TPS23861是德州仪器(TI)推出的四端口PoE供电设备(PSE)控制器,符合IEEE 802.3at标准,支持自动检测、分类、供电及保护功能。其核心特性包括:
  • 自动管理‌:支持四端口独立控制,无需外部干预即可完成PD检测、分类(包括Type-2设备)和供电。
  • 灵活模式‌:提供自动(Auto)、半自动(Semi-Auto)、手动(Manual)和关闭(Off)四种操作模式,可通过I2C接口配置。
  • 高效设计‌:采用255mΩ电流检测电阻和两层级PCB布局优化散热与成本。
2. 关键特性
  • 检测与分类‌:
    • 四端点检测技术,区分合规PD与容性/传统负载。
    • 支持单事件(802.3af)和双事件(802.3at)分类,最高支持Class 4设备(25.5W)。
  • 保护机制‌:
    • 分级电流限制‌:ICUT(过流阈值)和ILIM(硬限流)双重保护,配合可编程超时(tOVLD/tLIM)。
    • 折返电流限制‌:动态调整限流值以保护外部MOSFET(见图58曲线)。
    • 快速关断‌:响应时间低至5μs(通过SHTDWN引脚)。
  • 电源管理‌:
    • 支持VPWR(44-57V)和VDD(3.3V±0.3V)双电源输入,内置UVLO保护。
    • 自动设置ICUT和PoEP参数(基于分类结果)。
3. 应用场景
  • 以太网交换机/路由器
  • 安防NVR/DVR
  • 无线回传设备
  • PoE直通系统
4. 寄存器与接口
  • I2C控制‌:支持地址编程(EEPROM存储)、中断通知(INT引脚)及SMBus告警协议。
  • 关键寄存器‌:
    • 操作模式寄存器‌(0x12):配置端口工作模式。
    • PoE Plus寄存器‌(0x40):启用2x ILIM曲线(Type-2设备)。
    • 中断寄存器‌(0x00):实时反馈故障事件(如过热、断开)。
5. 设计支持
  • 布局建议‌:Kelvin电流检测布局优化(图60)、未使用端口处理(图47)。
  • 典型电路‌:提供2/4/8端口应用示例(图48-50),含MOSFET选型(如FDMC3612)和TVS保护(SMBJ58A)。
6. 文档与支持
  • 包含完整电气特性(表10)、时序图(图1-6)及典型波形(图25-35)。
  • 提供参考代码链接(TI官网工具页)。
7. 封装与订购
  • 28引脚TSSOP封装(PW),符合RoHS标准,工作温度-40°C至125°C。
  • 可选管装(50片)或卷带(2000片)包装。
总结‌:TPS23861是高集成度、高可靠性的PoE PSE解决方案,适用于需多端口供电的嵌入式系统,兼具自动化和可编程控制的灵活性。
