Texas Instruments DS90UB971-Q1 FPD-Link IV串行器数据手册
Texas Instruments DS90UB971-Q1具有CSI-2接口的FPD-Link IV串行器提供7.55Gbps正向通道和超低延迟。这些串行器 旨在支持超高速原始数据传感器,包括卫星雷达、飞行时间 (ToF)、LiDAR 和8MP+成像仪。DS90UB971-Q1串行器支持单端同轴电缆或屏蔽双绞线 (STP) 电缆。这些串行器与DS90UB9702-Q1、 DS90UB936-Q1、 DS90UB954-Q1、 DS90UB962-Q1和 DS90UB960-Q1解串器兼容。DS90UB971-Q1串行器符合汽车应用类AEC-Q100认证。这些串行器用于安全摄像头、医疗成像、后视摄像头 (RVC)、前视摄像头 (FVC) 和环视系统 (SVS)。
数据手册:*附件:Texas Instruments DS90UB971-Q1 FPD-Link IV串行器数据手册.pdf
DS90UB971-Q1串行器具有一个带有4通道的MIPI D-PHY端口、高级数据保护和诊断功能以及灵活的可编程输出时钟发生器。这些串行器可在-40°C至115°C温度范围内运行,采用紧凑型5mm x 5mm VQFN封装。
特性
  • 7.55Gbps(6Gbps视频负载)支持高速传感器,包括8MP+成像仪
  • 兼容同轴电缆输电 (PoC) 的收发器
  • 提供47.1875Mbps双向控制通道
  • 具有4通道的单个MIPI D-PHY端口:
    • 高达1.5Gbps/通道和6Gbps/端口
    • 16个虚拟通道
    • 支持极性引脚反转(p/n)
    • 符合MIPI D-PHY v2.1
    • 1个时钟通道和1、2或4个可配置数据通道
  • 单端口MIPI CSI-2接收器:
    • 支持多种数据类型和多重曝光
    • 符合MIPI CSI-2 v2.1
  • 高级数据保护和诊断:
    • CRC数据保护
    • 传感器数据完整性检查
    • I^2^C写保护
    • 可编程警报和线路故障检测
    • 电压和温度测量
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准,工作温度范围为-40°C至115°C
  • 采用5mm x 5mm VQFN封装,适用于空间受限的传感器应用
应用电路图
低延迟
DS90UB9722-Q1解串器集线器详解
核心架构与性能参数
DS90UB9722-Q1采用12mm×12mm VQFNP封装(88引脚),工作温度范围-40℃至105℃(Grade 2)。其核心特性包括:
  • 超高带宽传输‌:支持7.55Gbps前向通道和47.1875Mbps双向控制通道
  • 双传感器接口‌:可同时聚合来自两个7/8MP+高分辨率图像传感器的数据
  • 灵活的输出配置‌:提供两个MIPI CSI-2 D-PHY输出端口,每端口4条数据通道(2.5Gbps/通道)
  • 虚拟通道管理‌:符合MIPI CSI-2 v2.1标准,支持16个虚拟通道和VC-ID重映射
系统级特性
  1. 电缆接口选项‌:
    • 支持单端同轴或屏蔽双绞线(STP)电缆
    • 集成电缆供电(PoC)支持
    • 自动接收器均衡技术
  2. 诊断与安全功能‌:
    • 冻结帧检测
    • 多级数据完整性检查
    • 可编程健康状态中断
  3. 扩展接口‌:
    • 两个CMLOUT输出端口用于数据转发
    • 10个GPIO引脚用于传感器同步和诊断
    • 双I2C端口设计
DS90UB971-Q1串行器关键技术
器件规格
DS90UB971-Q1采用5mm×5mm VQFN封装(32引脚),支持更宽的工作温度范围(-40℃至115℃)。主要技术亮点:
  • MIPI接口能力‌:
    • 单端口MIPI CSI-2接收器(符合v2.1标准)
    • 4数据通道配置,最高1.5Gbps/通道
    • 支持16个虚拟通道和极性引脚反转(p/n)
  • 传输特性‌:
    • 7.55Gbps前向通道(6Gbps视频有效载荷)
    • 超低延迟双向控制通道(47.1875Mbps)
    • 兼容同轴或STP电缆,支持PoC
  • 安全特性‌:
    • CRC数据保护
    • 传感器数据完整性检查
    • I2C写保护机制
    • 电压和温度监测
典型应用方案
汽车ADAS系统架构
  1. 前端传感器模块‌:
    • 采用DS90UB971-Q1串行器连接高分辨率摄像头
    • 支持8MP+图像传感器@40fps
    • 集成ISP控制功能
  2. 中央处理单元‌:
    • DS90UB9722-Q1作为解串器集线器
    • 同时处理两个摄像头数据流
    • 通过MIPI CSI-2接口连接处理器SoC
  3. 系统控制‌:
    • 通过SPI/I2C进行配置
    • GPIO实现传感器同步
    • INTB提供中断通知
多摄像头拓扑结构
该芯片组支持多种系统拓扑:
  • 星型拓扑:单个DS90UB9722-Q1连接多个DS90UB971-Q1
  • 级联拓扑:通过CMLOUT端口实现数据转发
  • 混合拓扑:结合不同分辨率传感器
设计要点与最佳实践
  1. 信号完整性考虑‌:
    • 高速信号走线长度匹配
    • 适当的阻抗控制
    • 电源去耦设计
  2. 热管理‌:
    • 考虑汽车环境下的高温条件
    • PCB散热设计
    • 必要时添加散热措施
  3. 功能安全实现‌:
    • 利用内置诊断功能
    • 实施系统级监控
    • 符合ISO 26262 ASIL等级要求
  4. 电源设计‌:
    • 1.8V单电源供电(DS90UB971-Q1)
    • 电源时序控制
    • 低功耗模式管理
应用场景扩展
除汽车ADAS外,该芯片组还可应用于:
  • 安防监控系统‌:高分辨率多摄像头部署
  • 工业视觉‌:机器视觉和自动化检测
  • 医疗成像‌:内窥镜等医疗设备
  • 消费电子‌:多摄像头移动设备
技术发展趋势
FPD-Link IV系列代表了当前汽车视频传输技术的先进水平,未来发展方向可能包括:
  • 更高带宽支持(10Gbps+)
  • 增强的功能安全特性
  • 更小型化封装
  • 更低功耗设计
  • 更灵活的拓扑支持
