光伏“四可”新政下,CET中电技术如何为光伏电站提供光伏“四可”方案?
近日,国家能源局正式发布《分布式光伏发电开发建设管理办法》(下称《管理办法》),新规首次提出“可观、可控、可测、可调”技术标准体系(简称光伏“四可”),着力破解制约行业发展的消纳瓶颈,标志着我国分布式光伏进入高质量发展新阶段。
光伏“四可”是指光伏发电系统的可观、可控、可测、可调。可以对光伏发电的出力进行柔性与刚性控制,实现光伏消纳能力的协同优化,有效解决台区反向重过载和就地消纳不平衡问题。
光伏功率
当前分布式光伏超预期的高速发展,正促使行业进入规范化发展的新阶段,《管理办法》对分布式光伏提出“四可”建设要求,是从电站源头开始治理,进一步提升电力系统消纳分布式光伏的能力。
那么,随着分布式光伏电站的“四可”改造,CET中电技术如何为光伏电站提供解决方案?
1、户用光伏“四可”改造
由于逆变器种类、通信协议各不相同,难以做到统一的通信控制,通过CET-4210光伏规约转换器安装在计量箱内,支持与光伏逆变器通信,具备协议转换、电压监测、下行通信链路监测和事件上报等功能,执行光伏柔性调节指令。
光伏功率
另外,由于光伏逆变器规范不统一,通信接口形态各异(485、USB、网口、232口等),需要经过统一的接口转换器转换成485口输出到协议转换器上。
CET-4211分布式光伏接口转换器配合光伏规约转换器,实现逆变器发电、用电信息采集的设备。用于单个逆变器用电信息采集系统、厂家云平台双主站登录切换。
将逆变器原1路通信485端口扩展成两路,在其中一路保证厂家云平台通信不受影响的情况下,另一路485端口连接到光伏规约转换器,实现两个主站均可正常采集、下发控制指令等。
2、工商业光伏“四可”改造
如果工商业分布式光伏本地运维没有数字化,运维人员工作量大,难以做到实时感知、运行监测和异常分析,难以实现刚性控制和柔性调节,无法满足光伏“四可”要求。
CET中电技术自主研发CET-7320-B智能策略控制服务器及SCU-7323光伏控制器,具备AGCAVC控制、防逆流控制、功率因数治理等功能。
①SCU-7323光伏智能控制器
该产品主要应用于0.4kV并网的分布式光伏电站,通过对分布式光伏电站数据的可观、可测,发电功率的可调、可控,保障分布式光伏发电系统接入电网的安全稳定,并实现分布式光伏发电系统与当地监控系统以及电力调度系统的友好链接。
光伏功率
②CET-7320-B智能策略控制器
在项目并网时,CET-7320-B智能策略控制器可用于光伏电站对接10kV并网调度,实现AGC/AVC功能,防范治理光伏电站产生的电压越限、功率因素降低和逆流等问题,提升项目并网稳定性,保障电网安全。
光伏功率
在光伏“四可”改造中,通过构建“数据全量采集-指令精准触达-响应实时反馈”的技术闭环,既能使分布式光伏电站增加发电收益,又能提升配电网的承载力阈值,最终形成百万级分布式资源“聚沙成塔”的聚合效应。
