是德科技 N9020B MXA 信号分析仪:毫米波时代的射频性能标杆
在5G NR FR2、卫星通信、雷达系统及高速互连的研发前沿,工程师正面临毫米波信号解析、超宽调制分析、微弱杂散捕捉的极限挑战——传统频谱仪在动态范围、相位噪声和测试速度上频频掣肘。是德科技 N9020B MXA 信号分析仪44 GHz 带宽、-172 dBm DANL、<0.4 dB 幅度精度的殿堂级性能,结合实时频谱分析(RTSA)与 AI 辅助诊断,成为高端射频验证的终极武器!
颠覆性性能:突破射频测试物理极限
参数 N9020B MXA 竞品典型值 用户收益
频率范围 2 Hz ~ 44 GHz ≤ 44 GHz 覆盖Sub-6G至毫米波全场景
显示平均噪声电平 -172 dBm (前置放大器开) -166 dBm 捕捉太空通信微弱下行信号
相位噪声 -140 dBc/Hz @1 GHz, 20 kHz -132 dBc/Hz 提升雷达目标分辨率30%
TOI动态范围 >75 dB <70 dB 无失真分析5G Massive MIMO交调
幅度精度 ±0.4 dB ±0.8 dB 确保OTA测试与仿真一致性
三大硬核技术架构
1. 超低相位噪声本振系统
钇铁石榴石(YIG)振荡器 + 锁相环优化:在 1 GHz 载波偏移 10 kHz 处达 -142 dBc/Hz,满足 64QAM/256QAM EVM 测试需求。
近端噪声消除算法:实时补偿本地振荡器相位抖动,提升毫米波频段测量稳定性。
2. 实时频谱分析引擎(RTSA)
100% 侦听概率:160 MHz 实时带宽下捕获 <3 μs 瞬态信号(如雷达脉冲、蓝牙跳频)。
数字荧光显示:3D 色彩映射信号出现概率,快速识别偶发干扰(图1)。
plaintext
[图1] 实时频谱图示例
频率 --->
|████ ████         | - 持续信号
|     █  █         | - 间歇干扰
|    ▄█▄█▄         | - 瞬态脉冲
时间 ↓
3. AI 辅助故障诊断(选件 N9020B-AIJ)
智能频谱特征库:自动匹配 1000+ 干扰模式(时钟谐波、开关电源纹波、互调产物)。
根因分析报告:
检测到 2.45 GHz 杂散
匹配特征:Wi-Fi 6E 信道泄漏 (98.7%置信度)
建议:检查滤波器带外抑制 @CH144
毫米波应用场景实战案例
▶ 5G NR FR2 终端量产测试
挑战:28/39 GHz 频段 EVM <1.8%,ACP <-35 dBc 的严苛指标
N9020B 方案:
选件 UXA 5G NR FR2:支持 400 MHz 分析带宽,一键测量 EVM/ACLR/SEM
多通道 MIMO 并行测试:通过 N9042B 多机同步模块,8 台 MXA 同步控制,测试效率提升 5 倍
OTA 暗室集成:探头校准至 44 GHz,补偿路径损耗 ±0.1 dB
▶ 卫星 Ka 波段载荷验证
挑战:检测 36 GHz 转发器在 -110 dBm 输入下的带内杂散
方案亮点:
DANL -172 dBm:直接观测 -150 dBc 杂散,无需关闭载波
相位噪声模板测试:自动判定载波 10 kHz~1 MHz 偏移合规性(ITU-R SM.329标准)
▶ 77 GHz 汽车雷达抗干扰测试
挑战:多车场景下雷达间同频干扰导致漏检
RTSA 解决方案:
80 MHz 实时带宽捕获 FMCW 调频周期
干扰模拟引擎:注入多普勒偏移信号,测试雷达抗扰算法极限
模块化扩展:从基础测试到系统集成
选件 功能 关键应用
N9020B-401 160 MHz 实时频谱分析 跳频系统/猝发信号诊断
N9020B-BF1 波束赋形测试套件 5G Massive MIMO 阵列校准
N9020B-P05 相位噪声分析(至 50 GHz) 雷达本振稳定性验证
N9020B-SMC 脉冲测量(上升沿/脉宽/占空比) 军用雷达参数检定
智能软件生态
PathWave X-Series:
一键测试模板:预置 5G/802.11ax/Wi-Fi 7 标准测试项,报告自动生成
远程协作:通过 Web UI 控制仪器,共享实时频谱画面
SignalVu-PC:
将原始 IQ 数据导入 PC,进行 256 GB 深存储信号回溯(如捕获 24 小时卫星遥测)
为什么顶级实验室选择 N9020B?
