光学轮廓仪揭示:表面特性对 CFRP / 铝合金粘接性能影响的研究
在材料科学领域,表面特性对碳纤维增强复合材料(CFRP)铝合金粘接性能影响关键,二者粘接结构广泛应用于汽车轻量化、航空航天等领域。精准表征表面粗糙度与微观形貌是探究粘接机理的核心,光学轮廓仪以纳米级分辨率和三维重构能力成为关键工具。光子湾科技的光学轮廓仪在材料表面力学性能关联研究中优势显著,本研究中为揭示表面特性与粘接性能的联系提供可靠手段。
#Photonixbay.
研究背景
CFRP 因轻质高强、耐腐蚀性优,与 6061 铝合金同为轻量化设计核心材料,二者粘接可靠性决定结构安全。粘接接头强度受表面物理化学特性影响大,合理表面处理可优化微观结构与化学状态以提升界面结合力。机械连接存在应力集中、增重等问题,粘接虽应力分布均匀、轻量化,但界面强度不足限制应用。本研究聚焦激光与砂纸打磨对 CFRP / 铝合金表面特性的调控,结合拉剪试验与有限元仿真,揭示表面特性与接头力学性能的关联机制。
#Photonixbay.
实验材料与方法
表面轮廓仪
实验技术路线图
1. 实验材料
被粘物为6061铝合金与T300 碳纤维编织的CFRP,尺寸均为100mm×25mm×2.0mm。胶粘剂选用双组分环氧树脂 Araldite 2015(弹性模量 1.85GPa,剪切模量 0.56GPa)。
2. 试样制备与表征
表面处理设对照组(未处理、160 目砂纸交叉打磨)与实验组(光纤激光打标机处理,功率 10-50W,线间距 0.05-0.15mm,线方向 0°-135° 交叉)。通过光学轮廓仪表面粗糙度,SEM 观形貌,XPS 析化学成分,接触角测量仪表征润湿性。拉剪试验依 ASTM D5961 标准,用电子万能试验机(速率 2mm/min),每组 4 次重复,剪切强度按 τ=F/S(F 为极限载荷,S 为搭接面积)计算。
#Photonixbay.
表面处理对 CFRP / 铝合金表面特性影响
01铝合金表面特性
表面轮廓仪
光学轮廓仪表征激光能量密度对铝合金表面形貌的影响
激光处理形成规则沟槽,功率增大使沟槽宽/深度增加,表面粗糙度与接触角上升(0.05mm 线间距时表面粗糙度最大);交叉网格处理易形成复杂结构,O 元素含量达 81.12%,促氧化层形成。光学轮廓仪显示,砂纸打磨表面粗糙度波动较大(0.8-1.2μm),而激光处理表面粗糙度可控性更强(1.0-2.4μm)。
02CFRP 表面特性
表面轮廓仪
光学轮廓仪表征激光能量密度对CFRP表面形貌的影响
激光处理烧蚀表层环氧树脂,暴露亲水碳纤维束,表面粗糙度随功率增大而上升(12.5W 时达 2.4μm),接触角随功率增大而下降(12.5W 时接近 0°)。XPS 显示 O 元素含量提升,引入 C-O-C 基团增强界面反应。光学轮廓仪观察发现,0.075mm 线间距时 CFRP 表面粗糙度均匀性最佳。
#Photonixbay.
表面特性对粘接接头强度影响与失效分析
表面轮廓仪
表面处理方式对强度影响
01铝合金 / 铝合金接头
在表面粗糙度 1.6-2.0μm、接触角 70-80° 范围内,拉剪强度随表面粗糙度与接触角增大而提升(最大值 20.53MPa),失效模式由界面失效转为内聚失效;当 表面粗糙度>2.4μm、接触角 > 85°,胶粘剂浸润性下降,强度降至 15MPa 以下,重回界面失效。
02CFRP / 铝合金接头
表面粗糙度 1.5-2.4μm、接触角 30-60° 时强度最高(21.38MPa),内聚失效占比超 80%;表面粗糙度>2.4μm 时碳纤维束断裂,基体失效导致强度骤降;接触角 > 80° 时环氧树脂残留过多,界面失效为主。
#Photonixbay.
有限元仿真改进研究
基于ABAQUS建立内聚力模型(界面失效)与GTN 模型(胶层内聚失效),改进模型可区分失效模式。仿真显示,界面强度参数 σIC≥40MPa 时,接头以胶层内聚失效为主,与实验一致。结合光学轮廓仪测量的表面粗糙度与接触角,给出参数范围:粗糙度1.5-2.4μm 对应 σIC≥40MPa,≤1.0μm 对应 σIC≤30MPa。
综上所述,激光处理可通过调控表面粗糙度与化学状态显著提升CFRP / 铝合金粘接强度,光学轮廓仪在表面微观形貌量化表征中发挥关键作用。光子湾科技的光学轮廓仪凭借高精度三维测量能力,为材料表面特性与力学性能关联研究提供了可靠支撑,助力汽车、航空航天等领域的精密制造与质量控制。
#Photonixbay.
光子湾光学轮廓仪
光子湾光学轮廓仪是一款用于对各种精密器件及材料表面,可应对多样化测量场景,能够快速高效完成亚微米级形貌和表面粗糙度的精准测量任务,提供值得信赖的高质量数据。
表面轮廓仪
超宽视野范围,高精细彩色图像观察
提供粗糙度、几何轮廓、结构、频率、功能等五大分析技术
采用针孔共聚焦光学系统,高稳定性结构设计
提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能
光子湾光学轮廓仪以原位观察与三维成像能力,为表面特性对CFRP / 铝合金粘接接头拉剪力学性能影响的研究提供表征技术支撑,助力从表面粗糙度与性能分析的精准把控,成为推动航空航天等高端制造领域质量升级的重要光学测量工具。
#光学轮廓仪 #三维成像 #3d显微镜 #表面粗糙度 #三维轮廓
感谢您本次的阅读光子湾将持续为您奉上更多优质内容,与您共同进步。
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
