TPS2378 IEEE 802.3at PoE 大功率 PD 接口,带 AUX 控制数据手册
这款 8 引脚集成电路包含实现 IEEE802.3at 2 类受电器件 (PD) 所需的所有功能。0.5 Ω的低内部开关电阻,加上 PowerPAD™ 封装增强的散热性能,使该控制器能够连续处理高达 0.85 A 的电流。该TPS2378具有辅助电源检测 (APD) 输入,可优先使用外部电源适配器。它还具有100 V通晶体管、140 mA浪涌电流限制、2类指示、自动重试故障保护和漏极开路电源良好输出。
*附件:tps2378.pdf
特性
  • IEEE 802.3at Type-2 硬件分类,带状态标志
  • 适配器优先级输入
  • DC/DC转换器使能
  • 坚固耐用的 100 V、0.5 Ω热插拔 MOSFET
  • 工作电流高达 850 mA
  • 1A(典型值)工作电流限制
  • 15 kV 和 8 kV 系统级 ESD 能力
  • PowerPAD HSOP 封装
参数
IEEE
方框图
IEEE
1. 产品概述
TPS2378是德州仪器(TI)推出的8引脚集成电路,专为IEEE 802.3at Type-2供电设备(PD)设计,集成以下核心功能:
  • 高功率支持‌:通过0.5Ω低阻内部开关,支持持续850mA电流(最大1A限流)。
  • 兼容性‌:符合IEEE 802.3at标准,适用于Type-2硬件分类,并向下兼容Type-1设备。
  • 关键特性‌:
    • 辅助电源检测(APD)输入,支持外部适配器优先级切换。
    • 140mA浪涌电流限制、Type-2 PSE状态指示(T2P引脚)。
    • 15kV系统级ESD防护及100V耐压MOSFET。
2. 主要应用场景
  • 视频电话、VoIP设备
  • 多频接入点、安防摄像头
  • 微型基站(Pico-base Stations)
  • 强制四对线高功率设备(如SLVA625参考设计)
3. 功能模块详解
  • 检测与分类‌:
    • 检测(DEN) ‌:通过24.9kΩ电阻实现标准签名(23.7kΩ–26.3kΩ)。
    • 分类(CLS) ‌:外接电阻(如63.4Ω对应Class 4)编程功率等级,支持双事件分类协议。
  • 电源管理‌:
    • APD引脚‌:电压>1.5V时禁用PoE,优先使用适配器电源。
    • CDB引脚‌:浪涌期间拉低,用于下游DC/DC转换器使能控制。
    • T2P引脚‌:指示Type-2 PSE连接或APD激活状态。
  • 保护机制‌:
    • 热关断(OTSD)、电流折返(12V阈值触发)、输入UVLO(38.1V开启/32V关闭)。
4. 典型电路设计
  • 输入桥接‌:建议使用100V Schottky二极管以减少损耗。
  • 布局建议‌:
    • 优先点对点布线,缩短高频路径(如VDD-TVSS)。
    • PowerPAD™需连接至VSS并扩大铜箔面积散热。
  • 关键元件选型‌:
    • 输入TVS管(如SMAJ58A)、0.1μF VDD旁路电容。
5. 文档与支持
  • 参考设计:SLVA625(四对线51W方案)、SLVA306(适配器ORing方案)。
  • 封装信息:8引脚HSOP(PowerPAD™),尺寸4.89mm × 3.90mm。
