TPS23757 3 类 PoE PD,带反激式/正激式 DC-DC 控制器和 12V-57V 适配器支持数据手册
该TPS23757是组合的以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和 电流模式DC/DC控制器专门针对隔离式转换器进行了优化。PoE 接口 支持1类PD的IEEE 802.3at标准,相当于IEEE的13W标准 802.3-2008.
该TPS23757支持多种输入电压ORing选项,包括 最高电压、外部适配器首选项和 PoE 首选项。
*附件:tps23757.pdf
TPS23757有一个输出标志,指示外墙适配器在以下情况下是否处于活动状态 与 ORing 控件结合使用。检测签名引脚也可用于强制 PoE 电源关闭。分类可以编程为任何定义的类型,并使用 单电阻。
DC/DC 控制器具有两个互补的栅极驱动器,具有可编程死区时间。 这简化了高效反激式拓扑或有源箝位正激式或反激式的设计 变换 器。如果需要,可以禁用单个MOSFET拓扑的第二个栅极驱动器。这 控制器还具有内部软启动、自举启动源、电流模式补偿、 和 78% 的最大占空比。可编程和可同步的振荡器允许设计 优化效率并简化控制器升级现有电源的使用情况 设计。具有默认周期的精确可编程消隐功能,简化了通常的电流检测 过滤器设计权衡。
该TPS23757具有 9 V 转换器启动,允许在 12 V 壁下运行 适配器。
特性
  • 为高达 13 W(输入)PD 供电
  • 传统和 IEEE 802.3at 1 类 PD
  • 针对隔离式DC/DC转换器进行了优化
  • 支持高效拓扑
  • 完整的 PoE 接口
  • 适配器 ORing 支持
  • 可编程频率与同步。
  • 坚固耐用的 100 V、0.5 Ω热插拔 MOSFET
  • 引脚兼容 TPS23754/6
  • –40°C 至 125°C 结温范围
  • 行业标准 TSSOP-20
参数
PoE
方框图
PoE
1. 产品概述
TPS23757是德州仪器(TI)推出的高能效PoE(以太网供电)接口与DC/DC控制器集成芯片,专为隔离式转换器优化,符合IEEE 802.3at Type 1标准(支持13W输入功率)。其核心特点包括:
  • PoE接口‌:兼容IEEE 802.3at Type 1及传统PD(受电设备),集成100V/0.5Ω热插拔MOSFET。
  • DC/DC控制‌:支持高能效拓扑(如反激、有源钳位正激/反激),双互补栅极驱动(可编程死区时间),78%最大占空比。
  • 适配器优先级‌:通过APD/PPD引脚支持外部适配器与PoE电源的智能切换(ORing功能)。
  • 封装‌:工业标准TSSOP-20,工作温度范围-40°C至125°C。
2. 关键特性
  • PoE功能‌:
    • 检测签名电阻(24.9kΩ)、可编程分类电流(通过RCLS电阻设置)。
    • 热插拔保护(465mA电流限制)、输入欠压锁定(UVLO)。
  • DC/DC控制‌:
    • 电流模式控制,内部斜率补偿(155mV)。
    • 可编程开关频率(通过RFRS电阻)及同步功能(最高1MHz)。
    • 软启动、过温保护(OTSD)及故障恢复(打嗝模式)。
  • 引脚功能‌:
    • APb‌:适配器状态指示(低电平有效)。
    • GATE/GAT2‌:主/辅MOSFET驱动,支持同步整流。
    • DEN/PPD‌:PoE禁用/低电压适配器启用控制。
3. 典型应用
  • 终端设备‌:IP电话、无线接入点、安防摄像头。
  • 电源设计‌:
    • 输入桥接建议使用1A/100V肖特基二极管,TVS保护(如SMAJ58A)。
    • 输出采用TLV431误差放大器+光耦反馈(见图1典型电路)。
  • ORing方案‌:支持三种适配器接入选项(VDD、RTN或输出侧),PPD引脚实现低电压适配器(如24V)优先。
4. 设计要点
  • EMI控制‌:频率抖动技术(通过FRS引脚调制)降低传导干扰。
  • 热管理‌:需避免邻近元件热耦合触发OTSD。
  • 布局建议‌:参考EVM文档,关键信号(如CS、FRS)需短路径布线。
5. 文档补充
  • 修订历史‌:多次更新IEEE 802.3at兼容性描述及参数修正(如分类电流限制)。
  • 封装信息‌:TSSOP-20(型号后缀PW/PWR),符合RoHS标准。
