德州仪器TPS92621-Q1单通道LED驱动器技术解析
Texas Instrument TPS92621-Q1单通道LED驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件温升。TPS92621-Q1是由汽车电池直接供电的线性驱动器,具有宽电压范围,可输出高达300mA的全电流负载。分流电阻器可用来共享输出电流并由驱动器驱动。该器件具有全面的诊断功能,包括LED开路、LED对地短路和器件过热保护。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS92621-Q1单通道LED驱动器数据手册.pdf
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 温度等级1(-40°C至125°C,TA)~~
  • 宽输入电压范围:4.5V至40V
  • 通过外部分流电阻器实现热共享
  • 故障模式下具有低电源电流
  • 单路高精度电流调节
    • 电流输出高达 300 mA
    • 整个温度范围上 ±5% 的输出精度
    • 通过电阻器设置电流
    • 用于亮度控制的PWM引脚
  • 低压差
    • 最大压差:150mA时为300mV
    • 最大压差:300mA时为600mV
  • 诊断和保护
    • LED开路,具有自动恢复功能
    • LED对地短路,具有自动恢复功能
    • 诊断使能具有可调阈值
    • 可配置为连带失效的故障总线
    • 热关断
  • 工作结温范围:-40°C至150°C
应用
  • 汽车外部尾灯
    • 尾灯
    • 中心高位刹车灯
    • 侧标记
  • 车外小灯
    • 门把手
    • 盲点检测指示器
    • 充电入口
  • 车内灯
    • 头顶控制台
    • 阅读灯
  • 通用LED驱动器应用
功能框图
热管理
核心技术特性
1. 热共享架构创新
TPS92621-Q1采用独特的双输出路径设计(OUT和RES引脚):
  • OUT路径‌:直接连接LED阳极,承担小部分电流
  • RES路径‌:通过外部电阻(R(RES))连接LED,承担主要电流
  • 动态分配机制‌:根据输入输出电压差自动调节两路径电流比例
典型应用中,当输入电压为12V、驱动3颗LED(总VF≈6.6V)时:
  • 约50%功率由R(RES)耗散
  • 器件本身功耗降低至1.5W以下
  • 结温上升减少40%以上
2. 先进诊断保护功能
三重故障检测机制‌:
  1. LED开路检测‌:
    • 阈值电压:420mV(最大)
    • 去抖时间:96μs(典型)
    • 可通过DIAGEN引脚禁用
  2. LED短路保护‌:
    • 检测阈值:640mV
    • 自动重试电流:1.1-1.528mA
    • 恢复时间:125μs
  3. 过热保护‌:
    • 关断阈值:172℃(典型)
    • 迟滞:15℃
故障总线(FAULT) ‌支持"一损全停"模式,多个驱动器FAULT引脚可直接并联实现联动保护。
典型应用设计
1. 汽车尾灯设计示例
设计参数‌:
  • 输入电压:9-16V
  • LED配置:3颗串联,VF=2.2V@150mA
  • 亮度控制:PWM调光(200Hz)
PCB布局要点‌:
  • R(RES)远离IC(间距>20mm)
  • 散热焊盘连接大面积铜皮
  • R(SNS)尽量靠近IN引脚
2. PWM调光实现
支持两种调光方式:
  1. 直接PWM控制‌:
    • 频率范围:100Hz-1kHz
    • 最小脉宽:2μs
    • 传输延迟:130ns(最大)
  2. 电源调制控制‌:
    • 通过SUPPLY电压开关实现
    • 需在PWM引脚添加分压电路
    • 适合BCM直接控制场景
性能优化建议
  1. 热管理‌:
    • 选用1W以上功率等级的R(RES)
    • PCB铜箔面积≥100mm²
    • 添加散热过孔(直径0.3mm,间距1mm)
  2. EMC设计‌:
    • 输入电容:10μF陶瓷+1μF MLCC
    • PWM走线长度<50mm
    • 避免敏感信号与功率路径平行
  3. 故障处理‌:
    • 开路检测阈值设置高于实际工作压差
    • FAULT总线添加10kΩ上拉电阻
    • 敏感应用可禁用自动恢复功能
选型对比
特性TPS92621-Q1竞品A竞品B
最大电流300mA200mA500mA
热共享支持
诊断功能全功能基本保护全功能
工作温度-40~125℃-40~105℃-40~150℃
封装尺寸3mm×3mm4mm×4mm5mm×5mm
设计资源
TI提供完整支持套件:
  • 参考设计‌:TIDA-020031(汽车尾灯方案)
  • 计算工具‌:LED驱动设计Excel表格
  • SPICE模型‌:支持瞬态分析
  • 安全文档‌:ISO 26262 ASIL B合规报告
总结
TPS92621-Q1通过创新的热共享架构解决了汽车LED驱动中的热瓶颈问题,其优势在于:
  • 在同等功率下可将结温降低30-50%
  • 简化散热设计,减少散热片使用
  • 保持高精度电流输出(±5%)
  • 符合汽车电子严苛环境要求
随着汽车照明向高亮度、小型化发展,此类智能线性驱动器将在日间行车灯(DRL)、动态转向灯等应用中发挥关键作用。设计人员应特别注意热共享电阻的选型和布局,以充分发挥器件性能优势。
