创新应用:ATA-3000系列功率放大器赋能磁电天线低频通信测试
当今社会,人们对于便携式、小型化、高效化的通讯设备的需求不断增加。传统的电气天线是基于电磁波谐振的工作原理,在低频下会受到波长的限制,导致庞大的天线尺寸和配套设备,严重阻碍了低频通信统的效率。因此,新型的电磁天线被研究和推广,新型的电磁天线在电气天线的基础上增加了磁致伸缩效应来感应电磁波。大大提高了通信效率,同时也减小了通信设备的体积。
关于低频磁致伸缩方向的实验研究,安泰电子的ATA-3000系列功率放大器在该领域中,有较为广泛的应用,最大可以输出20Ap的交流电流,能够驱动大部分的磁致伸缩发射器。
实验名称:纵向谐振式磁电天线低频通信测试
实验原理:
电磁天线是由压电陶瓷和电感材料交替堆叠复合而成,天线器件所呈现出的高优性能是由复合材料间的正、逆磁电效应所决定,而正、逆磁电效应可看做电感材料的磁致伸缩效应与压电材料的压电效应之间的乘积,给材料施加电力或者应力,材料就可以完成在磁-机-电之间的能量转换。
实验框图:
功率放大器
实验过程:
功率放大器
首先该系统激励的正弦信号由信号发生器产生,经过安泰电子ATA-2022B功率放大器进行信号放大处理,将放大之后的信号输出到发射天线端,在磁场的共同作用下,实现甚低频电磁波的发射;接收天线接收到的反馈信号后,通过前置放大器进行放大,再使用滤波器进行滤波,滤波后的信号经示波器进行记录处理反馈到计算机,完成信号的通信。
应用方向:混凝土检测、桥梁金属检测、电磁通信、低频通信、无线通信等
应用场景:磁电天线、磁电效应、无线能量传输、磁场充能等
产品推荐:
功率放大器
图:ATA-3000系列功率放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
