TPS2376-H IEEE 802.3af、支持 600mA 的 PD 控制器数据手册
8引脚集成电路包含开发高功率IEEE 802.3af型受电设备(PD)所需的所有功能。与TPS237X系列器件相比,TPS2376-H具有更高的电流限制和更高的散热能力。TPS2376-H 实现了完全兼容的 PoE 接口,同时允许消耗更多功率的非标准实现。当在 100 m 的 CAT-5 电缆上使用 52 V 最小 PSE 工作时,可以构建 26 W PD。TPS2376-H 具有 100V 额定值、600mA 能力、可调节浪涌限制、带自动重试的故障保护以及真正的开漏电源良好功能。
*附件:tps2376-h.pdf
特性
  • 可调导通阈值
  • 允许高功率 26 W 设计
  • 集成 0.58-Ω、100V、低侧开关
  • 15 kV 系统级 ESD 支持
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 8引脚PowerPad™ SOIC封装
参数
IEEE
方框图
IEEE
1. 核心特性
  • 高功率设计‌:支持26W功率输出(52V PSE通过100m CAT-5电缆),集成0.58Ω低侧开关,电流能力达600mA。
  • 兼容性‌:完全兼容IEEE 802.3af PoE标准,同时支持非标高功率应用。
  • 保护功能‌:15kV系统级ESD防护、可调浪涌电流限制(125kΩ–1MΩ编程电阻)、自动重试故障保护。
  • 封装‌:8引脚PowerPAD™ SOIC(4.89mm × 3.90mm),工业温度范围(-40°C至85°C)。
2. 关键应用场景
  • VoIP视频/扬声器电话
  • WiMAX接入点
  • 安防摄像头
  • RFID读写器
3. 功能模块详解
  • 检测(Detection) ‌:通过24.9kΩ电阻实现IEEE标准签名检测(1.4V–10.1V输入范围)。
  • 分类(Classification) ‌:可编程电阻(255Ω–4420Ω)设置功率等级,支持自定义高功率配置。
  • 电源管理‌:
    • UVLO(欠压锁定) ‌:可调阈值(典型值2.49V上升/1.93V下降),确保安全启动。
    • PG(电源就绪) ‌:开漏输出,指示负载电容充电完成。
    • 浪涌限制‌:公式 I(LIM) = 40000 / R(ILIM),推荐287kΩ电阻实现140mA限制。
4. 典型电路设计
  • 输入保护‌:SMAJ58A TVS管、全桥整流二极管(100V耐压)。
  • 布局建议‌:优先考虑点对点电源路径(RJ-45→变压器→TVS→TPS2376-H),大面积VSS铜箔散热。
5. 辅助电源ORing方案
  • 选项1‌:PoE与适配器在DC/DC输出侧并联,适配器电压需低于PoE。
  • 选项2‌:适配器直接接入TPS2376-H输出,需控制瞬态 ringing。
  • 选项3‌:适配器输入需满足UVLO阈值(≥39.5V),优先级由电压高低决定。
6. 热管理与可靠性
  • 热阻‌:θJA最低45°C/W(优化布局下),支持10年寿命@105°C结温。
  • 热关断‌:140°C触发,20°C滞后恢复。
