阻抗匹配是电路设计中的一个重要原则,尤其在信号传输和功率传输中起着关键作用。通过精确的阻抗计算,可以确保信号源的输出阻抗与负载的输入阻抗相匹配。在高速数字电路和高频通信系统中,阻抗不匹配会导致信号反射,从而引起信号失真、传输延迟和上功率损耗,严重影响信号的完整性和传输效率。通过阻抗计算和匹配,可以有效减少反射,降低信号失真,确保信号的稳定传输,从而提高系统的整体性能。
1、执行菜单命令“Fanyskill-工艺-阻抗计算”或者在command栏输入快捷调用命令“impedanc”随即会跳转到凡亿阻抗计算网页如图1所示。
图1 阻抗计算工具
1层数:有2、4、6、8、10 ,5种可根据自己的pcb文件进行选择;
2板厚:0.6、0.8、1.0、1.2、1.6、2, 6种板子厚度,一般选择1.0或者1.6,可根据自己要求进行选择;
3外层铜厚:默认为1;
4内层铜厚:可以设置为0.5OZ或者1OZ;
5盲埋孔:pcb上是否需要打盲埋孔,根据自己pcb要求进行选择;
6行数和添加:两个是一起使用的;在前面“行数”输入数字几,点击“添加”后会在下方添加几行,默认是添加1行;
7删除:可对添加的行数选中后进行删除;
8复制:可对添加的行数选中后进行复制;
9计算:当把下面的数值都设置完成后,点击“计算”命令就可以得到我们需要的线宽线距等数值;
10要求阻抗:可根据自己pcb要求控的阻抗进行输入,一般常见的有40oz、50oz、80oz、90oz、100oz、120oz等;
11阻抗层:设置要控制阻抗的走线走在哪层;
12阻抗模式:有单端、差分、共面单端、共面差分4种阻抗模式,可根据自己需求进行设置;
13上参考层/下参考层:在“阻抗层”设置好对应层后,会默认设置好对应的上参考层和下参考层,后期也可根据自己需求进行设置;
14原始线宽:在计算之前需要提前预设置一下线宽,一般单端可以设置5或者6,差分线宽可以设置小点3.5或者4,随意设置即可;
15原始线距:单端不需要设置此项,只有差分才需要设置线距,一般可以设置6.5或者7,可随意设置;
原到铜距离:这个选项是做共面阻抗的时候才需要进行设置,一般天线需要用到共面阻抗,可随意设置一个数值;
2、如图2所示在弹出的网页中可以对板子层数、板厚、铜厚、有无盲埋孔等数值进行设置;单击“计算”命令,可以得到凡亿的叠层模版,可根据自己的pcb选择合适的叠层结构,如图3所示。
图2 阻抗数值设置
图3 多种叠层结构选择
