一、应用场景
高端平板、边缘计算、人工智能、云计算、AR/VR、智能安防、智能家居、Linux 桌面计算机、Linux 网络服务器、Android 平板、Android 游戏机
二、功能概述
2.1 CPU
采用 瑞芯微 RK3588 处理器,特性如下:
· 架构工艺:8 核 64 位,4 核 Cortex-A76(大核,主频最高 2.4GHz) + 4 核 Cortex-A55(小核,主频最高 1.8GHz),基于三星 8nm LP 制程,平衡性能与功耗。
2.2 GPU
集成 ARM Mali-G610 MP4 图形处理器,支持:
· 图形 API:OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2、Vulkan 1.2,覆盖 2D/3D 图形渲染、通用计算加速(如 UI 界面、轻量图像处理)。
2.3 NPU
内置 6TOPS 算力 AI 加速器,特性:
· 支持 INT4/INT8/INT16 混合运算,适配多精度 AI 模型(如轻量化推理、复杂算法加速)。
2.4 视频处理
· 输出接口:
o 2×HDMI 2.1 接口:最大支持 8K@60fps 超高清视频输出,兼容高端显示设备;
o 1×MIPI D-PHY TX 4Lane 接口:支持高分辨率屏显扩展(如工业面板、AR/VR 设备)。
2.5 内存
配备 LPDDR5 内存,可选容量:4GB/8GB/16GB,高频带宽保障多任务、大模型运行效率。
2.6 摄像头接口
· 2×MIPI CSI 4Lane 接口(多路图像采集,支持摄像头扩展);
· 1×MIPI D-PHY RX 4Lane 接口(图像回传,适配复杂视觉系统)。
2.7 PMU(电源管理)
采用 RK806-1 电源管理芯片,优化功耗分配,保障系统稳定供电。
2.8 板载存储
提供多维度扩展方案:
· eMMC 插座:外接 eMMC 模块,实现嵌入式存储;
· 16MB QSPI NOR Flash:用于引导程序、固件存储;
· MicroSD(TF)卡槽:低成本外接存储扩展;
· PCIe 3.0×4 M.2 M-KEY 插槽:支持 NVMe SSD,理论带宽达 32Gbps,实现超高速存储。
2.9 网络连接
· 以太网:1×PCIe 2.5G 网口(RTL8125BG 芯片),突破千兆瓶颈,适配高带宽场景(如 NAS、服务器);
· WiFi + 蓝牙:
o 模块:AP6611,支持 WiFi 6E(2.4G/5G/6GHz 三频,高速低延迟)和 蓝牙 5.3/BLE(低功耗无线连接);
o 接口:WiFi 通过 SDIO3.0 总线,蓝牙通过 UART/PCM 总线,兼容性强。
2.10 音频系统
· 输出接口:3.5mm 耳麦接口(音频输入 / 输出,支持耳机、麦克风)、HDMI 数字音频输出;
· 输入:板载 MIC,满足语音采集需求(如智能交互、录音)。
2.11 PCIe 扩展
· M.2 M-KEY 接口:PCIe 3.0×4 lanes,支持 NVMe SSD 扩展,兼容部分 PCIe 外设(如网卡、加速卡)。
2.12 USB 接口
提供 3 路 USB 接口,覆盖不同速率需求:
· 1×USB3.0(支持 Device/HOST 模式,灵活适配设备角色,如刷机、外接硬盘);
· 1×USB3.0 HOST(高速外设连接,如 U 盘、摄像头);
· 2×USB2.0 HOST(兼容低速外设,如鼠标、键盘)。
2.13 操作系统支持
兼容多系统生态:
· Orange Pi 官方系统:Orange Pi OS(Droid)、Orange Pi OS(Arch);
· 安卓系统:Android 13;
· 开源 Linux:Debian 11、Debian 12、Ubuntu 20.04、Ubuntu 22.04。
三、扩展接口详细介绍
3.1 40pin 扩展排针
集成 UART、PWM、I2C、SPI、CAN、GPIO 接口,支持:
· UART:串口通信(调试、外接串口设备);
· PWM:脉冲宽度调制(舵机控制、LED 调光);
· I2C/SPI:连接传感器、屏幕等 I2C/SPI 设备;
· CAN:工业级总线通信(适配车载、工控场景);
· GPIO:通用输入输出(自定义电路扩展)。
3.2 调试串口
复用 40pin 扩展排针 内的 UART 信号(TX/RX/GND),用于系统调试、程序烧录(无显示器时的核心工具)。
3.3 LED 指示灯
· RGB 三色 LED:通过软件自定义状态(如系统运行、错误提示、呼吸灯效果)。
3.4 按键
· MaskROM 键:长按进入刷机模式(强制烧写系统镜像,修复系统用);
· 开关机键:一键启动 / 关闭系统,支持休眠唤醒。
3.5 供电接口
· Type-C 接口:输入规格 5V/5A,兼容快充线,大电流保障高负载稳定(如外接多设备、高速存储)。
雷卯专心为您解决防雷防静电的问题,有免费实验室供检测。开发板资料转自深圳迅龙软件。谢谢!
