德州仪器TDES4940 V3Link™桥接解串器技术解析
Texas Instruments TDES4940桥接解串器是一款V^3^Link™增强型视频转DisplayPort(DP)/嵌入式DisplayPort(eDP)桥接器件。借助芯片组,可通过低成本50Ω同轴电缆或STP/STQ电缆提供高速串行化接口。
数据手册:*附件:Texas Instruments TDES4940桥接解串器数据手册.pdf
TI TDES4940桥接解串器是一款VESA DP v1.4a/eDP v1.4b兼容器件,支持HBR3和SuperFrame格式等高级功能。该解串器支持4K 30位颜色及更高的视频分辨率。V^3^Link增强视频支持视频和音频数据传输以及全双工控制,包括同一链路上的I^2^C和GPIO数据。视频数据的整合和对V^3^Link增强视频通道的控制减少了互连尺寸和重量,且简化了系统设计。通过使用低压差分信号、数据换序和随机生成,可最大限度地降低电磁干扰(EMI)。在兼容的V^3^Link模式下,TDES4940在单/双链路上支持高达2K的分辨率和24位色深,并且在与支持HDCP的串行器配对时支持HDCP v1.4。
特性
  • DisplayPort(DP)/嵌入式DisplayPort(eDP)发射器
    • VESA DP v1.4a/eDP v1.4b发射器
    • HBR3/HBR2/HBR/RBR链路比特率
    • 主链路:1、2或4通道
    • 每通道高达8.1Gbps
    • 辅助通道1Mbps
    • 热插拔检测(HPD)
    • 将聚合视频流提取到本地eDP显示
    • 专为60Hz时4K视频分辨率而设计
    • 流同步和分离
  • V^3^Link增强视频接口
    • 每通道13.5Gbps/12.528Gbps/10.8Gbps/6.75Gbps/3.375Gbps;双通道高达27Gbps
    • 同轴/STP互连支持
    • 可选1通道、2通道
    • 菊花链和分离
    • 自适应均衡
  • 超低延时控制通道
    • 两个高达1MHz的快速增强模式I^2^C(本地总线访问高达3.4MHz)
    • 高速GPIO
    • 支持SPI和UART直通GPIO
  • 兼容性
    • 具有片上密钥的集成HDCP v1.4
    • V^3^Link视频和V^3^Link增强视频产品系列
  • 图像增强功能(白平衡和抖动)
  • 安全和诊断
    • 电压和温度监测
    • BIST和图形生成
    • CRC和错误诊断
    • 控制位上的ECC
    • 用于防伪认证的唯一ID
  • 高级链路稳健性和EMC控制
    • 扩频时钟生成(SSCG)
    • 自适应接收器均衡(AEQ)
  • 低功耗运行
    • 1.8V和1.15V双电源
  • 资格认证
    • 符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准
    • 温度:-20 °C至+85 °C
方框图
解串器
德州仪器TDES4940 V3Link™视频桥接解串器技术解析
核心技术架构
1. 视频处理引擎
  • 多速率解串能力‌:
    • 单通道最高13.5Gbps
    • 双通道模式可达27Gbps总带宽
  • 电缆自适应技术‌:
    • 支持同轴电缆和屏蔽双绞线(STP)
    • 集成自适应接收均衡器(AEQ)
    • 最长30米电缆传输能力
2. DisplayPort输出系统
  • 物理层特性‌:
    • 支持1/2/4 lane配置
    • 每lane最高8.1Gbps(HBR3速率)
    • AUX通道1Mbps带宽
  • 高级功能支持‌:
    • HDCP v1.4内容保护
    • SuperFrame格式
    • 音频数据传输
3. 控制子系统
  • 多协议接口‌:
    • 双I2C接口(最高1MHz)
    • SPI/UART透传支持
    • 高速GPIO(用于传感器同步)
  • 诊断功能‌:
    • 内置温度和电压监控
    • BIST自检模式
    • CRC错误检测
关键性能参数
参数规格值单位
最大串行速率13.5Gbps
DP输出分辨率4K@60Hz-
色深支持30-bit-
控制接口I2C/SPI/UART-
电源配置1.8V+1.15V-
封装热阻(θJA)154.3°C/W
典型应用设计指南
1. 医疗显示系统
设计要点‌:
  1. 视频路径优化‌:
    • 使用双通道模式确保4K@60Hz传输
    • 配置HDCP保护敏感医疗影像
  2. 电缆选择‌:
    • 手术室环境推荐RG178/U同轴电缆
    • 长距离部署选用Cat6A STP
信号完整性措施‌:
  • PCB布局采用6层板设计
  • 差分对长度匹配公差<3mil
  • 电源去耦:每电源引脚0.1μF+1μF MLCC组合
2. 车载娱乐系统
同步控制方案‌:
  • 利用GPIO实现:
    • 多显示屏帧同步
    • 紧急消息优先显示
  • I2C总线配置:
    • 上拉电阻选择2.2kΩ
    • 总线电容控制在100pF以内
EMI控制技术‌:
  • 启用数据加扰功能
  • 配置扩频时钟(SSCG)
  • 关键信号带状线布线
行业应用场景
  1. 医疗影像‌:
    • 手术室4K显示器
    • 数字病理阅片系统
  2. 交通运输‌:
    • 车载后排娱乐系统
    • 航空座椅显示屏
  3. 工业控制‌:
    • 高分辨率HMI
    • 机器视觉监控
  4. 专业音视频‌:
    • 广电级视频切换
    • 现场制作设备
