一、概述
DJSF1352-RN 导轨式直流电能表配备双路直流输入,专为电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等场景设计。该系列仪表可精准测量直流系统的电压、电流、功率及正反向电能等关键参数,在实际应用中既能计量总电能,也可统计特定时间段的电能数据。检测结果不仅支持本地显示,还能与工控设备、计算机联网组成测控系统,实现高效数据管理。
功能方面,仪表具备 RS-485 通讯接口,兼容 Modbus-RTU 与 DLT645-07 双协议;可扩展继电器报警输出和开关量输入功能;通过仪表面板按键,能灵活设置变比、报警阈值及通讯参数。此外,还支持开关量事件记录(Modbus 协议)、编程与事件设置记录(645 协议)、数据瞬时及定时冻结(645 协议),并具备电压、电流、功率的最大值与最小值记录功能,满足多样化监测需求。
二、产品规格
注:1.选配双路直流输入(D)功能时,如果电流通道均采用的是霍尔电流传感器输入,则需外配一个电源模块给第二路的霍尔传感器供电;如果未带D功能,则可使用电表内置电源。
2.选配0.5级精度(S)功能时,电流仅支持75mV输入,S和K功能不能同时共选。
3.电源选配P2时,电流仅支持75mV输入,S和P2不能同时共选。
三、技术参数
| 技术参数 | 指标 | |||
| 输入 | 标称值 | 电压输入范围 | 电流输入 | |
DC 0-1000V 参见实物接线图 |
分流器:0-75mV; 霍尔传感器:0-5V,100mA等 |
| 过载 | 1.2倍可持续正常工作,2倍持续1秒 | |||
| 功耗 | 电压:≤0.2VA,电流≤0.1VA | |||
| 精度等级 | 1级或0.5级 | |||
| 功能 | 显示 | 8 位段码式液晶屏(LCD) | ||
| 通讯接口 | RS485(可选两路) | |||
| 通讯协议 | Modbus-RTU,DL/T 645-2007,DLT698规约 | |||
| 开关量 | 开关量输出 | 2路继电器输出,2A/30VDC或2A/250VAC | ||
| 开关量输入 | 2路干接点输入 | |||
| 脉冲输出 | 一路秒脉冲输出,一路电能脉冲输出 | |||
| 见仪表菜单设置中SYS->PLUS中显示,例:显示100,即为100imp/kWH | ||||
| 工作电源 | 电压范围 | AC/DC 85-265V或DC12V(±10%)或24V(±10%)或DC48V(±10%) | ||
| 功耗 | ≤ 3W | |||
| 工频耐压 |
电源//信号输入//其他回路 3.5KV/1min ; 除电源和信号输入外其他互不相连回路 2KV/1min |
| 冲击耐压 | ±6.5KV | |||
| 绝缘电阻 | ≥ 40M Ω | |||
| 平均无障碍工作时间 | ≥50000h | |||
| 环境 | 温度 |
正常工作温度:-25℃~+65℃;极限工作温度:-40℃~+70℃; 贮存温度:-40℃~+80℃ |
| 湿度 | ≤93%RH,不结露,不含腐蚀性气体 | |||
| 海拔 | ≤2500m | |||
脉冲常数:
| 最大功率<= | 999.9W | 10000 | imp/kWh |
| 最大功率<= | 9.999kW | 1000 | imp/kWh |
| 最大功率<= | 99.99kW | 100 | imp/kWh |
| 最大功率<= | 999.9kW | 10 | imp/kWh |
| 最大功率<= | 9999kW | 1 | imp/kWh |
| 最大功率=额定电压*电压比值*电流比值*1.2 | |||
四、安装指南
4.1 外形及安装尺寸
4.1.1 产品安装
采用标准的 DIN35mm 导轨式安装
4.2 端子及接线
注:第二路直流输入以及DI、DO功能均为选配功能。注:第二路直流输入以及DI、DO功能均为选配功能。
当电流输入方式为分流器输入时:
4.3 注意事项
4.3.1电压信号输入
输入电压不得高于产品的额定输入电压的120%,在电压输入端须安装1A保险丝;
4.3.2 电流信号输入
电流输入应使用外部分流器或霍尔电流传感器;
4.3.3 通讯接口接线
该仪表提供异步半双工RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。理论上在一条线路上可以同时连接多达128个仪表,每个仪表均可设定其通讯地址(Addr)、通讯速率(baud)也可通过设置选择。
通讯连接建议使用三芯屏蔽线,每芯截面不小于0.5mm2,分别接A、B,屏蔽层接大地,布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。
建议起始端和最末端仪表的 A、B之间均加匹配电阻,阻值范围为20Ω~10kΩ。
4.3.4 端子螺丝扭力
端子螺丝紧固的扭力不得超过0.5Nm(3.5Lb-In)。
五、使用指南
5.1 按键
5.2仪表开机画面显示为仪表软件版本信息
5.3测量参数
5.3.1电力参数
上、右键循环切换显示 如下图所示:按上、右键可如下图切换显示其它界面:电流←→电压←→功率←→正向有功电能←→历史反向有功电能←→当前日期时间←→温度。
注:1、L1、L2分别表示第一路、第二路直流输入,当未选配第二路直流输入时,L2参数界面不显示;
2、当功率为负值时,屏幕闪烁;
3、费率电度只有在仪表带此功能时显示。
4、当电流输入为4-20mA型号时,电流界面显示“rupt”表示电流断线。
仪表上电后显示电流显示界面后,按回车键键切换显示:电流最大值→电流最大值发生时间(年、月、日)→电流最大值发生时间(时、分、秒)→电流最小值→电流最小值发生时间(年、月、日)→电流最小值发生时间(时、分、秒)→正向最大需量→正向最大需量发生时间(月、日、时、分)→反向最大需量→反向最大需量发生时间(月、日、时、分)。
仪表上电后在电流显示界面,按右键切换到电压显示界面后,按回车键切换显示:电压最大值→电压最大值发生日期(年、月、日)→电压最大值发生时间(时、分、秒)→电压最小值→电压最小值发生日期(年、月、日)→电压最小值发生时间(时、分、秒)。
仪表上电后显示电流显示界面,按左右键切换到功率显示界面后,按回车键切换显示:功率最大值→功率最大值发生日期(年、月、日)→功率最大值发生时间(时、分、秒)→功率最小值→功率最小值发生日期(年、月、日)→功率最小值发生时间(时、分、秒)→正向最大需量→正向最大需量发生时间(月、日、时、分)→反向最大需量→反向最大需量发生时间(月、日、时、分)。
注:电压、功率需量显示界面均与电流需量显示界面相同。
六、测量参数
DJSF1352-RN 导轨式双路直流电能表专为电信基站等多场景设计,可精准测量多项直流参数,支持本地显示与联网测控,且具备丰富功能与灵活设置选项。
技术咨询:187--0211--2032
