安科瑞 ACCU-100 微电网光储充协调控制器:智慧能源管理的核心大脑
安科瑞+18721098782
在能源转型与数字化发展的浪潮中,微电网作为整合分布式能源资源、提升能源利用效率、增强供电可靠性的关键解决方案,正逐渐成为能源领域的焦点。安科瑞 ACCU-100 微电网光储充协调控制器,作为微电网系统的智慧中枢,以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的适用性,为各类场景下的能源优化管理提供了高效、可靠的解决方案。
控制器
一、功能特点:全面感知,智能决策
1. 多源数据精准采集
ACCU-100 支持串口、以太网等多通道实时运行,具备强大的设备接入能力,可轻松兼容各类风电与光伏逆变器、储能设备以及充电桩等。凭借先进的传感器技术与数据采集算法,它能够以毫秒级的精度,实时、精准地采集设备的运行状态、电能参数等关键数据,为系统的运行分析与决策提供坚实的数据基础。无论是复杂的工业环境中的多台设备,还是分布式布局的新能源设施,ACCU-100 都能通过高效的数据采集网络,确保数据的稳定、快速采集,不放过任何一个关键信息,为后续的能源调度与管理提供全面、准确的数据支持。
2. 多元通讯无缝管理
该控制器支持 Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-103、IEC 60870-5-104、MQTT 等多种通信规约,这使其能够与不同品牌、不同类型的设备实现无缝通信,打破信息孤岛,构建起统一、高效的微电网通信体系。同时,它还支持云边协同,可与安科瑞智慧能源管理云平台 EMS3.0 紧密配合,实现远程运维功能。通过先进的 OTA 升级技术,用户无需手动干预,即可让控制器保持最新的功能与性能状态,极大地降低了运维成本与难度。此外,ACCU-100 还支持就地 / 远程切换以及本地人机交互(选配),满足不同场景下的操作需求,为用户提供便捷、灵活的操作体验。
3. 强大边缘计算能力
ACCU-100 的边缘计算功能为其智能化水平提供了有力支撑。它具备灵活的报警阈值设置功能,能够根据实际需求自定义报警条件,一旦设备运行参数超出预设范围,便会通过高效的报警推送机制,主动上传报警信息,提醒运维人员及时处理,确保系统的安全稳定运行。在数据处理方面,它不仅能够进行数据合并计算,还支持逻辑控制,可根据预设的逻辑规则对设备进行自动控制。例如,当检测到光伏功率过剩且储能设备未充满时,自动调整充电策略,优先为储能设备充电,实现能源的高效利用与优化配置。此外,断点续传功能确保在网络不稳定的情况下,数据不会丢失,数据加密则保障了数据传输与存储的安全性,4G 路由功能为偏远地区或网络条件不佳的场所提供了可靠的数据传输通道,保证系统在各种复杂环境下都能稳定运行。
4. 丰富策略灵活定制
策略管理是 ACCU-100 的一大亮点。它内置了多种实用的控制策略,如防逆流策略,可有效防止光伏发电向电网逆流,避免对电网造成不良影响,提高能源利用效率;计划曲线策略能够根据用户预设的发电或用电曲线,对微电网内的能源设备进行精确调控,确保系统按照预期的能源计划运行,实现能源的精准管理;削峰填谷策略通过在电价低谷时充电,高峰时放电,平衡电网负荷,降低用户的电费支出,为用户节省能源成本;需量控制策略实时监测需量值,当需量接近或超过设定阈值时,触发储能调节,避免因需量超标而产生高额费用,优化用户的用电成本结构;有功 / 无功控制策略则可根据电网需求,灵活调整微电网的有功功率与无功功率输出,保障电网的稳定运行,提高电网的电能质量。此外,ACCU-100 还支持策略定制,用户可根据自身的实际需求与能源管理目标,利用开放的策略开发接口,开发特定的控制策略,实现个性化的能源优化管理,满足不同用户的多样化需求。
5. 多重安全保障体系
在系统安全方面,ACCU-100 基于不可信模型设计了严格的用户权限管理机制,采用先进的加密算法与身份验证技术,不同用户被赋予不同的操作权限,有效防止非法用户侵入,确保系统操作的安全性与合规性。在数据安全方面,采用了先进的数据加密与数据安全验证技术,对采集与传输的数据进行加密处理,并通过数据标定与防篡改机制,实现数据的固证和可追溯,保证数据的真实性与完整性,为能源管理决策提供可靠的数据支持。在运行安全方面,它能够全面采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,通过智能算法实现运行安全预警预测。例如,实时监测电池的温度、电压、电流等参数,一旦发现异常,立即发出预警,提前预防电池故障,同时对温控及消防系统的状态进行实时监控,确保在紧急情况下能够及时响应,保障微电网系统的安全可靠运行,为用户的能源设施保驾护航。
6.组网结构
控制器
ACCU-100 协调控制器:控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力与电力需求,并能根据经济效益模型在满足调度的前提下,进行光储置换,减少弃光。并与云端平台进行交互,响应云端策略配置。
智慧能源管理云平台 EMS3.0:满足跨站点,跨区域海量数据的接入,通过数据分析实现各站点资源类、电量类、损耗类、指标类、维护类、贡献类等指标计算与管控,并通过多样化预测,分析发电与用电趋势,结合电价数据、生产计划、负荷需求,提供最佳控制方案。同时提供远程监控与运维功能。
二、应用场景:广泛覆盖,精准适配
1. 大型商业综合体
大型商业综合体用电设备众多,负荷波动大,电费成本高。ACCU-100 可实时动态调节充电桩、空调等各类负荷,结合分时电价策略,在电价低谷时段为储能设备充电,高峰时段利用储能供电,降低用电成本。同时,对光伏发电进行合理调度,优先保障内部用电需求,实现能源的高效利用,节省运营开支。例如,在商场营业时间,当用电负荷达到高峰时,ACCU-100 自动控制储能系统放电,补充电力缺口,减少从电网的购电量,降低电费支出;在夜间商场停业、电价较低时,控制储能系统充电,为次日的用电高峰储备能量。通过智能的能源管理策略,可使商业综合体的电费成本降低 15%-25%,显著提升运营效益。
2. 偏远地区的微电网
对于偏远地区,尤其是无主网覆盖或主网供电不稳定的区域,ACCU-100 可实现微电网的独立运行或并网切换。它能有效协调光伏、储能等能源设备,保障稳定供电。在白天光照充足时,利用光伏发电为本地负荷供电,并将多余电能储存起来;在夜间或光照不足时,由储能系统供电,确保当地居民和企业的正常用电需求。例如,在一些偏远的乡村或山区,ACCU-100 帮助建立的微电网系统,让居民告别了频繁停电的困扰,提升了生活质量,同时也为当地的产业发展提供了稳定的电力支持,助力乡村振兴。在某些偏远地区项目中,采用 ACCU-100 后,停电次数减少了 80% 以上,供电可靠性得到极大提升。
3. 智慧工业园区
工业园区通常拥有大量的工业用电设备,能源消耗大。ACCU-100 可整合园区内的光伏、储能与负荷,实现 “自发自用、余电上网” 的能源模式。通过精准的能源调度,提高光伏发电的消纳率,降低企业对外部电网的依赖,减少用电成本。同时,对园区内的高耗能设备进行监测与调控,优化生产流程中的能源使用,提高能源利用效率。例如,在某电子工业园区,ACCU-100 通过协调园区内的光伏电站和储能系统,使光伏发电的自发自用比例从原来的 60% 提升至 80%,每年为企业节省了大量的电费支出,同时减少了因用电不稳定对生产造成的影响,提高了生产效率。经实际案例验证,使用 ACCU-100 的工业园区,能源利用效率可提升 10%-20%。
4. 新能源充电站
在新能源充电站场景下,ACCU-100 能够协调光储充一体化运行。根据光伏发电量、储能系统状态和电动汽车充电需求,智能调整充电功率,提升绿电消纳率,打造零碳交通枢纽。例如,当光伏发电充足且储能系统电量较高时,优先利用光伏发电为电动汽车充电,多余电能储存至储能系统;当光伏发电不足或电动汽车充电需求较大时,储能系统协同电网为电动汽车供电,确保充电服务的高效、稳定进行。这不仅降低了充电站的用电成本,还提高了清洁能源在交通领域的应用比例,符合绿色交通发展的趋势。在部分新能源充电站项目中,引入 ACCU-100 后,绿电消纳率提高了 30%-40%,有效推动了交通领域的绿色转型。
三、优势凸显:性能卓越,引领行业
手动策略:支持手动执行微电网的并离网切换操作,以及向分布式发电、储能、可调设备等下发指令,实现遥控等精准动作;
计划曲线:用户可根据当地分时电价政策,自定义电价模板,并设定不同时段内储能的充放电功率,灵活构建削峰填谷策略模板。平台提供按日、按周配置策略模板的功能,轻松适应多地区、多电价环境下的策略运行模式;
需量控制:通过在总进线变压器低压侧接入总表,实时采集需量值。当需量值触及预设限制时,系统将依据配置参数,智能调整储能的充放电状态、降低充电桩充电功率或可调负荷用电功率等,有效控制需量;
动态扩容:通过实时监测变压器负载率,当负载率达到预设限制时,系统将依据配置参数,智能调整储能的充放电状态、降低充电桩充电功率或可调负荷用电功率等,实现动态扩容保护;
防逆流控制:通过在总进线变压器低压侧接入总表,实时采集逆功率数据。当出现反向功率且达到预设限制时,系统将依据配置参数,智能执行储能静置、减小放电、充电或光伏降功率等操作。系统的防逆流策略以软件保护为主,若需更快速、可靠的保护,建议配合逆功率保护装置使用,一旦检测到逆流立即跳闸保护;
备电功能:在系统运行过程中,EMS协调控制器将执行对储能系统SOC的保护策略,确保储能系统在设定的SOC范围内稳定运行。同时,系统预留一定的电量区间作为备电容量,用户可根据实际需求自定义设置。在电网断电时,备电容量将紧急供电给负载,确保电力供应不间断;
其他:我们还可根据客户的实际需求,定制各类专属策略,满足多样化管理需求。
安科瑞 ACCU-100 微电网光储充协调控制器以其全面的功能、广泛的应用场景和突出的优势,为微电网的智能化、高效化、安全化运行提供了理想的解决方案。无论是在商业领域降低运营成本,还是在偏远地区保障供电稳定,亦或是在工业与交通领域推动绿色能源发展,ACCU-100 都展现出了强大的适应性与卓越的性能,是能源管理者实现智慧能源管理的得力助手,引领着微电网协调控制技术的发展潮流,为构建可持续发展的能源未来贡献着重要力量。
