德州仪器TSER9615 V3Link™串行器技术深度解析
Texas Instruments TSER9615 V^3^Link™解串器集线器专为支持超高速数据传感器而开发,包括8MP+成像仪、卫星雷达、激光雷达和飞行时间(ToF)传感器。TSER9615提供7.55Gbps正向通道和超低延时的 47.1875 Mbps双向控制通道,并支持单根同轴 (PoC) 或STP电缆进行供电。在增强视觉模式下使用时,TSER9615可在三种数据速率之间进行选择:7.55Gbps、3.775Gbps和1.8875Gbps。
数据手册:*附件:Texas Instruments TSER9615 V3Link™解串器集线器数据手册.pdf
TI TSER9615具有高级数据保护和诊断功能。结合配套解串器的情况下,TSER9615可提供精确的多摄像头传感器时钟和传感器同步。TSER9615具有–20°C至85°C的宽温度范围。该串行器采用小型5mm × 5mm VQFN封装,适用于空间受限的传感器应用。
特性
  • 7.55Gbps(6Gbps视频有效负载)串行器支持高速传感器,包括8MP+成像仪
  • 支持三种数据速率:7.55Gbps、3.775Gbps和1.8875Gbps
  • 兼容同轴电缆输电 (PoC) 的收发器
  • 具有四个通道的单个MIPI D-PHY端口
    • 符合MIPI D-PHY v2.1
    • 1个时钟通道和1、2或4个可配置数据通道
    • 达到 1.5Gbps/lane
    • 支持极性引脚反转(p/n)
    • 最多16个虚拟通道
  • 单端口MIPI CSI-2接收器
    • 符合MIPI CSI-2 v2.1
    • 支持多种数据类型和多重曝光
  • 高级数据保护与诊断,包括CRC数据保护、传感器数据完整性检查、I^2^C写保护、电压与温度测量、可编程警报以及线路故障检测
  • 灵活的可编程输出时钟发生器
  • 支持单端同轴电缆和屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 超低延迟双向I^2^C和GPIO控制通道,支持从ECU进行ISP控制
  • 1.8 V单电源
  • 兼容所有V^3^Link视觉/增强视觉解串器
  • 与TSER953串行器引脚对引脚兼容
典型应用
传感器
技术架构剖析
1. 高速串行接口
  • V3Link™增强技术‌:
    • 前向通道:7.55Gbps视频数据传输
    • 反向通道:47.1875Mbps超低延时控制通道
  • 电缆驱动系统‌:
    • 支持同轴供电(PoC)方案
    • 自适应电缆均衡补偿
    • 最长30米传输距离
2. MIPI CSI-2接口
  • 物理层特性‌:
    • 每通道最高1.5Gbps
    • 支持极性引脚反转(p/n)
    • 16个虚拟通道管理
  • 数据保护机制‌:
    • CRC校验保护
    • 传感器数据完整性检查
    • I2C写保护功能
3. 控制子系统
  • 多协议支持‌:
    • 高速I2C控制通道
    • GPIO扩展接口
    • 电压/温度监控
  • 诊断功能‌:
    • 可编程报警阈值
    • 线路故障检测
    • BIST自检模式
关键性能参数
参数规格值单位
最大串行速率7.55Gbps
数据通道数4
虚拟通道数16
静态电流<5mA
封装热阻(θJA)154.3°C/W
典型应用设计
1. 8MP+工业相机系统
设计要点‌:
  1. 接口配置‌:
    • 4通道MIPI CSI-2输入
    • 同轴电缆输出(推荐RG178/U)
  2. 同步控制‌:
    • 利用GPIO实现多相机触发
    • I2C总线配置传感器参数
信号完整性措施‌:
  • PCB采用6层板设计
  • 差分对长度匹配<5mil
  • 电源去耦:0.1μF+1μF MLCC组合
2. 车载传感器网络
PoC实现方案‌:
  • 12V同轴供电电路
  • 共模扼流圈选择100MHz@100Ω
  • 浪涌保护器件选型
EMI控制技术‌:
  • 启用数据加扰功能
  • 配置扩频时钟(SSCG)
  • 关键信号带状线布线
行业应用场景
  1. 智能交通‌:
    • 电子警察摄像头
    • 车载环视系统
  2. 工业检测‌:
    • 生产线质量监控
    • 精密尺寸测量
  3. 医疗影像‌:
    • 内窥镜视频传输
    • 手术导航系统
  4. 安防监控‌:
    • 8K超高清监控
    • 智能分析前端
